Zaslal: po říjen 01 2007, 15:16 Předmět: problém s předním světlem
Mám problém s jedním předním světlem u BMW e34. Konektor byl zničený, tak jsem ho vyměnil, vše zapojil, multimetrem se ujistil že je na přívodních drátech napětí ( 11,6V), zapojil do světla a ...nic. Žárovka prostě odmítá svítit. Mám tam Philips BlueVision, koupil jsem na kontrolu i obyčejnou Osram H1 a žádná nereaguje. Proměřil jsem i dráty uvnitř té objímky do které se napojuje konktor, vše ok. Vyzkoušel jsem i holé dráty zapojit přímo na kontakty v objímce a na žárovku, a taky nic. Nechápu, čím to může být. Druhé světlo je OK, stejně tak obě parkovačky. Prosím o pomoc.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po říjen 01 2007, 15:23 Předmět:
Niečo podobné som mal na starej Škode 110 . Merákom som nameral 12V , ale žiarovka nefungovala. Po rozobraní všetkého možného sam nakoniec objavil zhrdzavenú poistku. Pre merak (ktorý má vstupný odpor cca 1MOhm) to stačilo na zobrazenie U.
Zober si žiarovkovú skúšačku a skús či máš na konektore U. (asi nebudeš mať ) _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
