Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st květen 01 2019, 8:20 Předmět: osvětlení velocipédu
Synci a děvuchi, jezdím často na kole, přední světlomet 6.3V/0.3A napájí běžné dynamko 6V/3W třecím převodem na zadním kole kdežto zadní blikač červené LED ze dvou vložených baterii AA NiMH napadlo mě sestrojit jednoduchý el.bazmek který za jízdy na šlapadla nabíjí ty tužky energii dynama co ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st květen 01 2019, 8:32 Předmět:
samosebou, to je další možnost, tu jsem jel v mírném deštíku a zamokra převod na dynamo prokluzoval jedná radost, nesvítilo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st květen 01 2019, 9:42 Předmět:
Napadá mě použít můstek z nízkoúbytkových diod 2A/45V,10V elyt s vyšší kapacitou(22-220mF),za to stabilizátor třeba s LM2576 a k němu nabíjecí obvod pro NIMH.To celý pak vložit do krytu(nejlíp z AL profilu) a přichytit ke trubce pod sedlem.Počítej ale s tím,že to nebude úplně malý(díky kondenzátoru),při pomalý jízdě to nedobije a naopak při rychlý to bude možná topit(podle toho nabíjecího obvodu,ta 2576 moc netopí).
"Dynamo" - to přiklápěcí z boku má strašně nízkou účinnost. Je to díky tomu převodu.Pokud chceš svítít vyrobenou elektřinou, existuje generátor, co se nachází v náboji kola - je ho potřeba zaplést, nebo to nechat zaplést. Jinak bych byl pro klasický nabíjecí světlomet a zadní svítítko - nejspíš blikačku už stejně používáš..
To co Ti nabízí Artaban001 hledej pod názvem "HUB dynamo", nevadí mu déšť ani sníh a nebrzdí kolo. U klasického dynama z boku kola je zapotřebí pro výrobu 3W elektrické energie 20 - 60W energie mechanické.
Pro srovnání - cyklista jezdící etapové závody (tedy dost namakanej), je schopen dodávat stabilně do zátěže mechanický výkon který se rovná 200 W.
Pro tato dynama se prodávají LED světla, nebo se inspiruj : http://www.pilom.com/BicycleElectronics/BicycleElectronics.htm
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st květen 01 2019, 14:23 Předmět:
Já se tedy zrovna chystám na dynamové napájení přejít. Dynamo je prostě dynamo, o tom žádná. Měli to naši předkové holt jednodušší... Tyhlety bateriová svítítka na kolo jsou akorát k zlosti, člověk na to musí pořád myslet, při zaparkování na veřejnosti si je samozřejmě sundat a odnést, jinak mu jeho drahá svítítka sundá nějaký nenechavec... No prostě ty svítítka musí člověk pomalu uctívat... "Nejlepší" jsou ta miniaturní, na atypické drahé a nedostupné půlené AAA články. Ale móda je móda, pro tu se člověk musí obětovat, že?
Nabíjení dynamem je dobrý kompromis. Na západě se dynamo vrací, je to zcela běžné. Manželka má moderní německé městské kolo, které má dynamo v náboji a dvě pevná led svítidla. Je tam i malý akumulátor, takže světla svítí, i když člověk nejede.
Podle mě stačí ty nimh v blikačce prostě připojit k tomu alternátoru přes diodu, odpor a nazdar. Proč to kdovíjak hrotit?
Naposledy upravil Osmdesat dne st květen 01 2019, 17:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st květen 01 2019, 16:26 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
ok to je odpověď v mém smyslu a podle představ děkuji zvažoval jsem magnety na šprušle předního kola které za jízdy indukují elektřinu v pevných cívkách po obvodu bez mechanických ztrát a odporu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
