hledám výrobu hi-fi stojanu
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 11:11    Předmět: hledám výrobu hi-fi stojanu Citovat
nezávazně !
příčky budou z kouřovýho skla síly 10mm (zesil váží někdy až 15 kg) kdežto stojiny z tvrdého mořeného dřeva (nebo hliníku)
(fotka je ilustrativní, ta děvčica není nutnou součásti dodávky i když...)
nezávazně !
 Velikost:  14.86 kB
 Zobrazeno:  180 krát
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 12:56    Předmět: Citovat
Prečo vyrábať? - ved jesto toho dosť.
https://www.asko-nabytok.sk/1003452.0-tv-stolik-fs4766
https://www.pohodo.sk/nabytok/stoly/tv-stoliky/sklo?v=b&utm_expid=187318628-0.MVpTsIHYRwS99VB_1rCSfQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.sk%2F
A ak treba aj na telku?
https://www.mojnabytok.sk/tv-stoliky/tv-stolik-ross/
Tento ma 10mm čierne tvrdené. To by malo udržať aj chlapa - nie 15kg. Very Happy
To sú dobré ceny - lebo si treba najprv pozreť koľko stojí M2 takého 10mm skla. Wink + vrtanie + dalej netreba písať. Proste za tú cenu do nikto doma nevyrobí.
lopez
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 14:14    Předmět: Citovat
Pre lepšiu orientáciu.
http://sklenarstvozajo.sk/cennik/
konosuke
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 15:41    Předmět: Citovat
dobre, kolegovia, mrknem na to, ďaka. tento monstr jsem si vyrobil na garáži sám, stojiny jsou ocelové profily (jäkly) 20x20x2mm zašprajcované mezi podlahu a strop místnosti vloženými šrouby M16, bočnice vinkly 20x20x2mm a nosné desky z mořené dřevotřísky, aparáty jsou dobře větrané a přístup vzadu k přípojkám pohodlný (kazetdeck není vidět, zrovna na servise v reanimaci) nevýhodou všudypřítomný prach, je to celkem ošklivé ale svépomocné
http://img24.cz/images/65548791438209934631.jpg
lopez
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 16:14    Předmět: Citovat
Aha...
No a čo je na tom "ošklivé"?
Proste ak na to potrebuješ "vopchať" veľa vecí? - takto to je v pohode.
Len ako som písal, to sklo čo chceš? - a chceš vyrobiť niečo podobné? - tak to asi cenovo vzdáš. Very Happy
Ono je tiež otázne ako často to používaš? - Ja mám takú 3-oj + TV ale drevo.
A tam zosík,CD player,DVD player,Tape deck. A zapnem to cca 3X do roka. Very Happy
lopez
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 16:48    Předmět: Citovat
Dám moje foto.
Toto som kupoval za cca 1200 (ešte) Sk - tj. niečo pod 1000 Kč.Very Happy
Vošlo tam všetko čo som chcel + CD po bokoch.
Proste za tú cenu som nemal čo riešiť. Very Happy
A ten prehnutý vrch (na fotke to vidno) poriešil TV SONY - klasika CRT - čo mal zo 40kg.
PS: foto je čerstvé - zatiaľ Finsko - Canada 2:1 Very Happy
 Velikost:  276.21 kB
 Zobrazeno:  148 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 16:57    Předmět: Citovat
ozaj pekný a skladný bazmek je to ! profi výroba z marketu ?
lopez
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 17:12    Předmět: Citovat
Jasne z marketu to bolo.
A ešte koliečka na spodku - tak sa to dá cele v pohode presunúť (ak treba).
Len tie báble. Very Happy
Proste super cena....
Ale ako som písal mááálo kedy využívam to čo je tam. Okrem TV a toho SAT-Box-u.
Naposledy upravil lopez dne pá květen 10 2019, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 17:13    Předmět: Citovat
Ty skleněné desky se dají stáhnout běžnými závitovými tyčemi přes soustružené dřevěné rozpěrky. Výsledek vypadá velmi dobře, záleží na možnostech. Viditelné horní matky je možné buď vysoustružit, nebo při menších nárocích stačí obyčejné a plastové krytky. Soused takový stojan dělal, mám dojem, že sehnal nějaké ozdobné nábytkové matky.
