High gain OZ
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 6:21    Předmět: High gain OZ Citovat
Chtěl bych se zeptat, jestli má někdo zkušenosti s OZ pro měřící účely.
Pořeboval bych z 2,8 mV dostat 2,8 V /=/. To asi s jedním OZ nepůjde.?
Muselo by se použít asi 2-4 OZ, jako tady:
https://www.analog.com/en/design-center/reference-designs/circuit-collections/wideband-high-input-impedance-gain-1000-amplifi-er.html#cc-overview
Neřešil jste to nědo?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 6:28    Předmět: Citovat
Proc by to nemelo jit jednim?
Na odkazu ktery s nalinkoval je to tak zapojeno kvuli sirce pasma.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 6:53    Předmět: Citovat
Neměl by být problém, záleží na požadované přesnosti, driftu, vst. odporu.
Z běžných OZ třeba OP07, nebo stará ale furt dobrá 725.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 15:51    Předmět: Citovat
725 má velký offset, to raději ne
OP07 ok pro pomalé děje, pro rychlejší třeba OP27, ale záleží co vlastně chceš měřit
Olchor
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 19:14    Předmět: Citovat
Píše =, takže DC. 725 má nulování offsetu.
Cust
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 7:10    Předmět: Citovat
ano, můžeš tam přidat trimr, ale jednoduší je koupit něco inteligentního
osobně na běžné věci používám toto:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22142_B_MCP6071.pdf
na dvě tužkovky v sérii to pojede jak víno (lepší budou tři - vydrží déle v provozu)
(na preciznější věci jsem kdysi do zásoby nakoupil toto: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1050fb.pdf)
Olchor
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 13:05    Předmět: Citovat
Jo, to MCP vypadá pěkně. Ale stejně - při 2,8mV je offset 0,15mV pořád celkem dost, nulování se asi nevyhneš.
Cust
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 20:32    Předmět: Citovat
Jo, ale když se podíváš na graf 2-1, tak zjistíš, že realita bude mezi -0,03 až 0,05 mV, ale je to ode mne jen příklad operáku, který mám v šupleti, navíc CMOS. Většina modernějších bipolár operáků koupitelné v GMe nebo GES budou co se týče offsetu lepší. Já jsem většinou omezen spíše spotřebou - bateriový provoz. Kdyby tazatel popsal co chce - odstupy/přesnost/tepelnou stabilitu/... Dalo by se poradit lépe. No, prostě jsem chtěl jen napsat, že tu 725 bych raději použil na něco jiného a kdyby nebyla v šuplíku, tak raději na nic. Smile
Olchor
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 9:21    Předmět: Citovat
Ale jo, uznávám, že 725 je už poněkud překonaná. Ale má zesílení otevřené smyčky 3x10*6, což není úplně běžné a pro velké zesílení malých signálů dost důležité.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 17:30    Předmět: Citovat
Hlavně těch 725 je už docela málo a jestli jde ještě sehnat klasická DIP8 třeba od NS,TI nebo PHILIPS,to nevim.Je vysoká šance,že to bude pajc.
