Stavím další spektrák
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 21:59    Předmět: Citovat
Zdeňku oni to VCO už dneska umí schovat do čipu, je integrovaná v PLL a dokonce je jich tam hned několik abys měl malé KV (VCO přeladitelné jen na části rozsahu, přepínají se, uvnitř toho mého PLL je jich asi 10)
koukni třeba sem
https://www.analog.com/en/products/adf4371.html
PLL se dnes umí přeladit dost rychle, řeší se to tak že se při přeladění krátkým pulsem uplně rozhodí nebo se použije CSR + fastlock (hodně jednoduše řečeno) jinak se skáče po krocích šířky MF filtru a vstupu ADC což je třeba 1MHz, těch kroků je pár
Dnes se například dostaneš z 5GHz na 5,1GHz pod 10µs
PS přeladitelný musí být tady ten první LO, je znásobaný kvůli redukci fázového šumu a seriově zřetězený s INT PLL kvůli odstranění IBS
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 22:06    Předmět: Citovat
Až to dotáhneš do funkčního vzorku, tak možná budu loudit kopii. Cool
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 22:31    Předmět: Citovat
Ale osadis si to sam Razz me to pajeni fakt nebavi
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 22:47    Předmět: Citovat
Má to možnost vložit kalibrační parametry antény? I tak to rovný nebude, nějakou kalibraci to musí umět...
Ty už seš taky línej na pájení? TVL, kdo to bude dělat.... Laughing
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 5:20    Předmět: Citovat
S kalibrací se počítá, včetně autokalkibrace Smile
s osazováním to máš těžký. Když to co tu ručně osazuju ukážu v Esice nebo jakýkoli jiný Brněnský firmě na osazení tak se vosypou z těch 0201 ale já tam větší dát nemužu. Další věc je že tyhle firmy bojujou i s QFN pouzdrama (vlastní zkušenost)
V minulý firmě nám od smluvního dodavatele přišly QFN zapájený vzhuru nohama. Sem tam něco odpadlo. Prohlásili že to prošlo testem a je to v pohodě.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 22:19    Předmět: Citovat
Čím to pájiš? Analogovým Wellerem WS81? Je k ní pájecí hrot typu mini spoon? (Česky asi minivlna). Něco zhruba takového? Tohle je můj oblíbený JBC C245067. https://www.jbctools.com/c245067-cartridge-spoon-o-23-product-396.html
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 5:24    Předmět: Citovat
s tou minivlnou by ses tady fakt nikam nedostal. Ta je dobrá na staré integrované obvody co mají gullwing. QFN se pájí přes stencil infra předehřevem + horkovzduch, zbytek krátkou špičkou, SMA šroubovákem
s tou WS81 jsem za těch 10 let tak sžitej že nejsou problém ani 0201 nebo menší 01005
flux CW8100
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 14:46    Předmět: Citovat
Zdravim, po delší době zajímavý příspěvek tady na EB.
Ta DPS je čtyř vrstvá? Jaká je výška substrátu pod tou VF vrstvou? Podle těch tenkých spojů to vypadá tak na 0,2mm nebo něco podobného.
Které čipy jsou tak náchylné na ESD?
Já sem doma osazoval ADF4360 a jediné ESD opatření bylo, že jsem se před prací vybil o radiátor a při práci jsem se snažil nešoupat nohama o zem. Pájel sem čínským horkovzduchem a čip to přežil.
Jen pro zajímavost můj dědeček spektrák HP8569B (pravda není v úplně ideální formě, ale něco na něm vidět jde) mě stál přesně tolik co tebe odpálené čipy.
Předpokládáš že bude mít tvůj spektrák lepší parametry (dynamický rozsah, ...) než SDRka do cca 15000Kč (myslím něco jako HackRF, bladeRF, LimeSDR, ...) ?
