V jakém prostředí naprogramovat Attiny44 ?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 22:44    Předmět: V jakém prostředí naprogramovat Attiny44 ? Citovat
Koupil jsem na Ebay kapacitní čidla vlhkosti do květináčů. Je to udělané podle opensource projektu Chirp!.
Problém je v tom, že při vyčítání dat přes I2C se to chová divně a hodnoty nejsou na svých adresách. Vzhledem k tomu, že nemám tušení co tam číňan nasypal, chtěl bych program přehrát původním projektem. Akorát fakt netuším v čem program zkompilovat a nahrát do procesoru. Doteď jsem dělal jen s arduinem.
Programátor mám doma jen usbAsp, tím by to snad mělo jít. Jen mi prosím poraďte jaký SW použít?
Naposledy upravil Honza_dy dne ne duben 28 2019, 9:57, celkově upraveno 1 krát.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 8:07    Předmět: Citovat
Tady něco je.
EDIT: Tohle bude asi přesně ono, četl jsem jen úvod.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 10:01    Předmět: Citovat
Asi si nerozumíme. Nemám problém s HW částí. Potřeboval bych poradit v jakém vývojovém prostředí zkompilovat projekt z githubu abych jej dostal do procesoru. V arduino IDE to samozřejmě nejde.
Program:
kód:
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include "usiTwiSlave.h"
#define USI_SCK PA4
#define USI_MISO PA5
#define USI_CS PA6
#define BUZZER PA7
#define BUTTON PB2
#define LED_K PB0
#define LED_A PB1
//------------ peripherals ----------------
void inline initBuzzer() {
    TCCR0A = 0; //reset timer1 configuration
    TCCR0B = 0;
    TCCR0A |= _BV(COM0B1);  //Clear OC0B on Compare Match when up-counting. Set OC0B on Compare Match when down-counting.
    TCCR0A |= _BV(WGM00);   //PWM, Phase Correct, 8-bit
    TCCR0B |= _BV(CS00);    //start timer
void inline static beep() {
    initBuzzer();
    OCR0B = 48;
    _delay_ms(42);
    TCCR0B = 0;    //stop timer
    PORTA &= ~_BV(BUZZER);
void inline ledOn() {
  DDRB |= _BV(LED_A) | _BV(LED_K); //forward bias the LED
  PORTB &= ~_BV(LED_K);            //flash it to discharge the PN junction capacitance
  PORTB |= _BV(LED_A);
void inline ledOff() {
  DDRB &= ~(_BV(LED_A) | _BV(LED_K)); //make pins inputs
  PORTB &= ~(_BV(LED_A) | _BV(LED_K));//disable pullups
void static chirp(uint8_t times) {
    PRR &= ~_BV(PRTIM0);
    while (times-- > 0) {
        beep();
        _delay_ms(40);
    PRR |= _BV(PRTIM0);
//------------------- initialization/setup-------------------
void inline setupGPIO() {
    PORTA |= _BV(PA0);  //nothing
    PORTA &= ~_BV(PA0);
    PORTA |= _BV(PA2);  //nothing
    PORTA &= ~_BV(PA2);
    PORTA |= _BV(PA3);  //nothing
    PORTA &= ~_BV(PA3);
    DDRA |= _BV(BUZZER);   //piezo buzzer
    DDRB |= _BV(PB0);   //nothing
    PORTB &= ~_BV(PB0);
    DDRB |= _BV(PB1);   //nothing
    PORTB &= ~_BV(PB1);
    DDRB |= _BV(PB2);   //sqare wave output
    PORTB &= ~_BV(PB2);
void inline setupPowerSaving() {
    DIDR0 |= _BV(ADC1D);   //disable digital input buffer on AIN0 and AIN1
    PRR |= _BV(PRTIM1);                 //disable timer1
    PRR |= _BV(PRTIM0);                 //disable timer0
    ADCSRA &=~ _BV(ADEN);
    PRR |= _BV(PRADC);
    PRR |= _BV(PRUSI);
//--------------- sleep / wakeup routines --------------
