Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: čt duben 04 2019, 17:01 Předmět: LG 42LS570S
Zdravím
Mám prosbu co dát za tranzistor do měniče Led podsvícení 32T20-D03
za tranzistor s označením 1CC35 diody měly zkrat a tento tranzistor vzali ve dvou větvích sebou.Moc dík za radu Standa
Dobré ráno,
No moc nechápu co s T-conem propojit,ale asi mam jiný problém.Na zdrojové desce jsem nenašel žádnou vadnou diodu ani tranzistor. nesvítí mi LED podsvícení LCD panelu a jako spínací prvek je použit tranzistor 4NF20L v SMD provedení. Všechny diody a tranzistory vypadají OK (nemají zkrat) napětí na proti kostře je 200V na prázdno. Pravděpodobně mám špatnou i nějakou LED.
Zaslal: st květen 01 2019, 8:55 Předmět:
Ahoj
Takže v tomto typu TV jsou použity dva typy panelů já tam mám ještě Led driver který je propojen s T-conem -hlavním zdrojem a podsvitem Led diod /kde mám vadné ty tranzistory/kdežto ty máš Led podsvícení rovnou napájené z hlavního zdroje vtom je ten rozdíl
Standa
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 01 2019, 18:47 Předmět:
T-CONY se propojují s LED drivery z důvodu řízení dynamického podsvitu. Pokud je toto kurvítko obrazu povolené v menu, tmavé scény snižují a světlé zvyšují svit diod. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
tak jsem se spletl mam trochu jiný model TV LG42LN570 což vysvětluje že to je jinak zapojeno.
Ale problém je stejný nesvítí LED podsvícení panelu.Zvuk funguje.
Zkusím sehnat ten tranzistor a vyměnit.. Odpory,diody atd. co jde změřit měřákem jsou OK.
Pokud máte někdo nějaký jiný nápad sem sním..
Díík
Zaslal: čt květen 02 2019, 13:27 Předmět:
LG a nesvítí display? Skoro bych si ušetřil čas a peníze výměnou trandu. Nikdy jsem neměl vadný. V 99% LED čipy. A že jich bude! Třetina proražená, jedna přerušená _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: st květen 20 2020, 19:27 Předmět:
Zdravím.Mám podobný problém s podsvicením u této TV.Podsvicení je řešeno 60ti ledkama, rozděleno na šest skupin po 10led svisle na boku.Měnič pro ledky je 32T20-D03 propojený s T-Conem.Po zapnutí TV ,obraz je normální (třeba i hodinu)do doby než se přepne na jiný kanál na satelitu (satelit-HDMI),pak obraz ztmavne.Rozebral jsem panel,po zapnutí svítí všechny ledy krom jedné.Přepnutím na jiný program zhasne pět skupin ledek.Paradoksně kde je vadná ledka, tak ta větev zůstane svítit.Prosím o radu,jak postupovat dál.Děkují.
Zaslal: čt květen 21 2020, 12:45 Předmět:
Děkuji „mi-ro“.Mohl bys mi vysvětlit,proč ty ledy měnit ,když svítí,a pak ne,a pak zase jo?Nějak to nemůžu pochopit.Je nějaká záruka,že po výměně celého pásu bude vše OK.
Určitě Máš velké zkušenosti,proto prosím o malou osvětu.Dík.
Zaslal: čt květen 21 2020, 16:44 Předmět:
Jo, tak se někdy čipy LED bohužel chovají. Za studena jedou, po zahřátí čipu dojde k výpadku-přerušení. Zřejmě teplotní dilatací v systému. A pak už to má lavinovitý efekt protože jednotlivý sekce bývají zapojený paralelně. Někdy dočasně pomůže snížení podsvitu- proudu LED. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út březen 09 2021, 23:43 Předmět:
Zdravím. Nevíte někdo jak snížit proud LED? Telka má obvod AAT2430AISX který otvírá přes tranzistory MOS šetici větví s LED, ale tranzistory nemají Source odpory pro snímání proudu. V datasheetu k obvodu píšou, že rozsah proudu je dán externím programovatelným odporem. Ale který to je?