Každopádně držím palce v další práci.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 18:09    Předmět: Citovat
Čauvec,
Ano je to 4V deska, impedance cest je vypočítaná a i změřná na více kusech Smile
S tím spektrákem si měl docela štěstí, sehnat spektráky za dobrou cenu tady v ČR je skoro nemožný, tesla to neuměla a HP se sem nedováželo
Dynamický rozsah je 90dB+, to je to nejmenší, spíš mi jde o fázový šum kterej je u těch levných spektráků do 100 000kč mizerný, mířím na cenový kategorie kolem 150 000kč + a zatím se celkem parametrově daří
opravdu nechci spektrák který mi při zvětšení harmonického signálu ukáže veeelikou prdel fázovýho šumu jak Hamegy nebo Rigol
SDR je i proti tomu prvnímu co jsem stavěl opravdu hračka. Abys dostal stejný parametry jaký má rozmítaný spektrák s jedním SDR tak by to SDR muselo mít sakra výkoný převodník který rozhodně nebude do 20 000kč
Pro představu, SDR které si vypsal mají up to
20 million samples per second
8-bit quadrature samples (8-bit I and 8-bit Q)
Já teď aktuálně mám připravený převodník 160MS/s 16 bit a bojím se bojím že stačit nebude
A/D převodníky jsou dnes ten nejslabší článek řetězce, aspoň tedy podle mých dosavadních zkušeností.
Zmije
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 23:47    Předmět: Citovat
Co sem našel, tak
HackRF One 8 bit / 20MSPS
BladeRF 12 bit / 40MSPS
LimeSDR 12 bit / 61MSPS
Ten VCO máš s YIG, nebo tam máš ten ADF4371?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 13:16    Předmět: Citovat
Davidus
Jakej používáš hrot u Wellera?
Máš nějakej názor na hroty pevně spojené s (indukčním) topným tělesem u pájecích stanic JBC a PACE popř. u jiných?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 15:36    Předmět: Citovat
@Zmije nechci příliš zveřejňovat detaily svých konstrukcí a schémata, sdílím je pouze s lidmi které znám a kteří mne v této činnosti podporují. Nezlob se.
@Hydrawerk obyčejný špičatý krátký hrot weller LT1
Indukční jsem tu měl ale prodal jsem ji. Podle referencí jsou ale fajn.
Zmije
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 23:08    Předmět: Citovat
Zvláštní přístup, nejprve se tu dobrovolně pochlubíš nějakou konstrukcí vč. detailních fotografií, ze kterých by se to schéma snad i dalo nakreslit, a když se lidi začnou zajímat, tak napíšeš, že si to necháš pro sebe Very Happy
Okruh tvých podporovatelů by se klidně mohl zvětšit.
Co se osazování týče, tahle firma by to po technické stránce zvládla, ale asi bude problém je přesvědčit z obchodního hlediska (když jim řekneš že chceš dva kusy pro sebe a jeden pro Zdeňka, tak moc nadšení nebudou)
http://www.mikroelektronika.com
nebo tady, technicky trochu méně vyspělá, ale možná ochotnější
https://www.wendell.cz
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 17:07    Předmět: Citovat
Zmije víš, kdysi jsem měl web a i pár vlastních konstrukcí zveřejnil, no co se nestalo tenkrát se to kdesi začalo objevovat jako stavebnice a veškerou mou práci rozkradly ostatní bastlířské weby s tím že to majitelé prohlásili za jejich.
To co jsem sem poslal měla být motivace pro ostatní, že to jde. Za pěkně dlouhou dobu jsem tady na "bastlírně" neviděl nikoho kdo by přišel aspoň trošku s něčím novým. Vždycky 1000x opakovaná ta samá konstrukce.
Já začal úplně na zelené louce. BEZ jakékoli pomoci. Zapojení které používám nevychází z žádného zveřejněného zapojení.
Pokud potřebuješ najít PLL tak si vyber takovou, která má nejvyšší fundamentální kmitočet (vydělením zredukuješ šum) a nejmenší fázový šum. Zároveň je typu fractional aby ses zbavil určitých druhů spurů. Fractional PLL má také spury ale problém s nimi se řeší pomocí řetězení PLL do série s tím že ta první může být typu Int.
Nemám problém komukoli kdo si myslím že pomoc potřebuje poradit JAK ale svou práci nikomu kromě lidí co mne v ní podporují nedám.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 17:31    Předmět: Citovat
A.. pošlu nějaké screeny, první je LO downconvertoru, druhé je downconvertovaný IF signál
pro srovnání fázový šum Rohde Schwarz HMS-X na nižším kmitočtu
 Velikost:  23.49 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  24.22 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  221.19 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  23.25 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Strana 2 z 9
