Bodová svářečka z trafa mikrovnky.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 6:39    Předmět: Citovat
Jako bodovací hroty můžeš použít svařovací průvlaky (špičky) z MIG/MAG hořáku. Jsou různé velikosti a kvality kovu. Pro tento účel doporučuju nejvyšší kvalitu a to směs CuCrZr. Na těch špičkách je tato kvalita pak označena proužkem. Pak jsou buď malé průvlaky se závitem M6 a nebo větší se závitem M8 (lepší možnost). Je to asi nejlevnější možnost jak si udělat kvalitní hroty k bodovačce. Ceny jsou od cca 15,-kč/ks Wink
Zdenek_Valter
Založen: Dec 03, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 7:21    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Profi "ořezávátko" na bodovačky vypadá takto - materiál nože na stránkách napsaný není, ale můžu se zítra podívat, jestli není přímo na noži......
Podle těhle odkazu to budou tvarové VBD plátky.
Díky!!
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 10:56    Předmět: Citovat
Jo, tak to jsem asi přehlédl - na noži není napsané nic, co není vidět na fotkách.
Mimochodem - zdroje k této bodovačce mají 80kVA...
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 11:24    Předmět: Citovat
Posílám odkaz na materiál CuCrZr:
aliexpress
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 11:40    Předmět: Citovat
Ještě odkaz na časovače pro zakladatele vlákna na svar.info:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008040102
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Lze na hroty bodovačky použít wolfram?
Hledám ideální řešení...
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 20:42    Předmět: Citovat
Wolfram:
Elektrická vodivost 18×10^6 S/m
Měrný elektrický odpor 52,8 μΩ
Měď:
Elektrická vodivost 58,108×10^6 S/m
Měrný elektrický odpor 16,78 nΩ·m
Asi by to šlo, ale je problém s jeho vodivostí - u bodovky je potřeba mít co nejmenší odpor ke svářenému materiálu.
Další je s tvarováním elektrod - velmi těžko se obrábí
Poslední problém vidím v ceně - wolfram je docela oproti CuCrZr drahý.
