Váha Sartorius BA110S
trimen_
Založen: Oct 14, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 11:41    Předmět: Váha Sartorius BA110S Citovat
Zdravím,
dostala se ke mě tato laboratorní váha, bohužel nejde zapnout.
Uvnitř je spínaný zdroj, který z vstupního napětí vyrábí symetrických (nejspíš) 24V a 12, či 5V.
Bohužel zdroj nejeví tendenci startovat a po stisku zapínacího tlačítka dojde na několik okamžiků k pokusu o nastartování zdroje (cca 200ms), během této doby jdou na gate spínacího logic level mosfetu pulzy cca 3V (měřeno proti zemi) s frekvencí cca 50kHz.
Na internetu se mi podařilo dohledat uživatelský manuál a jakýsi servisní manuál pro podobný typ, který však neobsahuje schéma.
servisní manuál.
Rád bych se tedy otázal, zdali nemá někdo z vás k této váze schéma či
Díky
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 16:24    Předmět: Citovat
Ke specialitám patří foto . V nějakém podobném krámu jsem měnil elyty , klasicky .
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 16:45    Předmět: Citovat
Pokud neuspěješ, vyhledej datasheetové zapojení řídícího obvodu zdroje.
Také pohled osciloskopem na sekundární vinutí trafa a výstupy zdroje může odhalit problém (přetížení, filtrace...).
