Poptávám Opravu starožitných hodin
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 10:28    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Aj na tento do 300kb sa neda mne na PC dobre po zvacseni vidiet.
Ukládej to v JPG.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 15:01    Předmět: Citovat
Mám přesně stejný strojek i s tím ciferníkem ve velice podobných hodinách z roku 1929. Šly do začátku minulého roku naprosto bez poruchy celá desetiletí. Přežily před třiceti lety dost nešetrné stěhování, kdy do nich napršelo a i skříň došla k újmě.
Současná závada je v tom, že při natahování pera pro bití po více než 5 otočeních klíče pero "proklouzne". Je už orvaný čep, který drží pero na vnější straně misky.
Zašel jsem v Liberci do firmy, která se honosí opravami právě starých hodin a po přátelském rozhovoru s opravářem jsem šel do kolen.
1, že bych tam přinesl jen "bubínek" s prokluzující pružinou a oni ho opravili nepřipadá v úvahu
2, přinesení samotného strojku nepřipadá v úvahu
3, jedině dopravit celé hodiny a počítat s cenou od 4000 Kč nahoru
Ze strojku jsem sundal ciferník, upevnil jej na nový nosník, za něj jsem umístil koupený elektrický strojek s kyvadlem, s řízením času rádiem a dvěma příjemnými bicími melodiemi s omezením hlasitosti v noci a mám klid.
Zase takovou cenu ty hodiny po manželčině babičce pro nás nemají a nikdo vzhledově nepozná, že běží na baterku.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 20:29    Předmět: Citovat
Je rozdíl mezi tím, když se snažíš opravit nějakou historickou věc, nebo ji předělat. Někdo předělávku historických hodin na DCF kyvadlo neuznává. Může se Ti totiž stát, že můžeš být čirou náhodou majitelem nějakýho kousku vysoké sběratelské hodnoty, kterou jsi právě svým zásahem totálně "sejmul". Dědicové Ti pak poděkují Wink
jirkati
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 20:38    Předmět: Citovat
Zásah do původních hodin je nulový. Vše je provedeno vratně a hodinový stroj je i s kyvadlem, ručičkami a všemi dorazy uložen v suchém, dobře větraném prostoru. Nikde ani dírka navíc.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 21:11    Předmět: Citovat
Tak aspoň že tak..
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 21:17    Předmět: Citovat
To už stejně nikdo nedá dohromady...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 22:38    Předmět: Citovat
Hodiny a budíky jsem rozebíral a dělal jako kluk. Není to nic složitého, pokud člověk dobře vidí do blízka a nevadí mu titěrná práce. Co jsem rozebral jsem vždy taky složil a šlo. Pokud nebyl vadný nebo nechyběl nějaký díl. (Krom mého prvního strojku, který jsem dostal na rozebrání a k dispozici jsem měl jen kleště štípačky Very Happy a pak ještě jednoho případu, který byl ale kombinací několika vlivů) Jediné, co jsem nevěděl a do dnes nevím, čím a jak mazat. "Nějak" to jde ledasčím, ale pro životnost dílů a funkčnost celku je to asi podstatné. Co se čištění týče, dle mého netřeba přehánét, funkční plochy se čistí samy. Mnohem horší je, když jde něco na sucho.
Na co jsem si netroufal byly hodinky. Na ty by asi měla být ČISTÁ místnost s čištěným vzduchem a spešl nářadíčko...
witt
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 23:06    Předmět: Citovat
Kdysi jsem zvládal i dámské hodinky. Teď už na to nevidím...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 23:41    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Hodinářské oleje jsou podle viskozity odstupňované #1 až #5.
#1 je na nejlehčí rychle se pohybující části (nepokoj, krokový mechanismus).
Já mám po flaštičce #1, #2 a #3 a zatím jsem si s tím vystačil.
Kremik
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 0:24    Předmět: Citovat
Tak jako jo, taky jsem si hodinky vyskoušel - rozebral, složil, jde to. Ale s pocitem, že jsem je celé upatlal a dovnitř naprášil - ve vzduchu toho lítá, ať se člověk snaží jak chce. Proto pokud jsem vlezl do hodinek, vždy jen vyřazených, kde už se nepočítalo s běžným provozem. I když pak třeba tikaly, šly, vždy jsem měl pocit, že jsem je znečistil, opatlal mazání, že to prostě není ono. Mazat hodinky jsem myslím nikdy ani nezkoušel. Jak se dávkuje taková minitroška maziva, aby se na správné místo opravdu dostala, zároveň však aby to nebyla olejová potopa - ne, hodinky s úctou a obdivem přenechám opravdovým hodinářům. Velké strojky to je jiná kapitola, opravdu mě bavily a měl jsem dobrý pocit z odvedené práce.
Hodinářský olej jsem kdysi dostal, v lahvičce od léků, ale nevěděl jsem jaký a časem mi zhoustnul. Díky Tome1 za info, třeba ho ještě někdy upotřebím. Do žádného strojku jsem už teda léta nelez, ale mám tu jedny hodiny, které by si to zasloužily. Je tam prasklý buben či co to bylo, už nevím, ale před léty jsem to odložil "na někdy" Smile
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Uz je to lepsie kutil.....?
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt květen 09 2019, 21:22, celkově upraveno 2 krát.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 21:15    Předmět: Citovat
tiktaku to akým jazykom píšeš? veď to sa nedá čítať!!!Hambi sa.
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 8:39    Předmět: Citovat
Neviem. Nevšimol som si, že by si niečo vylepšil okrem toho, že si asi zmazal alebo premazal celý príspevok. Neviem či sa to len mne zdalo (neber to v zlom ) ako keby tie slová vygeneroval nejaký automat alebo také čosi.
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 12:49    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
toto tiež, inak správne je hanba
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 13:31    Předmět: Citovat
Musím uznať Mirko že máš pravdu. Myslel som skorej ale na nesprávny slovosled ako na y-psilonky a mäkčene dĺžne atd..
Strana 2 z 3
