cim spajkovat uhlik
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 17:50    Předmět: cim spajkovat uhlik Citovat
Čím spájkovať uhlík?
Jedná sa o bežec pre autotransformátor. Na origináli je uhlík vložený do plechu a prispájkovaný alebo prilepený čímsi sivým, čo vyzerá ako kov. Nejaká spájka, alebo amalgám? Spoj má byť elektricky a tepelne vodivý. Plech, v ktorom je uhlík uchytený, slúži zároveň ako chladič.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 18:16    Předmět: Citovat
Uhlík se nepájí. Jednoduše pájet nejde, není na povrchu smáčitelnej prakticky žádným kovem. Pokud je něčím připojenej, tak jedině zalisováním do kusu plechu z nějakýho měkčího a aspoň trochu pružnýho kovu. U salmiakovejch článků tak byly běžně naražený na jeden konec uhlíkovýho roubíku mosazný čepičky ve finále tvořící kladnej pól článku ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 18:24    Předmět: Citovat
Existují hlíky, na kterých je galvanicky nanesená vrstva mědi, nebo reakčním tmelem nanesené stříbro. To pájet jde.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Viděl jsem i "hybridní" uhlík, kdy byl slinutej uhlíkovej prach nasycenej roztavenou mědí nebo nějakou vysokoprocentní Cu slitinou (barvu to mělo jako měď) - sloužilo to jako vysokovýkonnej kartáč u stejnosměrnýho elektromotoru pro elektrolety - výrobce firma ROBBE, ještě před érou vícefázovejch brush-less motorků s oběžným magnetem. Běžnej uhlík ale opravdu jinak než mechanickým zalisováním do kovu nakontaktovat nejde. U těch kovovejch "tmelů" bych si nebyl jistej jejich tepelnou odolností pod zátěží - uhlík sám vydrží rozpálení do červena a po vychladnutí funguje dál, u toho "tmelu" bych si netroufal doufat ani v hodnotu nad 150°C ... Jedině snad tu elektrolyticky "nagalvanizovanou" měď, pokud její povlak vydrží pájecí teplotu a nesloupne se jak šlupka z upraženýho arašídu ...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Není to tak horké, uhlík nesmí jít na takové teploty žádných točivých strojů, ani u regltrafa. Sběrače u traf DW jsou tmelené do držáků nějakou houbovitou hmotou, asi na bázi stříbra.
Ty sběrače z lisovaného uhlíku s kovy se používají u výkonných motorů na malé napětí a u startérů.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 18:51    Předmět: Citovat
To nízký napětí a ultravysoký proudy sedí, ten měďo-uhlík byl v motorku ROBBE na napětí maximálně 12V - ale výkon to malý monstrum mělo "papírově" 600W už při 7,2V Laughing Laughing Laughing Laughing Statorovej magnet byl samarium-kobaltovej "ferit" a drát vinutí na rotoru byl tlustej vysloveně jak sloní noha Laughing Laughing Laughing Laughing
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 19:20    Předmět: Citovat
Taky to mám na reguláku čímsi přitmelené. Přemýšlel jsem, jak bych to nahradil, kdyby se tomu někdy něco stalo. Dal bych tam nějaký uhlík z motoru, s lankem, elektrické připojení už by tedy nebyl problém. Mechanicky bych prostě spáchal nějaký držák z plechu. Kdyby byl uhlík široký, jeho konec bych ubrousil na požadovaný rozměr. Nic víc by myslím nebylo třeba.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 20:44    Předmět: Citovat
Když už jste u toho lepení, kdysi sem potřeboval zalepit nějakou desku vodivě do Al chladiče. Pokusně sem vzal za pár kaček něco z ebay.
Kolega mi to bohužel vykydl vše na papír, tak tam alespoň píchnul dva vývody pro pozdější test. Světe div se, po zaschnutí (a pravděpodobně vyprchání pojiva + uspořádání orientace molekul) to vedlo v té kapce, velikosti knoflíkové baterky, bezproblémově více jak 5A. Úbytek byl v desítkách mV.
Otázkou je, jestli by ten uhlík v nějaké misce zalepený dostatečně držel a věřím že jo...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 20:59    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
něco z ebay
Za mých mladých let se tomu říkalo koloidní stříbro. Na okontaktování dobré, ale houby mechanická pevnost a vysoké teploty to taky moc nesneslo.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 21:16    Předmět: Citovat
V starej literatúre sa píše, že si amatéri vyrábali odbočky na potenciometer zvuku pre foziologický regulátor hlasitosti. Odbočky pritmelili k okraju uhlíkovej dráhy zubným amalgamom. Ten sa ale po vytvrdnutí správa ako Woodov kov, teda sa topí pri veľmi nízkej teplote. Ale možno by vám tento tip pomohol. Už len zohnať niekoho, kto má prístup k amalgamu a vyskúšať. Ja sám som pred veľa rokmi touto technológiou opravil potenciometer so zlomenou dráhou na konci v mojom rádiomagnetofóne Superscope. Funguje stále.
yakl
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 21:26    Předmět: Citovat
Alebo ma napadá niečo iného - niektoré uhlíky k elektromotorčekom majú zaliaty medený ohybný prívod. Možno by z nejakého, veľkosťou vhodného išlo vybrúsiť taký kúsok, aby sa zachoval aj prívod a aby to aj pasovalo do držiaka toho uhlíka v spomínanom autotrafe. Potom by sa to tam dalo prilepiť nejakým obyčajným lepidlom.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Ten Cu přívod do uhlíku není zalitej, ale zalisovanej do prášku před sintrovacím procesem. A se zubním amalgámem bych si moc nezahrával, obzvlášť ne s jeho ohřejváním - rtuťový páry teda nejsou zrovna něco moc zdraví prospěšnýho ...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Spíš to tam zatmelit "tekutým kovem". Pokud to bude regltrafo do 10A, tak to asi nebude problém, ale u ESS120 nebo jiných, 20A, to bude problém s uchlazením.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 23:13    Předmět: Citovat
Pájený uhlíky jsem viděl v modelářských servech ST1, co kdysi dělala Tesla Kolín. Ty serva z první série měly výrobní vadu. Jaksi zapoměli na oplach po pájení uhlíku a zbytky pájecí kapaliny způsobovaly oxidaci mezi uhlíkem a komutátorem hlavně po zimní letový přestávce. Servo stačilo ručně protočit aby se oxidace prošoupla a pak už servo makalo. Netuším ale z čeho ty uhlíky byly, možná nějakej sintr s mědí. To pájení byl bobek přes vrch uhlíku a v něm dva pružinový dráty.
yakl
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 23:19    Předmět: Citovat
Tekutý kov je epoxid s kovovým plnivom, elektricky nevodivý. Existujú síce aj vodivé lepidlá, sú to však skôr laky, ako lepidlá.
