Oprava elektronky
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 13:15    Předmět: Citovat
Na takú elektrónku potrebuješ ultra vysoké vákuum. Na to treba nejakú lepšiu dvojstupňovú vákuovú pumpu a za ňou ešte difúznu alebo turbo-molekulárnu pumpu a po zatavení ešte dočistiť od zbytkov plynu geterom. Pred vákuovaním však vnútro musí byť bez prachu, odmastené, vysušené. A to bez rozobratia nepôjde. Takže v podstate potrebuješ vyrobiť novú elektrónku.
Ani Dalibor Fárny ešte v roku 2011 nevedel nič o elektrónkach a dnes ich vyrába.
https://www.daliborfarny.com/
Má aj videá na YouTube
https://youtu.be/wxL4ElboiuA
Ešte ako stredoškolák som sa doma pokúšal opraviť odlomený zátav na obrazovke z malého prenosného televízora. Mal som asi 4mm hrubú sklenenú rúrku, ktorú som tam chcel privariť, že snáď to potom nejako odvakuujem kompresorom z chladničky. Ale aj keď sa ta rúrka dala taviť v kuchyni na plynovom sporáku, tak v izbe nad liehovým kahanom sa mi ju nepodarilo privariť k obrazovke. Tak som to odložil na neskôr... Nedávno som z tej obrazovky použil luminofor na experimenty.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 13:20    Předmět: Citovat
Když bylo Apollo (snad) 12 na Měsíci, tak se jim rozbila kamera. Tehdy mne napadlo, jestli se rozbila snímací elektronka, tak by ji třeba mohli opravit. Vakua tam měli víc než dost.
Very Happy
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 13:42    Předmět: Citovat
No, tak nakonec jsem napsal do Tesla Electron Tubes - http://www.electron-tubes.cz
Zabývají se výrobou elektronek včetně vysílacích. Tak uvidím, ale spíš počítám, že se jim do toho nebude chtít.
Každopádně děkuji všem, co se zapojili do diskuze.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 13:51    Předmět: Citovat
I kdyby se jim chtělo, asi to bude dražší než funkční GMI-90, nedávno nabízená na Aukru za 350Kč...
edit: Aktuálně je jedna zde za 380Kč.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 14:56    Předmět: Citovat
Tohle není jen o vysátí elektronky a zatavení ve stavu podtlaku. Za první na tak vysoké vacuum se nedosáhne běžnou vývěvou,ale rtuťovou vývěvou no v dnešní době možná cryopumpou,nevím jak to dnes dělají. Za druhé se celý systém,který je nasátý plyny musí znovu přežhavit při stálém odčerpávaní. Nejsem si jistý jestli se ta zaplyněná katoda nemusí vyměnit. V každém případě je nesmysl ji nechat opravovat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 15:00    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
... V každém případě je nesmysl ji nechat opravovat.
Samozřejmě, a tazatel vůbec neřeší, proč se zavzdušnila. Patrně prasklina kolem průchodů vývodů elektrod.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 16:13    Předmět: Citovat
Jezevče máš pravdu to mne nenapadlo , závada by se mohla opakovat,i když při vysávání by na to asi přišli.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 16:26    Předmět: Citovat
Chlapi, dojděte si na oční. Koukněte pořádně na první fotku, zjevně ulomenej odsávací zátav. Smile
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 16:34    Předmět: Citovat
No dobře nóóó Smile Smile Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 17:16    Předmět: Citovat
3. a 4. fotka jsou dostatečně výmluvný.
Nepochybuju o tom, že ve Vršovicích by to dokázali vyčerpat i odplynovat.
Otázka zní, k čemu to vůbec bude dobrý.
Přitom chápu, že jde spíš o citovou záležitost, prostě dárky od dědy.
Myslím, že i on sbíral ty impozantnější kusy už nefunkční, jako dekoraci a hlavně jako vzpomínku na aktivní věk.
Ale opravit tuto konkrétní půjde pouze teoreticky a bude to stát tolik, že bys za tu sumu koupil nejmíň 20-30 plně funkčních kusů.