void inline initWatchdog() {
    WDTCSR |= _BV(WDCE);
    WDTCSR &= ~_BV(WDE); //interrupt on watchdog overflow
    WDTCSR |= _BV(WDIE); //enable interrupt
    WDTCSR |= _BV(WDP1) | _BV(WDP2); //every 1 sec
ISR(WATCHDOG_vect ) {
   // nothing, just wake up
void inline sleep() {
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
    sleep_enable();
    MCUCR |= _BV(BODS) | _BV(BODSE);    //disable brownout detection during sleep
    MCUCR &=~ _BV(BODSE);
    sleep_cpu();
    sleep_disable();
void inline sleepWhileADC() {
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_ADC);
    sleep_mode();
ISR(ADC_vect) {
   //nothing, just wake up
// ------------------ capacitance measurement ------------------
void startExcitationSignal() {
   OCR0A = 0;
   TCCR0A = _BV(COM0A0) |  //Toggle OC0A on Compare Match
         _BV(WGM01);
   TCCR0B = _BV(CS00);
void stopExcitationSignal() {
   TCCR0B = 0;
   TCCR0A = 0;
uint16_t getADC1() {
    ADCSRA |= _BV(ADPS2); //adc clock speed = sysclk/16
    ADCSRA |= _BV(ADIE);
    ADMUX |= _BV(MUX0); //select ADC1 as input
    ADCSRA |= _BV(ADSC); //start conversion
    // sleepWhileADC();
    loop_until_bit_is_clear(ADCSRA, ADSC);
    uint16_t result = ADCL;
    result |= ADCH << 8;
    return 1023 - result;
uint16_t getCapacitance() {
    PRR &= ~_BV(PRADC);  //enable ADC in power reduction
    ADCSRA |= _BV(ADEN);
   startExcitationSignal();
    // _delay_ms(1);
    getADC1();
    // _delay_ms(1);
    uint16_t result = getADC1();
    stopExcitationSignal();
    PORTB &= ~_BV(PB2);
    PRR |= _BV(PRTIM0);
    PRR |= _BV(PRADC);
    return result;
//--------------------- light measurement --------------------
volatile uint16_t lightCounter = 0;
volatile uint8_t lightCycleOver = 0;
ISR(PCINT1_vect) {
    GIMSK &= ~_BV(PCIE1);//disable pin change interrupts
    TCCR1B = 0;          //stop timer
    lightCounter = TCNT1;
    lightCycleOver = 1;
ISR(TIM1_OVF_vect) {
    lightCounter = 65535;
    lightCycleOver = 1;
uint16_t getLight() {
    PRR &= ~_BV(PRTIM1);
    TIMSK1 |= _BV(TOIE1);             //enable timer overflow interrupt
    PORTB |= _BV(LED_K);               //reverse bias LED to charge capacitance in it
    PORTB &= ~_BV(LED_A);
    DDRB &= ~_BV(LED_K);                //make Cathode input
    TCNT1 = 0;
    TCCR1A = 0;
    TCCR1B = _BV(CS12);               //start timer1 with prescaler clk/256
    PCMSK1 |= _BV(PCINT8);             //enable pin change interrupt on LED_K
    GIMSK |= _BV(PCIE1);
    lightCycleOver = 0;
    while(!lightCycleOver) {
      set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
      sleep_mode();
    TCCR1B = 0;
    PCMSK1 &= ~_BV(PCINT8);
    TIMSK1 &= ~_BV(TOIE1);
    PRR |= _BV(PRTIM1);
    return lightCounter;
// ----------------- sensor mode loop hack ---------------------
void loopSensorMode() {
    ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2);
   _delay_ms(500);
   uint16_t currCapacitance = 0;
   uint16_t light = 0;
   while(1) {
       if(usiTwiDataInReceiveBuffer()) {
         uint8_t usiRx = usiTwiReceiveByte();
         if(0 == usiRx) {
            ledOn();
            currCapacitance = getCapacitance();
             usiTwiTransmitByte(currCapacitance >> 8);
