Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: po červenec 16 2018, 10:24 Předmět:
Velice vám děkuji všem,kteří mi pomohli se snížením..Hlavně Heno k nakopávání s PotPalo a dokončení od p32..Poklona všem pomáhajícím _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá červenec 20 2018, 5:03 Předmět:
Heno napsal(a):
Нет 3,6 Ом но 4,6 Ом, поскольку я вижу желтый, синий, а не оранжевый, синий.
Heno, já tam vidím oranžovou a ne žlutou, takže výsledný odpor bude správně těch 3,6Ω jak je uvedeno na desce.
Takže by nakonec měly mít rezistory hodnotu 4,8Ω. Ale když tam dal těch 6Ω tak mu to bude akorát svítit méně a nic s tím nepokazil než kdyby tam dal nějaký ještě menší, nebo se mýlím?
Ale když je Lubanec měřil, tak to snad bude těch 4,6Ω.
Preto som mu kázal merať. A ž eči už meral naozaj a správne, to na diaľku vidno byť nemôže. V tomto prípade sa dá odraziť len od výsledkov jeho merania.
Dobre predokladáš - pokaziť nič nepokazí vyšším odporom ako to silno bude svietiť posúdi on sám.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červenec 20 2018, 9:58 Předmět:
Mňa by zaujímal odpor prepojky JP881, ale TV už asi vrátil, tak to už neodmeria. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá červenec 20 2018, 10:31 Předmět:
Odpor přepojky je 0.01 ohm ..Prdel si dělat ze mě,když na toto mě nenapálíte..Zas takovej blbec nejsem _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: po květen 06 2019, 20:35 Předmět:
Zdravím vás,nebudu zakládat nové téma,páč toto je stejný případ,Mám zde vestel zdroj z rok staré gogen a chtěl bych preventivně ubrat proud,jenomže postup z staršího zdroje nefunguje..Vždy se vyměnil jeden rezistor z těch dvou zakroužkovanych,jenomže u tohoto zdroje mají rezistory 199kohm +199kohm a oba jako celek mají 9,97kohm(ALE v jednom směru jen!)Dam sem místo nich rezistory 10Kohm + 4.7Kohm tudíš ve výsledku 14,3kohm + - ale když sem tv zapnul,dost jasně problikla a spadla do stby..Jak to mám udělat,abych docílil těch cca 14kohm a zdroj šel..lámu hlavu nad tím
Velikost:
114.93 kB
Zobrazeno:
64 krát
Velikost:
162.78 kB
Zobrazeno:
65 krát
Zaslal: po květen 06 2019, 22:59 Předmět:
Rovnaký IO? Datasheet si už videl?
A tú rozmazaninu si oprav, vyzeráš ako totálny amatér. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út květen 07 2019, 5:24 Předmět:
Lubanec napsal(a):
Opravdu to děláš špatně. 200 kΩ + 200 kΩ dají paralelně polovinu, tudíž 100 kΩ. Jestli tam máš něco jiného a jen v jednom směru, tak je tam přechod od diody či něčeho jiného. A určitě to nebudou rezistory čekající na úpravu a odstřelení něčeho dražšího. Jak ti radí, mrkni se na to pořádně a napřed pochop, co chceš a kde dělat.
Zaslal: út květen 07 2019, 10:27 Předmět:
Na té novější desce je integráč MAP3249 GN0184GW a na starší je MPS1341 MP3394S _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: út květen 07 2019, 10:34 Předmět:
No a čo z toho vyplýva? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 4
