Návrh filtru na DC motor s komutátorem
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 21:26    Předmět: Návrh filtru na DC motor s komutátorem Citovat
Ahoj,
po desáté už nepiš ... ale zkusím to Very Happy
Potřeboval bych sestavovat LC filtry pro DC motůrky od 6 do 200W při 12V.
Existuje nějaký návrhový výpočet nebo šnorchl a zpátky dolů k Adamovi Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 8:48    Předmět: Citovat
Pro výpočet potřebuješ zadání, takže budeš potřebovat změřit spektrum produkovaného rušení od komutátoru. To se navíc s opotřebením komutátoru, s otáčkami a se zatížením motoru bude měnit. Takže předpokládám, že odrušovák se pravděpodobně často řeší tak, že se prostě něco nastřelí a změří se, jestli to tak vyhoví.
Naposledy upravil Zaky dne st duben 24 2019, 10:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 10:04    Předmět: Citovat
Tady se začíná proudem cívkou, načež se zjistí, že je to velká a drahá potvora s mizerným výsledkem, protože to nakonec září a ruší jinde.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 10:19    Předmět: Citovat
Začni tím, že vezmeš nějaký hotový filtr, s ohledem na proud, a s tlumivkou s neuzavřeným magnetickým obvodem.
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 11:18    Předmět: Citovat
DC akože konštrukcia motora je DC alebo napájanie je DC? Je to motor so statorovým vinutím, alebo s permanentnými magnetmi? Má ten motor klasický komutátor, alebo je to striedavý motor s takzvaným elektronickým komutátorom ako napríklad ventilátor v počítači? Je napájaný naozaj DC, alebo je napájaný PWM? Vadí to rušenie dačomu? Čomu?
doga
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 11:42    Předmět: Citovat
Ahoj,
od konce analogové televize, řeším filtry jen skrz životnost motoru ale včera mi jedno 6V dětské vozítko rozsypalo LCD displaye na všech arduinech v dílně Very Happy
Nadimenzovat cívky na požadovaný proud, to je asi jediné, s čím není problém. Něco se namotá a "budiš" indukčnost.
A co kapacity?
U drobných motorků řeším dle obrázku v příloze.
Ano, klasické DC motory s permanentními magnety a mechanickým komutátorem.
Dále:
1. opravdu prodlouží filtr životnost komutátoru?
2. PWM a filtr? Jak se v reálu chová? Rušení asi nemá smysl, když do éteru vystřelujete takové pěkné obdélníky .... tedy asi viz otázka č.1.
3. Dá se po "domácku" měřit spodní propust, vyšší harmonické atd.? Spektrální analyzátor zatím není ani na seznamu přání Wink
 Velikost:  6.29 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 13:29    Předmět: Citovat
No 10 zavitov cievky a 100n kondiku toho moc neodfiltruju Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 14:19    Předmět: Citovat
Něco podobnýho jsem řešil u čtyřkolky pro kluka.
Co se týká filtru, tak nějaký 30mm toroidy a pár závitů na přívodní dráty motorů, nicméně to rušení jsem řešil jinde, a to úzkým filtrem na přijímači-předzesilovači 433MHz, kterej to původně rušilo. Odrušit ty motory by dalo asi dost práce.
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Dôležité je udržať napätie a prúd v prívodných vodičoch konštantné a aby prívodné vodiče nevytvárali vysielaciu anténu. Teda aby boli vedené súbežne čo najbližšie k sebe, najlepšie krútené. To môže byť problém, ak je jeden prívod vedený kostrou.
Filter by mal byť čo najbližšie k motoru. Pri rozpájaní obvodu komutátorom dochádza v obvode z dôsledku indukčnosti k zvyšovaniu napätia. Veľkosť napätia na kondenzátore, keď sa doňho presunie energia z indukčnosti, možno vypočítať zo vzťahov pre energiu W=½LI² a W=½CU². Indukčnosť sa myslí prívodných vodičov, resp. predradených indukčností.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Podobnej filtr(stejně zapojenej,jiný součástky) jsem použil u motorků od laserový show(asi 12V/0.3-0.5A),kondíky k plášti byly 100n keramičáky, ty mezipřívodový pak MKT1813(zelený lesklý z TV řady DUKLA),a to 220n na přívodech a 470n u motorů,s napětím nad 100V-.Cívky byly zelený axiální do DPS Ø3mm dlouhý asi 6mm(ty větší) s barevnym kódem 470 a na odrušení toho driveru to stačilo.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 19:57    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Podobnej ... u motorků ...(asi 12V/0.3-0.5A),kondíky ... 100n ..., ... 220n ... a 470n ...
Takže na motor 30A tie kondenzátory asi 100x väčšie, však?
weed_smoker
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 10:04    Předmět: Citovat
Tam už se bez elytů neobejdeš,ale ty keramičáky k plášti stačej malý(nebo spojíš jednobodově kryt s GND).A k těm elytům paralelně ty fóliový,případně ještě keramičáky a odpory.Cívky na 30A si ale budeš muset namotat,kupovaný vyjdou asi draho.