            usiTwiTransmitByte(currCapacitance &0x00FF);
            ledOff();
         } else if(0x01 == usiRx) {
            uint8_t newAddress = usiTwiReceiveByte();
            if(newAddress > 0 && newAddress < 255) {
               eeprom_write_byte((uint8_t*)0x01, newAddress);
         } else if(0x02 == usiRx) {
            uint8_t newAddress = eeprom_read_byte((uint8_t*) 0x01);
            usiTwiTransmitByte(newAddress);
         } else if(0x03 == usiRx) {
            light = getLight();
         } else if(0x04 == usiRx) {
            usiTwiTransmitByte(light >> 8);
            usiTwiTransmitByte(light & 0x00FF);
         } else {
//            while(usiTwiDataInReceiveBuffer()) {
//               usiTwiReceiveByte();//clean up the receive buffer
// --------------- chirp FSM states and utilities-----------------
#define STATE_INITIAL 0
#define STATE_HIBERNATE 1
#define STATE_ALERT 2
#define STATE_VERY_ALERT 3
#define STATE_PANIC 4
#define STATE_MEASURE 5
#define SLEEP_TIMES_HIBERNATE 225
#define SLEEP_TIMES_ALERT 37
#define SLEEP_TIMES_VERY_ALERT 1
#define SLEEP_TIMES_PANIC 1
#define MODE_SENSOR 0
#define MODE_CHIRP 1
uint8_t mode;
uint8_t sleepSeconds = 0;
uint32_t secondsAfterWatering = 0;
 * Sets wake up interval to 8s
void inline wakeUpInterval8s() {
    WDTCSR &= ~_BV(WDP1);
    WDTCSR &= ~_BV(WDP2);
    WDTCSR |= _BV(WDP3) | _BV(WDP0); //every 8 sec
    sleepSeconds = 8;
 * Sets wake up interval to 1s
void inline wakeUpInterval1s() {
    WDTCSR &= ~_BV(WDP3);
    WDTCSR &= ~_BV(WDP0);
    sleepSeconds = 1;
uint16_t lightThreshold = 65530;
void inline static chirpIfLight() {
    getLight();
    if(lightCounter < lightThreshold) {
        chirp(3);
    } else {
        ledOn();
        _delay_ms(10);
        ledOff();
uint8_t isLightNotCalibrated() {
    return 65535 == lightThreshold;
int main (void) {
   setupGPIO();
   uint8_t address = eeprom_read_byte((uint8_t*)0x01);
    if(0 == address || 255 == address) {
       address = 0x20;
    usiTwiSlaveInit(address);
    lightThreshold = eeprom_read_word((uint16_t*)0x02);
    CLKPR = _BV(CLKPCE);
    CLKPR = _BV(CLKPS1); //clock speed = clk/4 = 2Mhz
    sei();
    ledOn();
    chirp(2);
    ledOff();
    _delay_ms(500);
    getLight();
    if(isLightNotCalibrated()) {
//        getLight();
        lightThreshold = lightCounter - lightCounter / 10;
        eeprom_write_word((uint16_t*)0x02, lightThreshold);
        chirp(1);
        _delay_ms(300);
    chirp(2);
    if(usiTwiDataInReceiveBuffer()){
      loopSensorMode();
   uint16_t referenceCapacitance = getCapacitance();
    USICR = 0;
    setupPowerSaving();
    initWatchdog();
    uint8_t wakeUpCount = 0;
    uint8_t playedHappy = 0;
    uint8_t state = STATE_PANIC;
    int16_t capacitanceDiff = 0;
    uint8_t maxSleepTimes = 0;
    uint16_t lastCapacitance = 0;
    while(1) {
        if(wakeUpCount < maxSleepTimes) {
            sleep();
            wakeUpCount++;
        } else {
           secondsAfterWatering = maxSleepTimes * sleepSeconds;
            wakeUpCount = 0;
            lastCapacitance = currCapacitance;
            capacitanceDiff = referenceCapacitance - currCapacitance;
