trafopájka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 11:55    Předmět: Citovat
Tolik smyček jsem snad nespálil za celej život. Shocked Už někdy na střední škole jsem ale koupil "věčnou smyčku", když mě to už nebavilo furt měnit. Předtím jsem často přepálenou smyčku zkroutil a pájel vesele dál. Byl jsem línej ji vyměnit. Jinak mám tu ETP III, první byla ta oranžová, teď černá, ale design úplně stejnej.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 17:50    Předmět: Citovat
ETP III mi přijde jako nejpovedenější trafopájka z "bolševické" produkce. Ergonomický design i pěkný vzhled. Nesčetněkrát mi spadla na zem, bez úhony. Mám oranžovou verzi, což sice není moje oblíbená barva, ale na druhou stranu ji tím pádem ihned najdu na zabordeleném pracovním stole Smile
Design nových trafopájek Nuba se mi nelíbí, je takový buzerantský Laughing
Mně se v ETP III vyžvejkaly závity již po pár letech. Ale ne úplně, protože původní šroubky byly kratší než hloubka děr. Našrouboval jsem tedy do děr M3 šrouby bez hlaviček a nízkými maticemi zajistil. Na dříky šroubů nasazuji očka pájecích smyček a dotahuji další maticí. Používám k dotahování kleště, což nevadí, protože občasná výměna těchto dotahovacích matic není na škodu, poněvadž tyto časem oxidují, a tím vzniká velký přechoďák. V tomto uspořádání to funguje již celá desetiletí.
Tuto úpravu trafopájky popisuje také Šrait ve svých Krystalkách k modelům s tranzistory.
 Velikost:  82.53 kB
 Zobrazeno:  176 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 17:53    Předmět: Citovat
všechny byly zdařilé, akorát preferuji žárovku dole (pod sekundáry) no je to zvyk...jak jsem již jednou psal, vynikající svářečka PE folie na přebaly LP desek apod.
kvalitu vzal čert, hurá máme čínu Very Happy
Naposledy upravil konosuke dne út květen 07 2019, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 18:05    Předmět: Citovat
No, tedy zrovna ETP II T je pěkný paskvil - vzhledový i ergonomický. Prostě úpadkové sedmdesátky...
Jo jinak co mě dost iritovalo, bylo, že po čase se teplem v krytu vytvořila vůle a trafo v tom vaklalo. Tento problém měly asi všechny ETP. Tu svoji trafopájku jsem proto uvnitř v rozích vyložil kousky flastru a taky jsem flastrem utěsnil průchodku toho pájecího "nosu", což hodně zvýšilo tuhost. Tuhle úpravu jsem dělal coby děcko, a dodnes to nevaklá.
Tedy při nějaké velké pájecí akci ten kryt jakoby změkne a začne to vaklat, ale po zchladnutí to přestane vaklat.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 18:12    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Trafopájkami Extol je promořený český trh, bohužel. Nebo už mají spínaný zdroj, případně trafo vinuté hliníkem? Laughing
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 18:28    Předmět: Citovat
galerie ctí: to je TRP2-73 220V/75VA věrná kamarádka časů dobrých i zlých půjdem spolu do rakve jinak přijdu ! v noci strašit Sad
 Velikost:  56.94 kB
 Zobrazeno:  193 krát
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 18:17    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Nebo Svět žárovek, tam mají všechny možné typy.
Akorát že to je banda obrazek_cenzuraů co člověka začne bez jakejcholi skrupulí za tři dny obtěžovat s nějakým nevyžádaným humusem, ruce pryč. http://www.hwworld.cz/index.php/spamujici-nejen-e-shopy
Jinak pokaváď někdo pájí intenzivně, tak není problém za den pár hrotů zdělat. Co teď dělám spíš celoopravy než jen rozebírání desek na součástky, tak obvykle hroty drží fakt dlouho. Při sundávání a vysoké tepelné námaze to letí jedna za druhou Very Happy
Na závity taky funguje postupný zvětšování závitu a následně (po asi tak M5 Very Happy) kousek uříznout flexou a začít nanovo Razz
Ovšem musím uznat, nějakej extool nebo takovej balast sem omylem koupil…na pájení signálovky (třeba magnety u EZSky) to stačí, to 100VA trafo je fakt větší než to 75VA a docela to dokonce pájí i s 2,5kou drátem. Až sem si řikal, esli v tom není schovanej frekvenční zdvojovač Very Happy Jen se to prostě nesmí jet moc dlouho, pak se to přehřeje a rozpustí, ale řikám, takhle na pár drátků dycky…taková stará LUXka 75 VA co mám doma, to je už chudák, nepájí pořádně ani s 1,5kou. Ale jasne, ta srandatrafa se nedají vůbec s ETP/TRP srovnávat.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 20:48    Předmět: Citovat
dá se nějak elektricky zničit pájka ? jednu jsem ted ukořistil na SD a po zkoušce nechce jít
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Jo, překroucená šňůra a vypínač dojiskřený k smrti Smile
Sekundár ani primár snad normální člověk zničit nemůže. To by spíš vypadlo teplem z krytu..
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 20:59    Předmět: Citovat
Ak nehreje, tak je nieco prerusene - bud obvod na primarnej strane alebo na sekundarnej.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 15:38    Předmět: Citovat
Jednu 100 VA tu hranatou mám odmalička a funguje pořád a tu stejnou jsem někde ukořistil a ta měla asi nějaký průraz, mezizávitový nebo mezivrstvový zkrat na primáru, na sekundáru byla fáze a po chvíli v chodu bylo slyšet takové slabé škvíření, jako když se něco pálí a taky to tak smrdělo. Takže úplně nezničitelný výrobek to není, ale nevím co se s ní dělo před tím než jsem ji získal. Smyčku ale ohřála normálně, kvůli té fázi na smyčce jsem ji nepoužíval.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 10:26    Předmět: Citovat
Tak nic není nezničitelné. Ale u trafopájek české provenience k této výjimce došlo jen proto, aby potvrdila pravidlo - že jsou nezničitelné. Laughing
Maxipes_
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 17:26    Předmět: Citovat
Není vyloučeno, že zažila povodeň, jestli ji někdo vyzkoušel dřív než pořádně vyschla, tak ji zničil.
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 10:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Uvědomuješ si co tvrdíš? Ten výkonovej pájecí sekundár bys musel fiknout flexou, abys ho přerušil, dyť to je prut mědi cca 5x8mm tlustej, namotenej do jádra v počtu nějakejch asi tak dvou nebo tří závitů - tohle přerušit, to by musela bejt jo trhlina ... Chce to změřit přímo na vývodech primáru, v případech výjimečně potvrzujících pravidlo o nezničitelnosti českejch trafopáječek může ke sčudnutí primáru dojít, akorát to už je taková teplota, že je pak to trafo celý černý jak Miško Jackson v dětství ...
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 10:20    Předmět: Citovat
Hlavně jestli ty si uvědomuješ, že sekundární obvod netvoří jen ta měděná šína. Zrovna minulý týden za mnou přišel kolega v práci, že mu nehřeje trafopáječka, ale tvrdil, že žárovka svítí. Problém byl v přechodovém odporu smyčka-šína, měl tu páječku několik let někde ve vlhku a kolem těch šroubků mu to uhnilo.
Strana 7 z 9
