Reklamne flash-smejdy
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 20:24    Předmět: Reklamne flash-smejdy Citovat
Dostal sa mi do ruk reklamny USB flash disk - s logom politickej strany Siet (ktora zradila svojich volicov a umoznila vznik terajsej zlocineckej koalicie). Flash disk je rovnaky smejd ako ona strana. Akoze 8 GB, ale testom h2testw nepresiel.
Radic CBM2098E, flash SDTNRCAMA-008G (podla ID - fyzicky bez oznacenia). Pokusal som sa to rozchodit cez ChipsBank UMPTool. Po kontrole vadnych blokov zostane kapacita pod 2 GB Shocked A aj tak cez h2testw neprejde - niekolko KB sa poskodi. Zjavne niekto vymietol odpad z vyroby SanDisku...
Zaujimavu vec som nasiel pri hladani "SDTNRCAMA-008G" - microSD karta pouzita ako NAND v inom flash disku: https://goughlui.com/2015/04/05/teardown-optimization-comsol-8gb-usb-flash-stick-au6989sn-gt-sdtnrcama-008g/
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 12:12    Předmět: Citovat
A co si myslíte o tomhle:
flash na eBay kapacita je lákavá za ty peníze, ale nebude to spíš podvod ?
Edit: tak nic, stačilo si přečíst ohlasy na prodejce ... Je to podvod
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 12:16    Předmět: Citovat
jasne, to bude zarucene prave Very Happy kdyz 1TB ssd musi mit nekolik pametovych cipu na desce a stoji kolem 3000 tak tady to urcite cinan zvladl narvat do jednoho cipu dokonce v DVOUNASOBNE kapacite a jeste v cene do 300kc a s postou zdarma Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Kdyz si spocitas, ze i kdyby to melo uvadenou rychlost "High speed Read & Write, maximum to 8mb/s", nahraval bys na 2TB flashku data cele 3 dny.V realu bych tipoval tak tyden az 14dnu. Nez bys dokoncil zalohu, tak by byla data stara Smile
Takova flashka je uplne k hovnu i kdyby tu kapacitu mela.
keemo
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 16:26    Předmět: Citovat
tak to je k breku takova rychlost Very Happy nehlede na to ze na zalohy by to pouzil asi jen satan:D kdyz vime jaky to odchazi pri krivem pohledu... mam modrou adata pro a tam je zapis pri pouziti usb3 kolem 30-35MB/s...
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 16:44    Předmět: Citovat
To taky neni zadna vyhra.
Ja tu mam jakousi reklamni, kapacitu 16GB sice ma, ale rychlost mezi 1-2MB/sec, takze taky vicemene k nicemu. Nevim proc takove veci vubec vyrabi.
Pracovni mam nejakou sandisk a ta jede pres USB3 zapis/cteni cca 320/380MB/sec coz se i pri kapacite 128GB da pouzivat.
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 19:37    Předmět: Citovat
Vymenil som flash za SDTNQFAMA-004G (normalne oznacena aj s logom SanDisk), co sa mi tu valala. Po formate v UMPTool to funguje. Sice len 4GB, ale cez h2testw prejde, zapis asi 7,89 MB/s, citanie 16,6 MB/s.
