Ukládání DIL IO
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 23:52    Předmět: Ukládání DIL IO Citovat
Chlapci a děvče,
prosil bych o Vaše rady, jak uložit co nejvíce DIL/DIP integrovaných obvodů na co nejmenší plochu a prostor.
Řešení ala weed_smoker typu "sypu to do flašky" předem zavrhuju, neboť hlavně ty starší typy IO jsou ještě potištěné barvami, z nichž některé se ochotně odírají.
Neustálým vysypáváním a vsypáváním třeba do 0,7L zavařovací sklenice pod víčko akorát dosáhnu toho, že budou po krátké době ty starší úplně nečitelné.
Napadla mě jen ta klasická černá, asi 4-5mm tlustá antistatická pěna, nastříhaná na jednotný rozměr. Čtverce pěny, posázené IO by mohly být na sobě v krabici, nic se nestane označení, ani funkci.
Problém je v tom, že ta černá pěna v síle 4-5mm prostě nejde v ČR volně koupit.
Asi ani není drahá - spíš naopak. Jinak by ji standardně nepoužívali solidní obchodníci i ve velkých kusech na balení zasílaných citlivějších součástek.
Zkoušel jsem tu pěnu nějak mámit z jinak velmi ochotných obchodníků v Ecomu i jinde /zasílají v té pěně téměř všechny polovodiče, snad vyjma výkonových bipolárů, ty v ústřižku tyčky/.
Odpovědí mi bylo v přátelském stylu řečeno "Naser si, sami máme málo. To samý ty tyčky na tranzistory a IO, co po nás chceš".
Nemáte prosím někdo tu černou pěnu nazbyt, nebo nevíte prosím, kde se dá v ČR ta pěna volně koupit? Nebo ji dokonce vyhazují jako odpad??
Nerad bych přišel nějakým přesýpáním o označení i funkčnost množství zákaznických IO a tranzistorů Sony, Pioneer, Denon, NAD a dalších, které jsem pracně sháněl.
Ideální by byl pro "moje skladovací možnosti" rozměr asi 20x15cm /s ohledem na krabice, jichž mám zhruba stejné množství, jako druhů, počtů obvodů a typů, tedy opravdu mnoho/.
Kdyby navíc někdo byl ochoten poradit, kam na "odpadní" půlmetrové tyčky pro TO126-TO264 a DIL /pro větší množství jednoho typu IO/, budu opravdu velmi rád.
Za dobře míněné rady předem díky.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 23:56    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 0:23    Předmět: Citovat
Toto sa dá kúpiť bežne v drogérii len to asi nie je elektricky vodivé.
https://www.fandora.cz/hadriky-penove-5-kusu-e109800.htm
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 6:10    Předmět: Citovat
Není to elektricky vodivé a na zničení citlivěších cmosů ideální
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 6:31    Předmět: Citovat
U obchodniku bych to nezkousel, ale firmam co se zivi osazovanim desek by z logiky veci tohle mohlo zustavat a melo by jim to byt k nicemu. Zkus popatrat jeste timto smerem.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 7:04    Předmět: Citovat
Nestačí polystyren omotaný alobalem?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 8:34    Předmět: Citovat
Na 1cm pěnovém polystyrenu mám nalepený ten silnější alobal, má to výhodu, že na tom drží samolepky s popisy.
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 8:59    Předmět: Citovat
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 9:33    Předmět: Citovat
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 10:10    Předmět: Citovat
Tu černou antistatickou pěnu jsem kupoval v TME.
https://www.tme.eu/cz/katalog/podlozky-esd_112767/
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 10:25    Předmět: Citovat
Tak do flašek sypu jen ty výkonový jako MBA810,TO-220 a MULTIWATTy.
Ty DILy zapichuju do polystyrénu nebo PUR pěny omotaný 5x alobalem.TTL 74xx a odolnější analogový(jako 358,393,436,555,723,741,1458 apod.) dávám do sáčků(tzv. dýlerák) a popsaný sáčky ukládám do krabice v šupleti.
To platí jen pro těžený obvody,kupovaný nechávám v originál obalu.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 11:03    Předmět: Citovat
"Odpadní" trubky na DIL by občas byly, já to běžně vyhazuju, ale posílej to někam poštou... Confused
P.S. Kdysi opravdu dávno jsem to loudil v GME. Tam toho tenkrát vyhazovali hromadu. Jenže tam byl známej.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 11:25    Předmět: Citovat
Taky ty průhledný "hranatotrubky" používám na štosování akorát netuším jak dalece a jestli všecky jsou antistatický. Ale chodily v tom origo balený MC40xxx a tak to asi antistatický je.
V poslední době chodí místo průhlednejch trubek hnědá papírová lepenka, co má vnitřní stěnu pošmidlanou něčím černým asi vodivým.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 13:17    Předmět: Citovat
je to trochu OT, ale nepřehání se to s tou antistatikou především u logických IO? Mají přece poměrně dost ochran na vstupech. Osobně to silážuju do MARSáckých šuplíků. A za dlouhá léta jsem statikou nikdy nic neodpálil.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 14:28    Předmět: Citovat
Taky mám spoustu věcí v Marsu. Jenže jak stále dál syslím, tak došly a na stromě nerostou. Sad
