Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 630 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: ne duben 07 2019, 14:20 Předmět:
Chci vinout dvě trafa kde bude vinutí rozděleno na dvě cívky na obou krajích C jádra. Budu dělat stereo, takže potřebuji 2ks nebo jedno Q jádro, kde je cívka navinutá na středním sloupku a trafo obsahuje 2 kompletní C jádra.
I C jader mám dost, ale prostě nemám dvě stejné 20x15mm. Šlo by použít o něco větší jádro a přepočítat (zmenšit ) počet závitů?
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 816 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne duben 28 2019, 21:02 Předmět:
Jedno trafo s kostřičkami s odmotanými vinutími, připravené na navinutí jsem našel. Rozměry svazku sedí 20x15mm a má červenou tečku.
Více napoví fotky v příloze...
Vašek
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6166 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st květen 01 2019, 13:08 Předmět:
Jádro Q7.3 má stejný průřez a větší okénko, takže by bylo možné použít o stupeň silnější dráty.
Zkontroluj výpočet podle Slezáka (str.124), má tam podobné trafo, ale používá o něco větší jádro C16005. Sekundáry má zapojené paralelně, což snižuje rozptylovou indukčnost, ale obě vinutí musí mít přesně stejný počet závitů.
Jsou tam ale také boty, následující výpočet (str.130), také pro 2xEL84 na M jádru je nějak špatně, vychází mu tam jádro 14cm2 ?? Odhadem by to mělo být tak polovic.
Tak jsem na to přišel, Slezák tam používá nějaký odhad pro plochu jádra a ten není pořádně odvozený a používá ho jak pro SE, tak pro PP stejně, což je blbost.
