TV Samsung a geolokace?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 19:39    Předmět: TV Samsung a geolokace? Citovat
Narazil jsem na problém s příjmem TV signálu u Samsung UE49KU6652. Jde o příjem pozemního vysílání. V místě je v přímé viditelnosti vysílač Čerchov, Vraní Vrch a Hoher Bogen. Automatické ladění naskládá do paměti kolem 85 českých digi stanic i v duplicitě (TV a Rádia), ale ani jediný německý signál z Hoher Bogen. TVP umožnujě volbu země (Slováky, Čechy, Poláky a další východ). Lze ještě zvolit "Ostatní" ale na němce to nemá vliv. Rovněž tak, pokud zvolím např. Maďary, opět mám v paměti naskládané pouze naše.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 19:47    Předmět: Citovat
A nevysílají Němci v jiné normě?
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 19:52    Předmět: Citovat
Otazne je, ci z toho priamo viditelneho vysielaca mas aj signal.
Jodr
DVBT2, na malé placce LG z téže anteny to funguje a Hoher Bogen má násobně větší výkon než třeba Vraňák
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Tak zkus ruční ladění Surprised
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 20:22    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ne - naopak, my jsme "okopírovali" je (byli naším "vzorem"). Oni i my vysíláme v kodeku H265/HEVC Wink
To Jodr - a zkoušel jsi ladit i pomocí manuálního ladění (po jednotlivých kanálech), anebo jen automatickým laděním?
scorpions-cz byl rychlejší Sad
Honza - kokúň
__________________________
Jodr
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Ruční ladění mě taky napadlo, ale výsledek je stejný Sad
tady neco bližšího pokud jde o Hoher Bogen
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 23:07    Předmět: Citovat
Nemáš to prebudené? Zahltené signálom. Vypni zosilňovač (pokiaľ nejaký máš), alebo v menu TV je položka napájanie antény (niekedy tiež "zosilňovač").
Jodr
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 10:45    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Nemáš to prebudené?
Antena krátká, log-periodic bez zesilovače Sad
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 10:52    Předmět: Citovat
Geolokace? Co ti brání nastavit Německo a dát automatické ladění? Buď najde jen Němce nebo to bude stejné.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 11:01    Předmět: Citovat
Na Švédsko sa naladí aj to čo neexistuje. Stará plazma Panasonic, vraj nemá skoro ani digitál, a ako som dal Švédsko, tak to zrazu vedelo aj DVB-T2, čo v SK, CZ a ani Nemecku nebolo.
Ten výber krajiny robíš na správnom mieste? Niekedy sa to dá prepnúť aj na viacerých miestach, niečo ovplyvňuje iba preferovaný zvuk.
Ďalšia možnosť: DVB-T alebo DVB-C? Sú to rozsahy ladenia (prekrývajú sa). Niekde sa to prepína. Najlepšie je ísť cez továrenské nastavenia a nastaviť všetko pekne od začiatku.
Jodr
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 11:16    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Geolokace? Co ti brání nastavit Německo...
V podstatě nic, ale v listu o Německu není zmínka.
Země (Oblast)
Digitální kanál :
Analogový kanál:
V nabídce: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Polsko,
Rumunsko, Slovansko a Ostatní.
Na Ostatní se to chová jako na kteroukoli jinou volbu země ze seznamu.
Pro ruční ladění to nabízí jen kanály 24, 25, 26, 31, 45
Hoher Bogen 21, 28, 46 to vůbec nevidí ... Rolling Eyes
Zkusím dotaz na jejich technickou podporu
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 13:40    Předmět: Citovat
Hoher Bogen má vertikální polarizaci.
Jindra
Jodr
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 14:48    Předmět: Citovat
Ano vím, tady to chodí i na vidle na hnůj. Malá LG to pobírá v pohodě...
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 15:12    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
p32 napsal(a):
Tak nastav Polsko. To bude stači na tu "geolokaci".
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
