Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne květen 05 2019, 9:38 Předmět:
hafca napsal(a):
Hledal jsem a našel jednoduchou "opravu". Stačilo do adresního řádku napsat
about:config a potvrdit varování
do vyhledávacího řádku napsat
xpinstall.signatures.required a změnit na false
a vše se vrátilo do starých kolejí. Není to úplně košer, ale funguje to.
jj, ale to bylo (je) funkční jen u ESR verze. U normálního FF jsem to zkoušel a nepomohlo. Tak jsem to pak udělal přes ty "studie" _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31874 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 05 2019, 19:30 Předmět:
Není to OK. Nevím jak komu, ale mně to z oficiální stránky přímo Firefoxem stáhnout nejde, píše to "Stahování selhalo, zkontrolujte síťové připojení" - a to ve všech možnejch konfiguracích i s kompletně vypnutým firewallem a antivirákem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne květen 05 2019, 20:53 Předmět:
Ahoj,
potvrzuji, taktéž nefunkční - v. FF Quantum 66.0.3 (64 bitů). Nelze doplňky ani stáhnout. To je ale nezvyk s těma reklamama! _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne květen 05 2019, 21:17 Předmět:
mám W7 a FF 66.0.3 / 32b a jede mi všechno normálně, schválně jsem si teď na zkoušku stáhnul jeden motiv a jeden doplněk (na reset prohlížeče) a všechno OK _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: ne květen 05 2019, 23:34 Předmět:
Vypadá to, že u FF na 32b systémy ty doplňky jedou a na 64b ne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 06 2019, 6:04 Předmět:
Oprava už je k dispozici (aspoň pro verzi ESR), stačí aktualizovat prohlížeč. Hláška u doplňků zmizela a stahování taky funguje. Změněnou položku nastavení xpinstall.signatures.required (kontrola podpisu doplňků) lze případně vrátit na původní hodnotu "true."
Strana 2 z 3