            if (!playedHappy && ((int16_t)lastCapacitance - (int16_t)currCapacitance) < -5 && lastCapacitance !=0) {
                chirp(9);
                _delay_ms(350);
                chirp(1);
                _delay_ms(50);
                chirp(1);
                playedHappy = 1;
            if(capacitanceDiff <= -5) {
                if(STATE_HIBERNATE != state) {
                    wakeUpInterval8s();
                maxSleepTimes = SLEEP_TIMES_HIBERNATE;
                state = STATE_HIBERNATE;
            } else {
                if(capacitanceDiff >= -5) {
                    chirpIfLight();
                    playedHappy = 0;
                if(capacitanceDiff > -5 && capacitanceDiff < -2) {
                    if(STATE_ALERT != state) {
                        wakeUpInterval8s();
                    maxSleepTimes = SLEEP_TIMES_ALERT;
                    state = STATE_ALERT;
                } else if(capacitanceDiff >= -2 && capacitanceDiff < 0) {
                    if(STATE_VERY_ALERT != state) {
                        wakeUpInterval8s();
                    state = STATE_VERY_ALERT;
                    maxSleepTimes = SLEEP_TIMES_VERY_ALERT;
                } else if(capacitanceDiff >= 0) {
                    if(STATE_PANIC != state) {
                        wakeUpInterval1s();
                    maxSleepTimes = SLEEP_TIMES_PANIC;
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 10:20    Předmět: Citovat
Na Cčko asi Cčkovej kompilátor, třeba gcc z WinAVR.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 21:26    Předmět: Citovat
lesana: Díky za nakopnutí, pomohlo.
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 21:30    Předmět: Citovat
kód:
r@test:/usr/src$ git clone https://github.com/Miceuz/PlantWateringAlarm
Cloning into 'PlantWateringAlarm'...
remote: Enumerating objects: 536, done.
remote: Total 536 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 536
Receiving objects: 100% (536/536), 14.69 MiB | 1.01 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (248/248), done.
r@test:/usr/src$ cd PlantWateringAlarm/src
r@test:/usr/src/PlantWateringAlarm/src$ make
This Makefile has no default rule. Use one of the following:
make hex ....... to build main.hex
make program ... to flash fuses and firmware
make fuse ...... to flash the fuses
make flash ..... to flash the firmware (use this on metaboard)
make clean ..... to delete objects and hex file
r@test:/usr/src/PlantWateringAlarm/src$ make hex
avr-gcc -DF_CPU=1000000  -Iusbdrv -I. -DDEBUG_LEVEL=0  -Os  -ffunction-sections -fdata-sections -save-temps  -Wl,--gc-sections,--relax -mmcu=attiny44   -c main.c -o main.o
avr-gcc -DF_CPU=1000000  -Iusbdrv -I. -DDEBUG_LEVEL=0  -Os  -ffunction-sections -fdata-sections -save-temps  -Wl,--gc-sections,--relax -mmcu=attiny44   -c usiTwiSlave.c -o usiTwiSlave.o
avr-gcc -DF_CPU=1000000  -Iusbdrv -I. -DDEBUG_LEVEL=0  -Os  -ffunction-sections -fdata-sections -save-temps  -Wl,--gc-sections,--relax -mmcu=attiny44   -o main.elf main.o usiTwiSlave.o
rm -f main.hex main.eep.hex
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.elf main.hex
avr-size main.hex
   text    data     bss     dec     hex filename
      0    1956       0    1956     7a4 main.hex
