spotřebiče Beko - zkušenosti
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 7:56    Předmět: spotřebiče Beko - zkušenosti Citovat
Sám nic od této značky nevlastním, ale reference jsem zatím měl dobré. Známý teď předělával kuchyň+nové spotřebiče atd. Nový odsavač Beko - po připojení do zásuvky zcela nefunkční, nová indukce Beko - po připojení kabelu jsem testoval funkčnost s hrncem s vodou, první plotýnka - po cca minutě chodu na plný výkon rána a vypadl jistič. Po nahození nefunguje jedna polovina desky, resp. jde pouze ovládání/nastavení ale nesepne ohřev. Druhá polovina funguje normálně. Takže v té jedné polovině se nejspíš prorazily IGBT tranzistory (jen jsem měl z dřívějška zkušenost že při vadných tranzistorech u indukce a pokusu o zapnutí došlo opětovně k vyhození pojistek, tady je to asi řešené nějak jinak)
Je to v záruce takže obojí reklamace, ale je to jen smůla nebo je takováto poruchovost u Beka teď normální?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 8:20    Předmět: Citovat
je to turek... vetsi sranda zacne az po zaruce Smile shanet nahradni dily je zazitek
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 8:42    Předmět: Citovat
Zatím jsem neviděl nic od Beka pokaženého, ale viděl jsem už pár odborníků, co uměli svou montáží oddělat nové Philipsy, Boshe i Whirpůlky. Takže jestli to není jen o těch "zlatých českých ručičkách", co si neumějí přečíst montážní návod.
Ohledně kvality zpracování proti nákupní ceně např. Beko vede jednoznačně před Božkou i Whirlpůlkou, kteří se pomalu asi blíží k zemi. Co se týče ND, tak na Beko jsou naprosto normálně, ale ti druzí začínají dělat drahoty a dobré, fakt dobré ceny. Laughing
Pokud se chceš bavit o celkové kvalitě, tak se mrkni raději na AEG apod.
sr71
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 8:55    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Zatím jsem neviděl nic od Beka pokaženého, ale viděl jsem už pár odborníků, co uměli svou montáží oddělat nové...
Právě že já taky doteď ne, a to je po mých známých těchto spotřebičů dost. Chybnou montáž nebo zapojení lze asi u odsavače který má síťovou vidlici vyloučit, a desku jsem zapojoval já Very Happy takže vím že byla zapojena od začátku správně, i když uznávám že zapojení může být u těchto spotřebičů někdy matoucí - mají z toho vyvedený 5-žilový kabel na konci odizolovaný: černá a hnědá L, modrá a šedá N, a PE
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 8:58    Předmět: Citovat
Pri nespravnom zapojeni vyleti istic okamzite a pripadne si to odserie varistor. Ak ho tam teda Beko dava (Whirlpool ano).
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 9:29    Předmět: Citovat
Nechci se Beka moc zastávat, ale mám dojem, źe je to docela slušná (turecká) náhrada firem Bosch a spol. (možná v licenci). Jestliže si půjdu vybrat něco, co mi má fungovat např. 5 let, ale vydrží i 15 let a od těch super značek je to předražené a u těch neznaček jako Beko je to za normální cenu a kvalita stejná, ale někdy i lepší. Tu kvalitu po zkušenostech už vidíš na externím provedení. Nejsem pako, abych kupoval něco třikrát dražšího, že to údajně vydrží těch 15 let a po pěti-sedmi letech to jde na SD neboť opravy jsou tak drahé (ND), že se to nevyplatí ani rozdělávat. Pokud je celkové provedení trochu solidní, tak to musí vydržet prostě určitou dobu a když ne, tak zase musí být cena taková, aby se to amortizovalo do vyhození na SD. Za posledních asi 35 let jsem toho z domácnosti vyhodil už fůru - TV Sony po asi 22 letech na SD, pračku Zanussi asi po 20 letech na chalupu a jednu kombinaci mixéru po 30 letech pro přestárlost známému. Ty první byly krámy z Tuzexu. Wink
keemo
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 9:58    Předmět: Citovat
Ja uz jsem tu cest mel. Po zaruce v pracce odesla ridici deska. Zblaznil se CPU.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 15:59    Předmět: Citovat
Tedy kolegové, vy mi dáváte. Maželka teď viděla někde v letáku čtyřdveřovou chladničku Beko, nějak se jí zalíbila a hrozí mi, že ji bude chtít o víkendu koupit.
Je to BEKO GN1416231JX a recenze na netu jsou relativně příznivé. Jenže - kdo jim věří, ať tam běží.
Pomozte s rozhodováním.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 17:39    Předmět: Citovat
Beko chladnička na chatě 4 roky OK. Sice ne trvale v provozu, ale střídání vnější vnější teploty od mrazu až po 35° je možná horší.
Pračka BEKO (jedna z těch levnějších) u dcery přes půl roku zatím taky spokojenost. Takže za mne - BEKO: za málo peněz poměrně slušná muzika.
Musím to ale zaklepat na vyzrálé dubové dřevo, protože jinak já když si koupím trpaslíka, tak do rána na 150% vyroste.
Právě dneska jsem vyzvedl v Datartu po reklamaci elektrickou moka konvičku (není BEKO), protože po 1 a ¾ roce praskla vrchní nádobka, bo je z plastu Gunsrifling.
Zachovali se velkoryse, dali komplet fungl novou konvičku Tleskáme.
Naposledy upravil Eleman dne pá duben 26 2019, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 18:03    Předmět: Citovat
Beko lednice s mražákem chvilu po záruce-ok. Pračka snad 4 roky-prodloužená záruka na 5 let-ok. Sušička-za 1400,- dokoupeni 3 let záruky, takže 5letá záruka, 5 měsíců v provozu-ok. Snad jsem se nerouhal a neuvrhl na sebe kletbu.
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 18:04    Předmět: Citovat
U té ledničky je fuk, co je to za značku. Dívej se hlavně na dveře, tzn. jaké mají uchycení, jaké mají těsnění a jak to vypadá vzadu. Máme mražák BEKO víc jak 7 roků a nevím o tom, že by se měl pokazit. Na ledničce se kazí jen kompresor, únik chladiva a těsnění. To těsnění asi budeš muset jednou za 10 let nechat vyměnit. Značka na to nemá vliv, dělají to všice stejně, jen někteří za to těsnění chtějí 3x víc než by stačilo.
Jo a zapoměl jsem na to, že jsme po 25 letech taky vyhodili ledničku s mrazákem Zanussi z tuzáru (nebo někomu dali).
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 18:42    Předmět: Citovat
U mě pračka Beko, podle štítku rok výroby 2008, jednou měněny uhlíky motoru, jinak šlape, dole plechy trochu orezlé.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 20:58    Předmět: Citovat
No vidíš, asi to bude nějaký šmejd, když už to potřebovalo nové uhlíky. My máme v pračce Siemens původní uhlíky a to je jí zhruba 22 let. Nedávno jsem je kontroloval a nevím, jestli mám pomalu koupit nové nebo novou pračku. Laughing
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 23:27    Předmět: Citovat
u nás je asi 15 let pračka Zanussi, kde se měnilo 2x topný těleso a jednou ložiska a gufero bubnu. Jinak když jsem hledal návod na servisní menu, musel jsem hledat Elektrolux. Takže dnes je kolikrát značka jen cedulka, kterou si obchodník nechá u výrobce na výrobek natisknout.
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 0:31    Předmět: Citovat
V starej Tatramatke sa uhlíky nemenili nikdy. Wink
