Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne květen 05 2019, 20:14 Předmět:
Cca před 25 lety jsem si tam našrouboval 6V/0,45A bicyklovou žárovku a v žádném případě nelituji ani ve věku kosmických osvětlovacích technologií. Původní 0,1A bludička samozřejmě nestála za mnoho a tvrzení v návodu, že taková žárovka měla sloužit k osvětlení pájeného místa, bylo směšné. Leddiodu bych si tam tedy určitě nedal. Pokud tahle žárovka někdy praskne, dám si tam opět tuto.
Velikost:
74.24 kB
Zobrazeno:
55 krát
Naposledy upravil Osmdesat dne ne květen 05 2019, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Taky tam mám žárovku a potvora nejde dobře utáhnout. Vetšinou ale svítí a tak to z lenosti nechávám tak. Pájecí smyčky koupený u Bůčka v Brně jsou zataveny v takové plast. tenké folii a podle vzhledu finál. produktu bych řekl že to budou ještě soc. zásoby. Aspoň mě to tak připadá, že se takhle prodávaly v elektru.
Zaslal: ne květen 05 2019, 20:19 Předmět:
Mně už se ta žárovka povolí opravdu málokdy. Přijde mi, že s přibývajícími léty tam drží stále lépe A pokud se někdy povolí, jde tato velká bicyklová dotáhnout snadno přímo prsty. Originální dotahovací hadičku už samozřejmě dávno nemám, navíc byla jen pro ty menší "trpaslíky".
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 06 2019, 14:28 Předmět:
Zkusil jsem tu bicyklovku a nezdá se, že by svítila nějak líp. Půl baňky je venku a světlo se víc rozptyluje do prostoru. Do otvoru 16mm ani nejde zašroubovat běžnou hadičkou, jakž-takž jsem ji utáhl pomocí bužírky.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po květen 06 2019, 15:13 Předmět:
bicyklové jsou Φ 10 nebo 13 mm na stejné napětí asi 6V do staré trafopáje TRP1-55 větší vložit nešla (úzké stínítko) do novější TRP2-73 pasujou obě
i taková zdánlivá blbůstka může mít pro někoho význam _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po květen 06 2019, 15:57 Předmět:
Mám tyto, fotky jsou ilustrační z netu. Obě od družstva Kyjovan, rok výroby 1978 a druhá 1987-88. Jestli tu starší vyráběla Mechanika Praha později nebo souběžně nevím. Červená ETP III je původní provedení s kruhovým otvorem pro žárovku Ø16mm (není vidět, lepší fotku jsem nenašel). Bicyklová žárovka má baňku Ø13,5mm.
Tyto výlisky krytu používal výrobce (Nuba) ještě nedávno. Místo lepených štítků byly údaje přímo vlisovány. Teď používají kulatější tvary a místo žárovičky LEDku. Kamarád měl přesně stejnou oranžovou, jako je na fotce.
Naposledy upravil elektrosvit dne po květen 06 2019, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
Co si tak pamatuju mám už tak desátou páječku. Každá si na sebe vydělala, tak jak několik milimetrů. Nechápu jak může vystačit někdo s jednou na celý život
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 06 2019, 17:30 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
A když odejde smyčka měníš celou pájku nebo jen tu smyčku?
Já mám šedivou Kyjovanku skoro 50 let a asi před 25 jsem na ní akorát vyměnil dekly za červený a rovnou osadil pořádnej mikrospínač. _________________ Jirka