Jo a mimochodem - ještě v 50. letech minulého století, za bolševického běsnění a hledání agentů pod každým šutrem, se za pouhé vlastnictví něčeho podobného zavíralo na dlouhá léta, pokud to u někoho při DP našli.
Ty lampy byly totiž určený k jedinýmu účelu - k vysílání a to dost velkým výkonem..
Dneska by nebyly k ničemu ani nějaké RE1000F či GU81, leda tak na ometání prachu. Vysílač a to ani pirátský by z toho už dnes nikdo neuměl postavit.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 17:28    Předmět: Citovat
Sinclaire samozřejmě,že byly určené k vysílání,ale vysílat se dalo i s běžnou koncovou pentodou jako AL4 nebo,kteroukoliv podobnou. Samozřejmě,že ne na takových kmitočtech,ale myslím,že SV by zvládla bez problémů. Nebo třeba Tebou ,možná právem zavrhovaná" 4654 nebo i ta EL51. Jestli by zvládla KV to netuším. Katalogové údaje jsou jedna věc a realita jiná.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 17:59    Předmět: Citovat
Za to, co šlo normálně koupit v obchodě, nikdo nikoho zavřít nemohl.
EL50, EL51 a podobný ostatně prodával normálně přes pult i zdatný obchodník Fusek. Co s nimi pak dotyčný udělal, už byla jeho věc. Pokud neudělal jinej průser, kvůli kterýmu mu udělali DP, tak se jistě nic nedělo.
Ale vysvětluj tupýmu estébákovi, že to máš na zesilovač pro rock´nrollovou partu..
Po válce tu navíc zbylo po Němcích velký množství tak výkonných KV lamp, že je z příkazu vlády obchodníci museli povinně dát pod zámek do Svazarmu. I Fusek do jistý doby prodával všelijaký ty RL, LS, SRS a pak šlus.
A z vyprávění starých mazáků si pamatuju, že třeba výkonné elektronky od Spojů /později i od dráťáku/ musely být podle nějakého jejich vnitřního předpisu pod zámkem. Jeden z nich bydlí nedaleko a je úžasně fit, můžu se poptat, jak to s těmi lampami bylo. Dělal dlouhá léta právě na dráťáku.
vitcenek
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 18:21    Předmět: Citovat
No to by bylo super, pokud by jste něco zjistil, tak napište Smile
Jinak, děda byl revizní technik vysílačů a radarů, specializoval se prý na elektronky a jezdil po Československu, NDR, Polsku a Maďarsku dělat hloubkové revize vysílačů a radarů.
Prý si z cesty většinou přivezl právě vysílací elektronku, což by podle jejich počtu odpovídalo. Dokonce má elektronku z meteo radaru Skalky, který funguje dodnes.
Bohužel mu už mu paměť moc neslouží, což je škoda, protože by mi zkušeností mohl předat dost. Říká, že mi tu sbírku (v první
příspěvku) odkážee a to že tam jsou teprve kousky. Já ji přesunu k sobě a bude mi dělat radost ještě dlouhou řadu let Smile
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Teď jsem si uvědomil,že s EL34 si kamioňáci dělali zesilovač pro amaterské pásmo 27MHz. Já vím,že je to novější lampa,ale pro srovnání dobrý. Takže si myslím,že ty lampy,které jsem jmenoval dříve by tak vysoko chodily taky a ještě to rozšířím o 6L50. Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Elektronky opravoval údajně jeden pán někde u Liberce,vyprávěl mi to švára a jeho známej z Liberce.Má na to údajně předělanej jeden barák v nějakym statku a tam vývěvu,plamen,skleněný roury,různý plechy a dráty(jak průměry/tloušťky,tak materiály),má i nějakou speciál bodovačku a mikrohořák,dokonce i různou chemii na getry a luminofory,prostě všechno),snad měl opravovat i VFD a obrazovky.Jenom si nevzpomenu,jak se jmenuje.To vybavení odkoupil z nějaký rozprodávaný fabriky.
Strana 2 z 4
