Přistála mi na stole lupa s LED podsvětlením.
Napájení je ze dvou AA baterií.
Původní 34063APT byla vadná. Vyměnil jsem za MC34063AP1C (z Gesu).
Podsvícení už běží, na výstupu měniče je 31,17 V. Přes diody teče proud 20 mA. Dohromady teda asi 0,6 W.
No ale odběr ze zdroje je při 3 V napájení 0,53 A, což je tedy vstupních 1,59 W.
Účinnost měniče je tedy asi 38%.
A není to málo, Antone Pavloviči?
Mě to přijde docela špatné, hlavně proto, že ty baterky budou při tom proudu za chvilku hin.
Co vy na to?
Díky
Velikost:
67.5 kB
Zobrazeno:
102 krát
Velikost:
58.22 kB
Zobrazeno:
91 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá květen 10 2019, 16:28 Předmět:
No to je dost bída, ale je to historickej obvod. Možná bys dosáhl lepších výsledků s jinou cívkou, můžeš experimentovat. Jo, ještě koukám, hoď tam nějakou schottkynu, možná taky získáš nějaký procento navíc.
Tá malá zmeraná účinnosť sa mi nezdá. Výrobca uvádza katalogové údaje od 62,2% do 83,7%. Neviem, ako si meral prúd diodami. Digitálny merák už pri menšom zvlnení meria s dosť veľkou chybou, hlavne pri vyšších kmitočtoch. Daj na výstup (LED) prúdovú sondu (odpor) a meraj Tekom úbytok na ňom. Možno je aj ten elyt na výstupe KO, neviem či si ho meral.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 11 2019, 7:45 Předmět:
Ahoj, právě že v tom zapojení je krásný bočník 68R, na kterém jsem měřil úbytek. A zvlnění na výstupu je minimální, můžu ještě v pondělí nafotit průběh. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 11 2019, 13:33 Předmět:
Píšou, že funguje od 3,0V, ale účinnost při tak malém napětí bude mizerná. Zkus si změřit účinnost při 2,6V a potom třeba při 5V. Dva NiMH články vůbec nikdy nedají 3,0V. Alkalické to nějakou dobu dokážou, ale i tak to bude bída. Už se relativně hodně projeví úbytek na tranzistoru i na bočníku. V datašítu si v příkladu zapojení vybrali raději napájecí napětí 15V a ne 3V.
Obvod tedy pracuje mimo zaručované podmínky. Výrobce to trápit nemusí. Výrobce baterií si bude medit.
Zaslal: so květen 11 2019, 19:13 Předmět:
Jasné, napajim to ze zdroje, rovnou vidím odběr. Funguje už při 2,4 V, což mě mile překvapilo. Mám to v práci na stole, když si vzpomenu,tak vezmu nějaké cívky a můstek, abych mohl odměřit tu cívku, co tam je. A snad budu mít čas nějak laborovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po květen 13 2019, 9:45 Předmět:
Tak můstek a cívky jsem si samozřejmě zapomněl vzít.
Ale když to zkusím při 15 V (víc už nejdu, elyt na vstupu je na 16 V), tak mám odběr se zdroje 100 mA.
Příkon je tedy pořád 1,5 W.
Proud LEDkami se nemění, pořád těch 20 mA (úbytek na odporu 68R je 1,389 V).
Snad si večer vzpomenu vzít nějaké to vybavení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
