Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33919 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 04 2019, 13:06 Předmět: Li Tone Electronics LTE100E-S2-1 (zdroj Synology 12V/8,33A)
Zdroj Li Tone Electronics LTE100E-S2-1 (12V8,33A) k NAS Synology fungoval. NAS sme odpojili a previezli na ine miesto. Na druhy den som ho chcel vymazat, aktualizovat a odlozit na dalsie pouzitie - ale zdroj sa uz nerozbehol, LED nesvieti.
Rozobrat isiel pekne a bez nasilia (dve skrutky pod nozickami, na druhej strane zapadky). Myslel som, ze budu vadne elyty. Su tam vsak Nippony a vsetky su dobre. Prekvapili ma medene chladice FETov, na nich priskrutkovane hlinikove plechy rozvadzaju teplo do celeho povrchu zdroja.
Zdroj je s aktivnym PFC, riadeny TEA1751T, na sekundari je aktivny usmernovac s dvoma FETmi riadeny TEA1761T.
Nenasiel som nic vadne. Po pripojeni sa 100uF/400V elyt nabije na 320V, VCC TEA1751T cykluje - stupne asi na 22V a klesne na 14V (IO sa rozbehne a restartuje). Na pine LATCH je stabilnych 2,9V (na tento pin je zapojeny druhy optoclen zo sekundarnej strany - takze on problem nesposobuje).
Teraz som to zase zapojil - VCC stupne na 22V, potom klesne na 17V a drzi. Pozriem na LED a svieti... PFC sa bez zataze zjavne nezapina.
Zaslal: so květen 04 2019, 17:03 Předmět:
Zase to fungovat prestalo - funguje to nejako nahodne...
IO startuje pri VCC priblizne 21,8V. Niekedy napatie na tomto pine rastie velmi pomaly, takze sa zdroj napriklad po 10 sekundach rozbehne. Niekedy nedosiahne napatie potrebnu velkost, takze sa nerozbehne vobec. A niekedy cykluje. Elyt (56uF/50V) som aj vymenil, nepomohlo. Este skusim vymenit keramiku, co tam je paralelne.
Zaslal: so květen 04 2019, 20:38 Předmět:
Vybral som keramiku aj paralelnu ochrannu diodu a sprava sa to rovnako divne. Asi bude vadny IO. Podla datasheetu by ako prve mal z pinu HV (tam je napatie OK) nabit kondenzator na pine VCC. To nerobi, resp. robi nespolahlivo.
Trochu som ho nahrial teplovzdusnou pistolou. Kym bol horuci, tak nefungoval. Po vychladnuti teraz startuje okamzite - LED sa rozsvieti do sekundy od pripojenia napatia.
V čom bol nakoniec problém? V tom TEA? Mám adaptér z notebooku toshiba, je tam síce LTA601N, ale malo by to byť to isté, ako TEA1751T. Správa sa to presne ako tebe. UCC cykluje od 15 do 21V, občas zdroj nabehne, potom sám prestane ísť a zase cykluje UCC. Kondenzátor na UCC má presných 22MF s ESR 0,5R. Skúšal som ho preventívne vymeniť za nový, ale žiadna zmena. LTA som prepájkoval, tiež nepomohlo. Pár potencionálnych studených spojov tiež. Skúsiť horkovzduch? Objednal som nové LTA, stojí do 2€, čo nie je tak hrozné na pokus. Len kým elteáčko príde, tak dovtedy funkčný zdroj sa mi hodí.
Zaslal: čt únor 03 2022, 20:45 Předmět:
Mam tu dalsi adapter s touto holandskou pomstou, tiez je oznaceny LTA601N.
Tentokrat Li Shin 0455A1990 (AD-9019S, AA-PA1N90W) od notebooku Samsung. Vsetko vyzeralo OK, len to neslo. Tak som chcel vyskusat pripojit VCC z lab. zdroja. Lenze som to mal otocene, takze som odpalil IO cez VOSENSE
