Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po květen 06 2019, 13:52 Předmět:
Když bude na obou výstupech stejný signál a spojí se to, bude výsledkem téměř stejné napětí, jen to bude možné zatížit poloviční impedancí.
Využije to? Nezabije na odporech víc, než získá sloučením?
Když bude signál rozdílný a spojil by se přímo, výstupy by se "přetlačovaly", zbytečně přetěžovali...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8982 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 06 2019, 13:56 Předmět:
Vstupy bych spojil natvrdo a na výstup kouknul dvoukanálovým osciloskopem. Když se budou výstupy krýt, tak bych i výstupy spojil skoro natvrdo, jen třeba s 0,1 Ω odporem v sérii, pro jistotu.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: po květen 06 2019, 14:14 Předmět:
Napadá mě, možná je to blbost, ale proč nebudit vstupy vzájemně invezním signálem (tj v protifázi) a výstupy pak zapojit do série. Když by jeden šel do plusu, druhý by šel do mínusu čímž by se zdvojnásobilo napětí (a při stejné impedanci zečtyřnásobil výkon). Byla by pak akorát na výstupu potřeba dvojnásobná impendance (takže výkon by se jen zdvojnásobil).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 06 2019, 14:32 Předmět:
mluno, cowley- ale tenhle autozesilovač může být klidně v můstkovém zapojení- potom by si touto úpravou nepomohl. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Špatně jsem pochopil zadání... Tazatel psal stereo výstup na mono výstup .. a tak jsem myslel stereo výstup (linkový, třeba z nějaké věže nebo DVD) a dále zpracovávat jako MONO. Proto jsem přidal schema VSTUPU.
Zaslal: po květen 06 2019, 15:25 Předmět:
Může použít oba výstupy. Pokud spojí vstupy natvrdo na mono, budou výstupy dávat shodný signál. Podle počtu reproduktorů použije jeden, nebo oba. Můstkovat to už nejde, protože to už můstky jsou.
Nějak mě nenapadá, proč někdo mohl vymyslet spojovat to na výkonový straně..
-Sloučil bych vstupy a na výstupech bych měl 2X mono. Využil bys oba kanály na oba repráky.
-nesloučil bych nic, jeden kanál bych nechal bejt a druhej používal. Sem tam bych je prohodil. Nevybuzený zesilovač nemusí být ničím zatěžovanej.
Slučovat výstupy nemá smysl. Musel bys mezi spoj a ty výstupy dát odpory, abys zamezil "přelévání" proudu z jednoho zesilovače do druhýho, když by náhodou "jeli v protitaktu". V lepším případě by mohly zkreslovat, v horším případě by mohlo dojít k jejich poškození.
kanály výstupu zdroje signálu můžeš sloučit přes (třeba) 1K odpory na jeden. Vstupy toho zesilovače můžeš spojit natvrdo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19545 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 06 2019, 15:56 Předmět:
Potvrzuji.
Protože výstupní odpor zesilovačů bývá o více, než řád nižší, než impedance reproduktoru, tekl by mezi propojenými výstupy také podstatně větší vyrovnávací proud (odpovídající součtu výstupních impedancí a rozdílu napětí mezi výstupy). Tento proud lze samozřejmě snížit zařazením sériových odporů (v tomto případě čtyř), ale účinně potlačit by se dal jen za podmínek naprostého amplitudového i fázového souběhu výstupních napětí obou kanálů. To vypadá teoreticky možné, ale prakticky obtížně udržitelné, dlouhodobě a při rozdílných teplotách pak už vůbec ne.
Řešení je také v dvoucívkovém reproduktoru, kde každou cívku živíš jedním výstupem zesilovače, ale takový asi nemáš...
Tak poslechni ostatní. Vstupy na mono a výstup použij jen jeden.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 06 2019, 16:54 Předmět:
Jestli ty výstupy spojí, bude úplně jedno, jakou impedanci má zátěž. Na ni moc z výkonu nezbude, pokud ochrany v zesilovači zafungují včas. Jestli ne, unikne pracovmí médium, tedy kouř, a obvykle se přitom zviditelní i čip, přesněji to, co z něj zbylo...
