Náhrada EL95
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 5:59    Předmět: Náhrada EL95 Citovat
Zdravím. Čím nahradiť drahé a blbo dostupné EL95 v rádiu capriola aj za cenu výmeny pätice.Na fóre som našiel pár článkov že sa dá použiť 6l31 iný zas píšu že nielen veľmi vhodná.
Nemá niekto skúsenosti?
Vďaka.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 7:21    Předmět: Citovat
2x 6L31 jsem použil v německém rádiu FIDELIO a hrálo to dobře.
sice to není přímá náhrada, ale fungovalo to . . .
jen mám pocit, už je to asi 30 let, že bylo potřeba něco přepojit na patici . . .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 9:55    Předmět: Citovat
Ale vždyť ona se dá ještě sehnat.
marostv
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 10:02    Předmět: Citovat
Ďakujem za info.
pajosek2 platiť 12€ za jednú lampu od conrada sa mi nechce (treba 4ks) preto hľadám lacnejšiu alternatívu.
Viac som na internete nenašiel kto by ich predával.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 10:37    Předmět: Citovat
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 12:52    Předmět: Citovat
Můžeš to také zkusit tady, na německé ebay:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=el95&_sacat=0
Kromě toho také můžeš požádat o pomoc německé soudruhy na www.dampfradioforum.de, nebo si počkat na radioburzu AREB v Drážďanech, tam bývají EL95 spousty v cenách tak 1 až 2 euro za kus. Je to tam jedna z nejběžnějších elektronek.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 15:11    Předmět: Citovat
Doma mám jeden kus EL95, no v Bratislave budem až začiatkom októbra. Stačí tak?
marostv
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 8:30    Předmět: Citovat
Diki ra rady,skúsim to s 6l31 pokiaľ bude nejaký problém budem as obzerať po ebay.
