Oprava elektronky
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 19:52    Předmět: Citovat
No, pokud ji dostal od dědy už rozbitou, tak nevím, jestli by její oprava neznamenala vlastně její zničení Idea Vytržení z historického kontextu Twisted Evil
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 20:16    Předmět: Citovat
Lacnejšie je kúpiť novú, ale frajerina je niečo také opraviť.
Rotačná dvojstupňová vákuová pumpa
https://stroje.bazos.cz/inzerat/103898343/Vyveva.php
Difúzna olejová vákuová pumpa
https://www.ebay.com/itm/NEW-Varian-Cat-0179-3-5-Dia-Diffusion-Pump/132311465255
To by šlo aj vyrobiť. Sú to len plechy, v ktorých sa varí olej.
Sklárky horák
https://stroje.bazos.sk/inzerat/98374917/Predam-horak.php
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 20:26    Předmět: Citovat
No, tak alespoň budu mít co dělat v létě Very Happy
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 21:33    Předmět: Citovat
Ako sa volá tá kvapalina čím potieraju vlakna žiaroviek na vytvorenie vakua pri 1. nažhavení? Idea
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 15:33    Předmět: Citovat
Zeptej se Křemíka. Ten bude vědět když dává do plastových oken vakuum.. Laughing Laughing
tornado6
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 16:20    Předmět: Citovat
myslim ze do plastakov sa napusta neaky plyn na zlepsenie tepelnej izolacnosti ale nie som si isty aky plyn to je.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 17:23    Předmět: Citovat
Argon. Ten má z plynů nejhorší tepelnou vodivost a hodně velkou molekulu aby jen tak někde pórama neprolezl. Kdyby tam bylo vákum, tak si spočítej, jakej tlak by působil na tabuli 150 x 150 cm. Řekl bych, že by se časem ve středu tabule prohly k sobě. Wink
Pamatuju jak jsme kdysi dělali ve škole pokus, vodorovnou tyčku skla jsme zatížili závažím na ohyb. Za půl roku byla ohnutá o cca 25 stupňů a zpět se jí nechtělo ani náhodou. Smile
tornado6
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 18:19    Předmět: Citovat
v byvalej praci v ON Semi sme použivali Argon v naprašovačkach na vytvorenie plazmy pomocou ktorej sa odprašoval hlinik z takych zvlaštnych tanierov bez dna volali sme ich targety a namiesto dna sa nasuvali kremikove dosky na ktore sa ten hlinik naprašoval ako vodive spojenie jednotlivych vrstiev PN prechodov
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 18:51    Předmět: Citovat
Tie sklenené tabule sú prehnuté. Zrejme tam nie je úplné vákuum, ale znížený tlak. Niekde to vidno už pri pohľade na okno, presvedčivejšie však pri odraze slnka. Nevzniká svetlý obdĺžnik, ale X.
Tu je na jednej fotke vidieť všetko. Jak prehnutie okien, tak odraz slnka od susedových okien.
zdroj
https://structuretech1.com/reflected-sunlight-melted-vinyl-siding/
tornado6
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 19:24    Předmět: Citovat
mam dojem ze to su klasicke tabulove okna a nie plastaky či eurookna v takych pripadoch sa stane že sklo sa takto prehne ale nie koli vakuu ale deformaciou obalu
fredis
Opět další tvůj skvostný příspěvek... Rolling Eyes Rolling Eyes Laughing ... Pod pojmem plastová okna se myslí rámy (i když je v nich kov). Jako výplň je normální sklo! a ne nějaký plast jako ve tvém úžasném odkazu. Nevím co si mám myslet...
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 22:30    Předmět: Citovat
No tak já mám na celým baráku dvojtý "vakuovaný a pokovený" dvojskla už víc než 15 let a prohnutý není ani jedno. A ani jedno se vevnitř nepotí, to znamená že dosud neztratilo "vakum". Nejspíš to bude tím, že tam žádný vákum nikdy nebylo ale je tam argon o běžným tlaku. Wink I když kdo ví, difůzí se už za ty léta mohl s venkovním vzduchem hodně promíchat. Ono to dvojsklo zase tak moc dobře na distančním rámečku zatěsněný není aby vydrželo na věky.
fredis
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 6:40    Předmět: Citovat
Tak. Měl jsem tu "čest" vidět u jednoho místního skláře, jak se to dvojsklo skládá a taky fouká tím argonem Rolling Eyes . Podle oka a potom se ten otvor zalepil tím hovínkem co jsou utěsněný skla. Nedělám si iluze, že ten plyn tam vydrží dýl jak pár měsíců. v tom lepším případě.. O nějakém prohnutí, zvlášť dovnitř, nemůže být ani řeč.. Laughing Laughing
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 16:44    Předmět: Citovat
To s tím vakuem jsem trošku zjednodušil, samozřejmě že velká tabule by neudržela plný atmosférický tlak. Dle mého tam ale nějaký podtlak bude, protože to prohnutí je patrné na hodně oknech. Možná jsou to ty poctivější. Nevím, nikdy jsem to příliš neřešil, mám okna pořád původní.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 19:24    Předmět: Citovat
http://astro.sci.muni.cz/hollan/e_papers/stavby/koncepty/ooao_htm/node4.html:
„To, co se označuje jako ,,vakuové sklo`` je ve skutečnosti to nejmizernější zasklení hned po použití jediné vrstvy skla. Firmy, lepící taková dvojskla, se mírným evakuováním pojišťují proto tomu, aby se dvojsklo rozlepilo. Skla k sobě tlačí vnější vzduch a na pevnosti lepeného spoje pak nezáleží, jen nesmí být spoj prodyšný. Aby vyčerpání dutiny pomohlo snížit tepelný tok souvrstvím, musel by být tlak uvnitř menší ne o pětinu oproti okolí, ale třistakrát. Podtlak v běžných dvojsklech nemá na izolační vlastnosti souvrství naprosto žádný vliv.
Podtlak uvnitř se snadno pozná, hlavně při pohledu z dálky. Tabule skla bližší k vám se chová jako duté zrcadlo (svět je v ní zvětšený), vzdálenější pak jako vypuklé (zmenšuje). Zvenku takové zasklení většinou nebývá pěkné.“
„Dobrých izolačních schopností souvrství se dociluje jinými prostředky než vakuem. Hlavní je eliminovat zářivý přenos energie, toho se dociluje speciálním povrstvením jedné ze stěn v každé dutině. Doplňkem je užití plynu s menší tepelnou vodivostí než má vzduch, v nouzi jde o argon, v obvyklých případech by to měl být krypton (ten je nezbytný u tenkých dutin).“
-- Takže z toho vyplývá, že lidi mající prohnutá okna vlastně koupili ten nejlevnější křunt, o kterém si notabene myslejí, že mají vakuovaný hajtech. A ti, co mají hyper super neprohnutá skla s argonem, mají vlastně druhý největší křunt, protože správně by tam měli mít krypton. Very Happy Apropos dají se vůbec na našem specifickém trhu sehnat normální neprohnutá dvojskla s normálním kryptonem, jako v každé normální západní zemi, nebo jsme odsouzeni k nákupu zadarmo drahého šuntu č.1 nebo předraženého šuntu č.2, lifrovanému sem odkud jinud než z Polska? Protože nákupní chování Čechů je takové jaké je?
Strana 3 z 4
