Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so duben 27 2019, 10:20 Předmět:
PCmaniac99 napsal(a):
Ahoj, švagrová hledá NTB do 10tis
Její podmínky: numerická klávesnice, cena
Ty nesmysly s 15,6" bych nebral ani jeden. Na internet raději něco s 17,3" a raději i bez OS např.. OS si tam dáš jaký chceš, SSD si dovnitř vrazíš taky jaký chceš a původní HDD 1 TB dáš jako externí na USB.
Zaslal: so duben 27 2019, 10:23 Předmět:
keemo napsal(a):
Akorat toho v Bohemce bych se vyvaroval-posledni POUZITY kus skladem v olomouci....
Poslední a použitý (což znamená používaný jen ve firmě) bych neřešil. Aspoň přiznávají, že není vrácený, ale jen buď vystavený nebo použitý ve firmě. Bál bych se všeobecně toho, co TSB ukazuje, že je to již výběhový typ a to i u těch druhých prodejců.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 27 2019, 11:50 Předmět:
p32 napsal(a):
Takhle jsem koupil repasovanej "volební" HP Elitte Book z Německa. Disk měl natočíno 210 hodin. Přidal jsem 8GB RAM, SSD 256GB a původní HDD dal do upravený kovový pixly od USB disku. Výhodou je, že HP maji konektor eSATA, takže stačí eSATA/SATA "V" kabel pro napájení z USB a disk jede 180MBs, což by asi přes jakýkoliv USB nikdy neuměl. Všechno se vším bylo pod desítku. _________________ Jirka
Zaslal: so duben 27 2019, 12:40 Předmět:
Jo, ale když tam dáš SSD kolem těch 240-256 GB, tak ten externí stejně používáš jen na "zálohování". Tím myslím na uložení filmů, dokumentů (archív), fotek apod. Stejně by nebyl furt připojený (možná jen na ty filmy), takže i USB2 plně vyhovuje. Když ho dá ale místo DVD mechaniky a nechá ho usínat, tak má maximum přenosové rychlosti a zároveň rychlost s SSD a úsporu baterie.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 785 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: so duben 27 2019, 15:16 Předmět:
No to jsem ted tak nějak dělal se svým ntb. Ramky 4GB > 8GB dual channel, CPU i3 2 core 2,1Ghz > i7 4 core 3,1Ghz a 512GB SSD, HDD 640GB šel místo mechaniky která stejně blbě četla a nepoužíval jsem jí. Investice za 5 tis.
Švagrová by chtěla spíš něco nového.
P32: no linux je zdarma ale nejsem si jist jestli nebude chtít nějakou win apku. A jezdit za ní 60km abych řešil wine nebo něco podobnýho se mi nechce. A cpát tam nějaké warez win taky nechci.
Předpokládám že win 10 budou stát aspoň okolo 3tis a aspoň 256GB SSD bude okolo 1tis.
