To nemusí být vyrobeno doma, takové přístroje si vyráběly jako jednoúčelové i firmy.
Spoustu přístrojů v podobném stylu jsem kdysi viděl vyřazených ze ZPA.
Zaslal: po říjen 01 2007, 7:14 Předmět:
Nie je to niečo od železnice? Aké rozmery má tá cievka a jadro?
Na železnici sa používa na prenos návestných znakov na lokomotívu zariadenie LVZ /liniový vlakový zabezpečovač/. Funguje na princípe prenosu impulzov v koľajniciach a na snímanie sa používa cievka so železným jadrom z trafo plechov - snímacia cievka. El.magnetické impulzy snímané cievkou sa potom spracovávajú a privádzajú na návestní opakovač v lokomotíve.
Mohlo by napr. ísť o zariadenie na skúšanie tohto LVZ.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 01 2007, 11:56 Předmět:
Ešte keby autor napísal, kde to zobral.
Niečo podobné, ale krajšie spracované som videl v analyzátore plynov. Kyslík má tú vlastnosť, že molekula O2 tvorí dipól, ktorý sa pri pohybe cez magnetické pole vychýli (tak ako lúč v obrazovke). Elektricky sa potom merala veľkosť prúdu - množstvo O2. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 98 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 01 2007, 12:15 Předmět:
Rozměry jádra jsou 40x40x190mm, přikládám foto. A průběh impulsu se nemění, potenciometrem se dá měnit frekvence impulsů. A původ toho přístroje neznám, mě to dal kamarád abych na to přišel k čemu to bylo a jemu to taky někdo takhle dal.
