Zaslal: so září 15 2007, 3:27 Předmět: NF generátor - obdelník 1Hz-1MHz
Ahoj všem,
chtěl bych požádat o radu, potřeboval bych sehnat schéma nebo hotovej NF generátor tak do 3000kč s rozsahem od 1Hz - 1MHz, signál typu obdelník, s napětím na výstupu od min. 7,5 - 11V, s možností měnit plynule poměr střídy signálu (duty cycle). Také aby se obdelníkový signál nedoformoval po připojení na větší ohmickou zátěž, hlavně co se náběžných hran týče.
Pokud by to umělo i sinus nebylo by to na škodu, ale hlavní je pro mě ten obdelník
Ideální by bylo kdyby se jednalo o nějaký generátor ze zvukovky v pc. Údajně vyšlo schéma nějakého takové pc generátoru v AR 4/2007/s.38. Kdyby někdo náhodou znal bližší tech. data nebo dokonce měl schéma a mohl mi jej poslat byl bych moc vděčnej. Ale to asi bude mít rozsah asi tak do 20kHz, pak bych to asi zase musel řešit nějakým násobičem x10 a x100, abych se dostal na frekvenci 1MHz
P.S. Chtěl bych ještě poprosit kdyby někdo věděl, kde by se dalo sehnat schéma zapojení pc osciloskopu http://www.volny.cz/pcscope/ od autora Dušana Doležala
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 316 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 15 2007, 4:57 Předmět:
Stáhn si katalogový list ICL 8038 a podle něj si udělej ten generátor, co se týče čítače k tomuto generátoru koukni na
kód:
www.zajic.cz
, má čítače lépe propracované a myslímsi , že i levnější. Ten do 1G mám už skoro 6 let a je bezkonkurenční. Na jeho stránkách najdeš verzi přímo určenou do generátorů kmitočtu. Schéma to osciloskopu vyšlu v Praktické elektronice, tuším že tenhle rok.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: so září 15 2007, 18:03 Předmět:
podľa mňa je to najlepšie riešenie, zapojíš pár externých súčiastok a máš parádny generátor, trojuholník, pulzy a aj výborný sínus+modulácia+všetko. Ten šváb nemá chybu. Generátor funkcií do 20Mhz za 1200sk nezoženieš ani keby si sa oné. Leda tak z operákov niečo zbúchať ale to ťa vyjde možno aj na viac. a to nevravím že s obyčajnými operákmi do 20Mega isto nepôjde..
Ja už sa na neho dlhšie chystám...
Každopádně díky za typ na max038, díval jsem se do GME a vyjde na něco kolem 600kč, jenomže není vůbec nikde v ČR skladem a jinde jsem jej v tuzemsku v prodeji nenašel
a v něm popis trošku obstarožního XR2206, který šlape od 0,01Hz do 1MHz a cena kolem 160Kč v GME a navíc umožňuje změnu duty cycle 1-99%, zvažuji, že bych si postavil zapojení dle obr.6 http://www.radioplus.cz/clanky/pdf/monolit.pdf
jenomže jak tady zase regulovat požadovanou střídu?
Koukni ještě do PEAR 2/1996. Je tam impulzní generátor 1Hz-1MHz.
Díky za typ, ale tak staré PEAR neseženu
Nicméně jsem si sehnal a naskenoval celý článek z PEAR na stavbu toho osciloskopu, který jsem taky sháněl, kdyby měl někdo zájem, mám to v pdf. Momentálně jsou ale stránky autora nedostupné, kde byly i plošné spoje v tif a potřebný SW http://www.volny.cz/pcscope/
Každopádně jsem si to stihnul stáhnout
Ale s tím nf generátorem jsem stále nepokročil
Našel jsem na netu pár hezkých free SW kousků, třeba se hodí i někomu jinému.
