Poptávám cuprextit na míru - nařezání
Zruseny_profil_3
Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: May 18, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 7:20    Předmět: Poptávám cuprextit na míru - nařezání Citovat
Ahoj.
Byl by někdo ochotný nařezat kvalitně jednostranný cuprextit na pásky velikosti 13 x 95 mm?
Z desky 300 x 200 mm by se asi dalo nařezat 40 pásků.
Popřípadě vyleptat i velmi jednoduchý spoj.
M-verze 1.02.pdf
Návrh desky je má délku asi jen 93 mm takže se ta levá strana jen prodlouží na požadovaných 95 mm.
 Soubor:  M-verze 1.02.pdf
 Velikost:  2.77 kB
 Staženo:  193 krát
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 16:18    Předmět: Citovat
Kdybys měl mnohonásobnej motiv, šlo by to amatérsky vyrobit a pak nastříhat. Pochybuju, že to někdo bude předem stříhat/řezat a pak vyrábět kus po kuse.
Profi to není problém, nařeže to fréza, jen to stojí peníze.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 16:51    Předmět: Citovat
Tady ti jich udelaji 70ks obostranych s prokovy nepajivou maskou a potiskem za 3 kila i s postou. Desky rozdeli V-drazkama, beznym pohledem to od frezovanych nepoznas.
https://jlcpcb.com/quote
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 8:07    Předmět: Citovat
Díky za ten odkaz.
Myslíte že tam mohu poslat ten návrh desky ve formátu PDF ?
Tedy v ZIPu.
A nějak nevím jak to zaplatit......
Není tu nikde možnost placení kartou.
Nebo ještě lépe - PayPalem.
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 12:47    Předmět: Citovat
Chtějí gerber data, obrázek v pdf nevezmou.
Po výpočtu ceny ten Paypal asi "naskočí".
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 13:39    Předmět: Citovat
Jo. Už jsem to pochopil.
Akorát po zaslání toho souboru mi ten Gerber prohlížeč říká a ukazuje že je to dvouvrstvá deska.
Co dělám v Eaglu špatně?
MD-V2_2019-05-09.zip
 Soubor:  MD-V2_2019-05-09.zip
 Velikost:  9.23 kB
 Staženo:  73 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 13:53    Předmět: Citovat
Eagle nemám, ale obecně profi jednovrstvý DPS se dělají tak, že ta horní vrstva se prostě nepoužije a odleptá (až na pady/plošky). Pro ně je to pořád dvouvrstvá DPS.
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 14:27    Předmět: Citovat
Tak jsem to objednal - celkem 100 kusů za 14,40 USD i s poštovným.
Tak jsem zvědav co dorazí Smile
Šlo to i přes ten PayPal.
Díky.
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 14:33    Předmět: Citovat
To je sázka do loterie i u nás, každá firma má trošku jinou technologii a musíš vědět, jak jim to zadat.
Ale tady pošleš jednu vrstvu, dostaneš jednovrstvou desku. Číňanům je lepší nechat to, co mají default nastavený a i tu jednovrstvou udělat jako dvouvrstvou. Ještě by chtěli příplatek.
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 14:47    Předmět: Citovat
Mi z toho prisly desky opravdu pekne. Dokonce udelali i potisk z obou stran bez priplatku, kdyz jsem jim poslal v zipu soubory pro obe strany Smile
Do 1,5kg hmotnosti to jde poslat pres normalni levnou postu, nad 1,5kg jen pres DHL ktere je docela drahe. Kdyz objednas desku vetsi jak 10x10cm, chteji $8 priplatek, ale zase mi dali slevu $20 na postovne Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 14:53    Předmět: Citovat
To taky nechápu, proč ten dolní potisk všude berou jako nadstandard. Jednou je to dvouvrstvý, tak snad se vším.
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 15:55    Předmět: Citovat
Asi to sito navic si chteji nechat zaplatit a zase je zbytecne ho delat pro lidi kteri daji na desku 10x10cm arduino, 2 ledky a 3 tlacitka.
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 18:23    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
V Allpcb príplatok za obojstrannú potlač nepočítajú
