OTF 4445 A
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 16:00    Předmět: OTF 4445 A Citovat
Zdravím Všechny ! Mám prosbu : Mám na stole televizi OTF 4445 A. Má shořelý odpor R405. Nemám schema a tudíž nevím hodnotu tohoto odporu. Chtěl bych někoho poprosit o schema, abych snáze zjistil proč vyhořel a také o tu jeho hodnotu. Zdroj neustále zkouší nabíhat, asi tak v půlvteřinových intervalech i při odpojeném BU ( ten jsem měřil a je v pořádku ) ale při odpojeném vývodu č.1 na VN trafu nabíhat přestane. Tak prosím o radu.
Naposledy upravil Kaca dne čt září 13 2007, 16:56, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 16:23    Předmět: Citovat
Našel jsem schema na Uploadu ale nevím jak ho otevřít. Je tam jakýsi URL kód a nevím co s ním. Má se vložit do příspěvku, ale do jakého ? A co pak ? Díky
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 17:48    Předmět: OTF445 Citovat
Pozri sa na diódu D107 v napájacej vetvy na RKS. Ak Bude ok, ohmetrom premeraj túto vetvu - kondiky 47mikro na 160v. Ak je malý odpor rádu - pár ohmov máš v háji VN trafo, zvykne prerážať primár. Skontroluj všetky kondy a diódy v RKS a máš to v suchu. Nezabudni na kond. 220mikr. /25v v bázi BU508. Schému nebudeš potrebovať, ak iba trochu trpezlivosti. Veľa zdaru
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 17:49    Předmět: Citovat
Schému na Uploadu som otvoril bez problémov. R405(68R/ ale iba
premosťuje tlmivku L401 v napájaní riadkového rozkladu.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 17:50    Předmět: Citovat
68R,pošlem Ti schému,daj mail,kym ju dám na upload,ani mne nešla otvoriť.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 17:54    Předmět: Citovat
silio
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 18:03    Předmět: Citovat
Už to odletelo Tanečník
Kaca
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 18:06    Předmět: Citovat
Ještě jednou dík! Bojím se o trafo. Zatím to na něj vypadá.
Pesko
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 19:13    Předmět: Citovat
Porucha VN trafa na C445 po toľkých rokoch nieje nič mimoriadné.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Myslím si to taky ale pokračovat budu až o víkendu, až budu mít vytištěné plánky. Pak dám vědět.
Kaca
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 12:22    Předmět: Citovat
Bylo to trafo. Jinak všechno dobré.
gugu55
Založen: Apr 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 15:25    Předmět: Citovat
zdravim
mam pred sebou 4445A ktora po zapnuti vykresli iba ciaru hore. pani ktora mi dala tento tv tak povedala ze isiel pekne no raz sa jej obraz "zcucol" do vnutra a uz je len ta ciara. chcem sa preto opytat ci mi viete poradit kde je chyba. a ak niekto nahodou mate schemu tak mozete poslat na gugu55@azet.sk
vopred dakujem Wink
Kaca
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 16:26    Předmět: Citovat
Schéma je tady : http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/schemy.html
Pokud je čára vodorovná zaměřil bych se na vertikál TDA3654 napřed jeho napájení.
gugu55
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 8:24    Předmět: Citovat
sorry no neviem tam najst tu schemu Embarassed
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 8:56    Předmět: Citovat
Tu máš schému vertikálu a nezabudni zistiť príčinu poruchy.(studeňáky,kondíky,napájanie atď...):
http://www.edisk.cz/stahni/10712/3-3.gif_300.56KB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
