zdravím all,
poradí pls někdo, kde sehnat náhradní gumový profil pro ucho kytarového komba Mesa-Boogie Dual Caliber DC-5? Právě budu měnit už 3 ucho, místo
originálu zatím montuji typ Marshal MPACK 00031 (cena music-city 190,- Kč).
Kvůli váze komba asi 26 kg, ostrým hranám vnitřní planžety a slabší gumě
od Marshalla ucho moc dlouho proti originálu nevydrží. Poradí tedy někdo, kde sehnat vhodný gumový nebo i plastový profil? Zkoušel jsem gumovou hadici i sešité kožené ucho ze 2 dílů, ale nebylo to ono.
Rozměry profilů:
Mesa - asi 27x8,5 mm
Marshall - asi 25x7 mm
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 09 2019, 17:03 Předmět:
To je divné, těch DC5 jsem měl v ruce kolem 5-10ks a a nikomu se to neurvalo. Zkus vybrat něco z Adam Hall. Co se konkrétně láme u těch "Marshallů"? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
to Sendyx,
mě se vždycky u zmíněných uch prořízne jen ten gumový profil od planžety (postupně na obou bocích gumy). Ucho je jinak dál fční, ale díky váze potom dře planžeta (při přenášení komba) do ruky. Proto poptávám samotnou gumu, abych nemusel měnit celé ucho.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 09 2019, 22:10 Předmět:
Zkus nějakýho sedláře ať ti místo gumy tu "rouru" ušije z kvalitní kůže. Kdysi se to z kůže dělalo běžně a určitě je festovější než guma. _________________ Jirka
