Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 16 2019, 10:08 Předmět: NB ASUS A7DB nestartuje
Po připojení adaptéru a po zapnutí tlačítkem na NB se rozeběhne ventilátor, ale pouze tak na 1 sekundu a vypne a dál uź ani ťuk. Po rozmontování jsem zjistil spálenou nějakou diodu vedle elytů u přípojky na desce od adaptéru. Neví někdo, co by to mohlo být za diodu? Schéma nemám.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt květen 16 2019, 13:19 Předmět:
TU si hľadal schému? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt květen 16 2019, 15:25 Předmět:
Kubo, tam nic nemají a mám to u sebe v archívu asi už 2 roky a bylo to to první, co jsem kontroloval.
Jinak se bavím o hlavní desce NB a o místě, kde je vstupní konektor pro připojení od konektoru adaptéru. Určitě nebudu řešit desku adaptéru když je to o NB.
Zaslal: čt květen 16 2019, 19:15 Předmět:
Nevadí, i tak díky. Stáhnu to do archívu pro jiný případy. Ta dioda, co byla spálená, tak asi zafungovala jako pojistka, ale musím najít i tak, kam to vede a odstranit pŕíčinu zkratu.
