Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 01 2007, 15:01 Předmět: Tesla Condor K 304
Zdravím,mam takový dotaz : proč ve schématech k tomuto RMGf je zapojení konc.zesil. 2 X MBA 810 DAS, ale fyzicky je osazen 4 X MBA 810 DAS ? Díky za názory.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19568 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 01 2007, 15:37 Předmět:
Ale ony tam jsou ve schématu 4 kusy. Jde o čtyři identické moduly, z nichž jsou dva rozkreslené a mezi nimi a vpravo od nich je vždy obdélníček, který znamená totéž, jen v něm není schéma.
Zapojují se buď dva a dva proti sobě do můstku, nebo v úsporném režimu jedou jen dva jako normální jednoduché konce o čtvrtinovém výkonu
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: po říjen 01 2007, 15:38 Předmět:
MBA810 jsou v tomto přístroji zapojeny vždy dva na kanál do můstku pro zvýšení výstupního výkonu. Ve schématu mají zakreslený jen jeden kanál, druhý je identický.
Presne, ako uviedli prispievatelia, na prednom paneli mas tlacitko spare, ktore prave prepina tie konce do mosta alebo solo. Ak je prepinac zatlaceny, tak su zapnute len solo 1+1 MBA. Nakolko ma tento mgf dost velky siet.trafo, da sa z toho vymacknut 12w na kanal....Mam ho dodnes a obcas ho aj zapnem. Jedine, co mi nesedi, je ten unitracky tuner, ktory si myslim nestoji za moc.....
