Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: pá květen 10 2019, 6:58 Předmět:
termit256 napsal: "stejne jako myslet si ze nejakym koulenim ocima si spravis zrak."
Sice jsem si v sousedním vláknu o regulaci vrtačky uřízl ostudu v posouzení schematu,které jsem si nerozkliknul a NEVIDĚL změnu zapojení motoru. Zde musím reagovat na vyjádření uživatele "termit256"
Koulet očima opravdu léčí zrak ! Po většinu života koukáme jen dopředu a tak oční sval málo využíváme. Tím,že mu vnutíme pohyb,cvikem,šilháním,koulením a vším co je jinde popsáno,opravdu vede ke zlepšení zraku.
konosuke tu poznámku napsal výstižně.
A kdo nevyzkoušel ten neuvěří. Musí se chtít.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá květen 10 2019, 7:11 Předmět:
Nedávno jsem musel kvůli poruše stolní lupy použít Lupa na čelo s osvětlením PROSKIT 8PK-MA003N a až na ne úplně komfortní pásek na čelo je to velmi použitelné, má to přepínací lupy a periferní pohled bez lupy je taky dobrý. Třeba se dělají i s lepším držením na hlavě.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 10 2019, 7:46 Předmět:
Ano, zvedáním činek si doopravdy posílíš svaly. Jde jen o to, jestli budeš posilovat i ty ostatní svaly, abys nevypadal tak nějak divně.
Koulením očima si posílíš oční svaly, ale nemá to nic společného se zrakem jako takovým. Ten se koulením oka nespraví a spravit nemůže, ale prokrvením těchto svalů posuneš horší následky o pár dní či let.
Pokud ale na to někdo 30 let kašlal, tak si marně může domýšlet, jak omládne. Takže, jak se oteplí nad 25-30 stupňů, tak hybaj ven např. na lavičku a koulet očima po mladých babách. Zostří se vám zrak a bude vidět i na titulky v novinách!
Mohou, ale to je spíš případ lidí, kteří celou dobu čumí do jedné vzdálenosti - typicky dneska děti do mobilu. Ale při stárnutí je primárním problémem tuhnutí čočky. Takže silnější sval ji stlačí snadněji, ale je to jen odsun o pár let. Nakonec stejně "zkamení".
Pokud jde o krátkozrakost, tak ta je u většiny daná blbým rozměrem oka (oko je delší než má být), proto taky bývá dědičná. Tam je pro ostrý obraz nutné čočku naopak natáhnout do pozice, která pro ní není normální. Ale v určitém rozmezí to jde, pro zdravé oko by to bylo zaostření za nekonečno...
To reknu pritelkyni az mne bude hnat zas na nejake pobihani po kopcich ze jsem tlustej a nezdravej. Reknu ze hodku denne tvrde cvicim. Pustim si porno a budu koulet ocima
Koulením očí si mohu snad posílit tzv. okohybné svaly, ale ty nemají vliv na svaly (ciliární svaly), deformující čočku, která tím mění dioptrie.
Napadá mě jedině cílený trénink- časté střídání pohledů do dálky a na blízko, ale to se stejně děje samovolně prakticky po celý den (pokud nečumíme celý den do PC nebo mobilu).
Každý oční lékař ale je v tomto pesimistou a řekne, že s věkem ty brejličky (čočky) prostě přijdou...
Nepůsobí to dojmem, že by to přesně sedělo na obličeji... zkus to koupit a uvidíš, taky se to možná rychle rozpadne. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Objednal jsem, tak uvidime. Jak to prijde, dam vedet jestli je to k necemu.
V kazdem pripade jsem nic jineho na vzdalenost kolem 40cm nenasel (za levne prachy).
Ale tohoto je plna ebay, tak snad to objednava i nekdo jiny nez potulni indicti zubari
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 13 2019, 17:28 Předmět:
microlan napsal(a):
A to je ta druhá část knihy
Jo jenže často než zkamení jde do kopru sítnice. Zrovna zítra vezu máti na oční, kde ji přímo do oka jebnou nějakou injekci, co částečně obnovuje sítnici. Ale nesmí být moc poškozená. A jsme zase u původce, vysokýho očního tlaku, kterej si nikdo nedává měřit, dokud nezačne blbě vidět. Přitom stačí jednou za 2 roky k doktorovi si nechat pofoukat oči a potom kapky do očí, který to obvikle po pár týdnech srovnají.
Samozřejmě, blbá zdravotní informovanost, do vypuknutí problému o tom většina nic neví... _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út květen 14 2019, 8:00 Předmět:
Kdybys trochu zapátral... žádné terno to není, zvětšení z principu nemůže být moc velké, a s větším plošákem se tam nevlezeš. Ideální spíš pro šperkaře a podobně.
Za 600 přenechám, není až tak blbé, ale pro mě špatný neseřídím to na moji oční vadu ideálně i běžné brýle a umíštění jejich ohniska atd. mám na míru a koukat přes jenom jednim okem není zas tak super
