Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 10 2019, 21:53 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
... Kdo psal, že tohle je jen rada pro jednoho tazatele s malým rozdílem napětí mezi vinutími a 50Hz?
Kdo?
beny66ka jako zakládající dotaz vlákna napsal(a):
Mám trafo se dvěma primáry - 2x115V.
Chci ho použít na 230V.
Není ale zřejmé kde jsou začátky a konce vinutí abych je správně spojil.
Jak je zjistit bez výbuchu?
Dík za tipy!
To jen jako ukázka toho, kdo jak pozorně čte a k jakýmu tématu odpovídá ... Fskutku. Krom toho tím přivedením nízkýho AC napětí na sekundár jde (prakticky naprázdno) změřit i ten impulsní trafec s vysokým ΔU/Δt. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 10 2019, 21:59 Předmět:
beny66ka napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Tahle "úloha" se tu už snad řešila mnohokrát...
Prosím dej jednoznačný a jasný odkaz a tip!!
Děkuji
Sorry, zkus zde funkci hledat, nebo ujo googla, já už nemám moc času na plané kecy. Postup jsem před lety vlastnoručně nejméně 3x datloval na různá fóra. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá květen 10 2019, 22:08 Předmět:
Karle, problém s psaným textem máš asi ty. Křemík nastínil možný problém kladení vinutí a jejich vzájemnému propojení, aby potenciál mezi vrstvama byl minimální. Já beru, že tohle je dobrá připomínka k tématu. Jak určit spojení jednoho začátku s jedním koncem padlo hned na začátku, ale spojení konkrétního začátku s konkrétním koncem to neřeší. A vůbec nemám v úmyslu se dohadovat v těch Tvých zbytečných připomínkách.
Zaslal: pá květen 10 2019, 22:21 Předmět:
Ten problém kapacit může trápit málokoho - mezi dvěmi primáry to stejně musí vydržet skoro cokoliv, a spíš se řeší průsak do sekundárů. Pak závisí na konkrétním uspořádání sekcí, která ze dvou možností vyjde lépe. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so květen 11 2019, 7:22 Předmět:
Sendyx napsal(a):
No, mělo by. Ale trafa kucháme z čehokoli, že, a u některých kousků vůbec nemusí být myšleno na nějaké napěťové namáhání. Klasika - polovina vinutí, odbočka, a bez jakékoli izolace druhá půlka. Nepočítá se, že by vinutí někdo rozdělil. Vodiče ze středu vinutí jsou ve společné bužírce, zapájené někam do společného bodu.
Ovšem trafo může dolovat kdokoli. Dráty ustřihne, bužírka spadne, a hned máme dvě samostatná vinutí! Už jsem se s tím setkal.
Zaslal: so květen 11 2019, 8:33 Předmět:
Ano, taková trafa taky znám, ale obvykle jsou tak pofiderní, že se jako síťová stejně použít nedají. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
