Změna směru otáčení komutátorového motoru.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 10:27    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
...Naivně jsem si myslel, že i ten zpětný chod jde nějak ovládat z toho regulátoru. K tomu vlastně směřoval můj dotaz. Z toho jsem byl vyveden, ...
Původní regulátor lze vybavit doplňkem, zajišťujícím reverzaci. Návrh takového doplňku jsem nakreslil níže.
Při sepnutí spínače (pro závity je vhodnější tlačítko) se vřeteno zastaví, následně reverzuje kotvu motoru a roztočí opačným směrem stejnými otáčkami. Po uvolnění tlačítka stejným způsobem reverzuje zpět.
 Velikost:  103.83 kB
 Zobrazeno:  134 krát
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 11:34    Předmět: Citovat
Tomu se mi nechce věřit. Prohozením vývodů od motoru se směr nezmění.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 11:35    Předmět: Citovat
Ale to není prohození vývodů od motoru. Musíš se podívat pořádně. Wink
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 11:37    Předmět: Citovat
Jenže kdybys čuměl pořádně, zjistil bys hned, že se přepíná jen rotor, stator znázorněnej dvojicí cívek vlevo od přepínače má zapojení neměnný ...
milous2
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 11:43    Předmět: Citovat
Ano, nerozkliknul sem obrázek a tak mi utekl ten detail v připojení motoru Embarassed Teď čumím,pravda.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 13:22    Předmět: Citovat
Ne všechny komutátorový motory jdou řádně reverzovat přehozením kartáčů vůči magnetům. Záleží na kroku drážka ku lamele na rotoru.
Ale to jsou méně časté výjímky.A projeví se tak,že se směr otáčení změní, ale motor nejede tak jak má. Uhlíky jiskří, vinutí se hřeje a otáčky jsou nižší.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 13:27    Předmět: Citovat
Už jsi viděl motor z pračky, který neumí reverzovat? Wink
Milan121
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 13:41    Předmět: Citovat
A už jsi viděl v pračkách všechny druhy komutátorových motorů? Shocked Snažil se jen neznalé upozornit na tento fakt. Pokud by si někdo hrál i s jiným typem motoru jak pračkovým.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 13:48    Předmět: Citovat
Pračka která odstřeďuje kolem 1000 ot/min vesměs vždy bývá osazený rychloběžným komutátorákem. Pak jsou ještě motory s přímým náhonem na buben, ale ty jsou BLDC a potřebuji originál elektroniku, kolikrát mimo buben "nejsou schopny samostatné existence". (direct drive)
>Milan121>Asi jsem se měl zeptat, jest-li jsi viděl pračku, která při praní nemění směr otáčení bubnu. Ale jinak s tvojím upozorněním na výjimky souhlasím.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 16:36    Předmět: Citovat
Často se najdou komutátoráky, který po přepólování rotoru netáhnou a jiskří jak ďábel i když "normálně" takový projevy nemají a rotor nemá žádnej mezizáviťák ani jinou poruchu - důvodem je vychýlení kartáčů z ideální polohy "v neutrálním bodě", aby minimálně jiskřily při preferovaným směru toček - to samozřejmě bohužel vede k vyššímu jiskření v opačným směru. Aby komutátor jiskřil přijatelně v obou směrech otáčení a motor měl při tom dostatečnej moment musejí bejt pro možnost reverzace kartáče právě v neutrálním bodě ...
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 16:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...Aby komutátor jiskřil přijatelně v obou směrech otáčení a motor měl při tom dostatečnej moment musejí bejt pro možnost reverzace kartáče právě v neutrálním bodě ...
Ano. Ale ani pračkové ani vrtačkové motorky to nejsou. A nejde jen o jiskření, ale i o minimální proud. K tomuto účelu bývá poloha držáku uhlíkových kartáčů nastavitelná. Využívalo se toho např. k dosažení minimálního proudu a rušení v motorcích kazetových magnetofonů.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 9:49    Předmět: Citovat
Snad by šla použít i "ruční" reverzace, při které se brzdí motor protiproudem, jehož velikost je limitována tak, aby nedošlo k přetížení regulátoru nebo motoru a zároveň nedocházelo k omezování kroutícího momentu v pracovním rozsahu. Možné řešení jsem navrhl na schematu níže.
 Velikost:  16.27 kB
 Zobrazeno:  79 krát
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 17:30    Předmět: Citovat
Pánové díky za rady, byl jsem v nemocnici a dnes mě pustili, tak ještě jednou dík. Motor je zapojený jako sériový, tak by měly jít reverzovat přehozením vinutí ve svorkovnici.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 17:54    Předmět: Citovat
Už modrý NAREXky měly nad spouští páčku,cpát tam MCU by se mi nechtělo.Tady by se hodil otočnej přepínač s nulou vprostřed.
Strana 2 z 3
