osvětlení velocipédu
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 9:07    Předmět: Citovat
Kono to se snažíš o vtip ?
Nábojové dynamo je pevná součást kola, je to ta věc uprostřed kola, kterou se maník snaží opravit.
Se číhni, ať neplácáš kraviny. Co by tam jako mělo prokluzovat ?
https://www.youtube.com/watch?v=MaDhrLFRpx8
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 9:15    Předmět: Citovat
četl to pan celé ? kde píši já o nějakém nábojovém dynamu ? prokluz pohonu dynama na hladkém plášti, o to šlo, OK ? máš v tom hokej, inženýre
vladimir
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 9:31    Předmět: Citovat
A na který příspěvek jsi vlastně navazoval ? Když to píšeš takhle se nediv .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 9:39    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Artaban001 napsal(a):
... To záření je "alfový" a mělo by bejt odstíněný už tím plexisklem, ze kterýho by neměla ta ampule být vyjímána.....
wikipedia napsal(a):
...Tritium je beta zářič (β−), při svém rozpadu produkuje elektron (e−), antineutrino (νe) a vzniká 3He. Poločas rozpadu je 12,32 let
(odkaz)
Alfa částice je "helion" = kladně nabitá, složená ze 2 protonů a 1-2 neutronů. Je relativně těžká a proto má vyšší pronikavost, než beta, což jsou elektrony případně pozitrony - v podstatě beta záření produkuje uvnitř každá elektronka. A zastaví ho už malý množství vzduchu - jenže čert tomu věř ...
No, já nevím, ale pronikavost beta by měla být mnohonásobně větší než alfa.
Podle nějaké tabulky, pokud obě záření budou mít stejnou energii, např. 10MeV, bude např. ve vzduchu dolet beta asi 39m, dolet alfa jen 11cm.
Beta při této energii např. pronikne do hliníku 19mm, do organické tkáně 60mm.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 10:01    Předmět: Citovat
Kdysi jsem ten středový altík měl na stole a trochu testoval. Neměl žádný regulátor, takže napětí prakticky lineárně závisí na otáčkách. Pro točky odpovídající 30km/h dával 40V !!! Vnitřní odpor kolem 60Ω. Jednoduchým stabilizátorem člověk přijde o velkou část energie. Chtělo by to něco spínaného, ale složitost, běžný modul fungovat nebude.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 10:08    Předmět: Citovat
Ono je to nejspíš dělaný tak pro obyčejnou žárovku o daným výkonu, ta si to napětí srazí sama.
Když jsi to měl na stole, má to dynamo uvnitř převod do rychla? Nějak si nedovedu představit, jak to při pomalé jízdě může fungovat.
vladimir
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 10:20    Předmět: Citovat
Některý typy měly nebo mají omezovací zenerku.
Jinak žádný převod, jedna otáčka na otočení kola, tedy u normálního kola ujetí přes 2 metry.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 11:14    Předmět: Citovat
Převod žádný, ale má hodně pólů, tak stačí malé točky.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 12:36    Předmět: Citovat
Já myslím,že je to limtováno kmitočtem. Čím rychleji se točí,tak samozřejmě,že se indukuje větší napětí,ale taky s narůstajícím kmitočtem (otáčky) vzrůstá impedance cívky . Taková samoregulace myslím.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 16:15    Předmět: Citovat
Kdyby takové dynamo umělo taky slušně brzdit, taková rekuperace, už bych pro něho jel. To by se mi líbilo ... Moc! Very Happy
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 16:41    Předmět: Citovat
Já myslím,že umí,když ho zkratuješ máš brzdu,ale účinnost nic moc Smile Smile Smile
Kremik
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Takových ... aspoň 100W brzdého účinku aby to mělo, zbytek už by se dobrzdil normálně brzdama.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 17:16    Předmět: Citovat
Si k němu dej mrazící jednotku a až dosáhneš díky chladu supravodivosti,tak budeš mít účinnost jako mimozešťani. Klidně i kilovatu Smile s pořádného kopce.
Kremik
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 17:27    Předmět: Citovat
To by se na tom muselo trošku více zamakat Very Happy
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 17:31    Předmět: Citovat
Tak alespoň navinout stříbrným drátem pokud neseženeš supravodivý v běžných podmínkách. Smile
Strana 3 z 4