Naposledy upravil Achab dne pá květen 10 2019, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 17:16    Předmět: Citovat
no vidíš ! pojezdová kloubová kolečka k šibování po podlaze, dobrý nápad dík
mohou bejt ze starého servírovacího stolku
lopez
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 17:20    Předmět: Citovat
konosuke - to bolo k tomu - a v cene.Very Happy
PS: preto píšem že si to dobre prerátaj a skús niečo hotové pohľadať.
Poprípade niečo - čo sa dá rozšíriť (nadstaviť).
Lebo vyrobiť sa dá všetko - len "iný" peniaz to bude stáť.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 18:06    Předmět: Citovat
Vložky mezi skla se dají spáchat různě - měl jsem takovej konferenčák ze dvou tvrzenejch skel, horní čirý, spodní matově pískovaný, v rozích na spodní straně horního skla byly nalepený asi centimetr silný a 3cm velký hnilíkový "puky" s dírou a vnitřním závitem M8, do těch byly zašroubovaný kuželovitý nohy z kovový trubky a se zapájenýma dnama osazenýma dírama s maticema, nahoře byly použitý kousky závitový tyče = šrouby bez hlav, vespod byly zašroubovaný nábytkový kolečka s brzdama, všecky styky kov-sklo byly přes silikonový podložky, takže nehrozilo odření skla, zdánlivě balada.
Bohužel ale obrovskej problém byl ten, že výrobce nedokázal udělat ty čela noh se závitama kolmý, takže nohy po dotažení závitů "na fest" k horní desce neseděly proti předvrtaným děrám v dolní desce - a když jsem nahoře nohy uvolnil, zdola prostrčil a našrouboval kolečka a chtěl nohy následně nahoře utáhnout, urvalo mi boční pnutí dva ty horní hnilíkový "puky" od skla ... Skončilo to tak, že jsem měl ty protikusy pro dvě z noh přilepený úplně jinde, než původně byly a vypadalo to skutečně "uchvancancujícně", když stolek vypadal jako by ho bastlili učni z pomocný školy ...
Původ stolku byl v prodejně ASKO nábytek, adresou ve vesnici opodál Perníkovic. Bohužel byl poslední a reklamaci mi nabídli vyřešit stejně, jako jsem ji opravil já - novým nalepením horních "matic" tak, aby po utažení noh na ně nevyvozovaly žádnou boční sílu. Fakt je, že jsem udělal kontrolu měřením jak děr ve spodním skle, tak i nalepenejch "puků" na skle horním - a ty seděly. Naopak změřením noh jsem zjistil, že je výrobce doslova ojebal a střed horního čela dvou ze 4 noh byl při pouhým postavení všech noh na rovnou plochu asi o 3mm vedle ... Kdybych byl já pachatelem takovýho zmetku, musel bych se asi ostudou propadnout až do Západního Německa...
konosuke
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 18:47    Předmět: Citovat
prach je svinstvo tak leda na TV obrazovce nebo LP vinylech, důsledně ukládám do obalu - po přehrání, PE přebaly jsem si svařil (trafopájkou) sám ze zahradkářský folie
(u nás je prašno dost, železárenské komíny vidím z vokna)
lopez
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 6:44    Předmět: Citovat
Tie stroje používam cca 3X do roka.Very Happy
Ale sú v perfektnom stave.
AIWA AD-F 450 (tape deck)
PHILIPS DVP 5500S (DVD/SACD)
DENON DCD-1700 (CD-player) - ten má už 32 rokov.
konosuke
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 6:58    Předmět: Citovat
Aiwa je moja srdcovka, mal som reverzák AD-R450 z Tuzexu v Ostrave, potom 3-hlaváč AD-F660 z bazaru no a terazky AD-F910 E po revolucii kúpený v Dojču
opravuje sa lebo remene su vytahané na žvejdu a kladky tvrdé, čo dněs robí hen ona firma ? sfuzovala sa zo soňákom vraj, koncentrácia a centralizácia kapitálu
