Nefunkční uBlock Origin ve Firefoxu
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 14:10    Předmět: Nefunkční uBlock Origin ve Firefoxu Citovat
Dnes náhle přestal fungovat, Firefox tento doplněk blokuje. Podle Mozilla support už zřejmě není podporován:
"Počínaje verzí Firefoxu 57 už budou fungovat pouze rozšíření vytvořené pomocí API WebExtensions."
Verzi FF mám 60.6.1 ESR, ale do dneška nebyl problém. Dá se blokovač zprovoznit, nebo je vhodná náhrada?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 14:38    Předmět: Citovat
Je to závada Firefoxu, oprava je už na cestě.
Achab
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 14:44    Předmět: Citovat
Že se ta závada projevila až teď? Poslední aktualizace ESR byla 23 března.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 14:45    Předmět: Citovat
zrovna před chvílí jsem zjistil, že mi v mobilu taky nefunguje
edit: tedy on funguje, ale tak nějak na půl, spousta věcí najednou projde.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 15:00    Předmět: Citovat
Vyprsal certifikat ktorym su podpisovane doplnky. Preto ich firefox automaticky povazuje ze nedoverihodne a deaktivuje ich. Ako bolo spomenute vyssie uz to opravili a postupne siria update
Achab
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 15:37    Předmět: Citovat
Podle hlášky u doplňků a informací na webu Mozilla jsem se domníval, že podporu ukončili. Podobně před časem definitivně skončil FEBE pro zálohování položek profilu.
 Velikost:  24.53 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 16:00    Předmět: Citovat
Mně takhle dopoledne na PC kleknul taky. A i Adblock, Adblock Plus, a dva doplňky od Avastu. Z notebooku se doplňky radši rovnou odinstalovaly. Teď mi už zase nainstalovat jdou.
serviceman
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 17:31    Předmět: Citovat
Návod od Mozilly říká: v Options/Privacy&security začkrtnout Allow Firefox to install and run studies a do 6 hodin se to samo spraví. Mně se osvědčilo shodit pak FF, vymazat všechny cookies a nahodit FF a bylo to za chvíli OK.
Achab
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 17:51    Předmět: Citovat
Nic podobného tam v češtině nevidím...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 21:43    Předmět: Citovat
zkusil jsem to odpoledne podle toho a během půlhodiny začaly rozšíření fungovat. Tak jsem to zase zakázal. Zatím vše OK.....
 Velikost:  178.09 kB
 Zobrazeno:  118 krát
Naposledy upravil dobrman dne po květen 06 2019, 9:15, celkově upraveno 1 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 6:55    Předmět: Citovat
V současné verzi ESR položka "instalace studií" není, počkám na příští aktualizaci. Chyba má údajně blokovat všechna rozšíření, ale druhé pro správu historie u mě funguje, možná je to výjimka.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 8:01    Předmět: Citovat
U mňa už nejde ani translátor.
 Velikost:  15.88 kB
 Zobrazeno:  91 krát
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 8:03    Předmět: Citovat
Na Seznamu a jiných stránkách se mně zdá, že je reklama blokovaná i
se zakázaným adblockem, ale na YouTubu ne, na ten se prostě nedá
koukat
Shocked
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 8:17    Předmět: Citovat
Mě se stalo to samé, během dne Firefox ve verzi 60.6.1 esr zablokoval všechny doplňky. Hledal jsem a našel jednoduchou "opravu". Stačilo do adresního řádku napsat
about:config a potvrdit varování
do vyhledávacího řádku napsat
xpinstall.signatures.required a změnit na false
a vše se vrátilo do starých kolejí. Není to úplně košer, ale funguje to.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 8:47    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Potvrzuji. Od včerejška stejný problém a dle uvedeného postupu opraveno. Dík.. Number one
