Zaslal: pá červen 22 2012, 12:32 Předmět: Zdroj PS2 30V/3A, výroba JZD Mír Březůvky
Zdravím.
Hledám schéma zdroje Power Supply 2,výrobce JZD,je to spínaný zdroj ještě s 2xSU160,foliová tlačítka,potenciometry,MAA723,MAA741.LCD V-metr.
Závada-V-metr něco ukazuje, cca 0-2V,ven nejde nic,LED na panelu svítí jak chtějí.
Foto bych případně doplnil.
M.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: pá červen 22 2012, 13:12 Předmět:
Tenhle zdroj máme na fakultě... Na webu o něm snad nic není. Dost možná se jedná o raritní výrobek, jehož mohlo vzniknout jen pár desítek kusů. Našel jsem akorát tento zjednodušený návod s obrázkem.
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: so červen 23 2012, 20:21 Předmět:
Zdravím, prosím, mohli by ste mi tento zdroj odfotiť zvnútra? Týchto zdrojov mal kamarát pár, jeden má doteraz a veľmi sa mi zapáčil. On mi tvrdil ,že ich má priamo od výrobcu, a tým údajne nebolo JZD Březůvky, ale pridružená výroba pri JRD v Ruskej novej vsi, odkiaľ vzal aj niekoľko iných osciloskopov, súčiastok atď.
Tak opraveno.
1xSU,1xKD,pár ellytů,dříve spálené spoje páječkou,utržená 723.A hlavně neviditelně přerušené výstupní snímací uhlíkové odpory 1R 0,5W 4xparalelné -je tam z výstupu zpětná vazba na MAA a tak regulace neměla co regulovat.
Ovládání je příjemné-hrubě, jemně napětí,proudové omezení,zapnutí výstupu.Signalizace omezení proudu blikáním.Foliová tlačítka málo citlivá.
Při určitých zátěžích je dost hlučný.
M.
Tenhle zdroj jsem měl taky. Koupil jsem ho v zastavárně za pár stovek.
Pokud napájel lineární obvody, byl v pohodě. Pokud napájel měniče, tak vydával všelijaké pazvuky. Ale hlavní důvod, proč ho již nemám - je to pulsák a zdroje této koncepce ruší příjem na AM..
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: út duben 23 2019, 6:27 Předmět:
Dobrý deň. Oživým toto vlákno ohľadom tohoto zdroja. Doniesol mi ho na opravu kamarát po totálnom preťažení nejakým motorom. Zhorené obidva SU160, diody KYW a ešte nejaké drobnosti. Nikde ale neviem dohľadať typ zenerových diód, ktoré sú zapojené v bázach SU160. Sú sklené a majú žltú katódu.Fyzicky sa na tunajšom obrázku nachádzajú v strede, pri tom budiacom trafku, navinutom na feritovom jadre. Nedajú sa pomerať, pretože sú prestrelené do skratu. Môžem poprosiť niekoho, kto má tento zdroj, alebo ho už opravoval a vie, aké tam patria diódy, aby mi s týmto problémom pomohol. Ďakujem za každú súvisiacu informáciu.
Zaslal: st duben 24 2019, 19:28 Předmět:
Nejsem si jist na 100%, ale PV v JZD Mír Březůvky spadala pod Slušky. Používali to jako výrobní kapacitu, dělalo se tam toho daleko víc - ale většinou přístroje a věci, které Slušovice potřebovaly pro sebe a svou výrobu.
Když mi v květnu roku 1990 náš nákupčí pošuškal, že Březůvky budou rozprodávat elektrosklad, tak mi nedalo, nejet se tam podívat.
Bylo něco okolo třetí, v areálu už skoro nikdo, jen skladník v té hale a teplem uspaný vrátný v Unimo buňce.
Oficiálně to ještě nebylo spuštěný, ani oznámený - neoficiálně jsem tam nechal skladníkovi do kapsy tehdejších mnoho tisíc korun.
A popravdě, bylo mi celkem u řiti, jak ten skladník vykáže či odepíše tátovo auto, narvané součástkami a materiálem až po střechu.
Podmínka byla celý balení, kartony apod., nic se nesmělo rozdělávat.
Ani by to vlastně nemělo smysl při tom, co měl ten skladník v úmyslu.
Kdybyste tehdy, v květnu 1990 měli možnost koupit celé to podlouhlé výrobní balení /100ks/ KFY18 a k tomu i KFY46 za 10,-Kčs každé balení, neodolali byste, jak jsem neodolal já.
Cestou zpátky jsem zadní zástěrky táhl po silnici.
"Žil", myšleno pracovně, jsem z podobných "nákupů" v podobných "organizacích" nejméně následujících 10let, některá otevřená balení mám a beru z nich doteď.
Byl tam materiál z celého RVHP i dost mimo něj a ten skladník neměl ani tucha, co v té hale vlastně má. Byl to jenom "skladník ve šroubárně", ale měl od ní klíče a měl počítačovou sjetinu. Tam právě bylo velmi pečlivě "slušovicky" zaznamenáno, co přesně, kolik a ve kterém patře kterého regálu té velké haly je uskladněno.
V Březůvkách, ale to i jinde včetně Slušek, byl začátkem května roku 1990 ještě socialismus jak řemen
Beztak by to už o rok-dva později mělo cenu šrotu..
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 24 2019, 21:45 Předmět:
Připomínáš mi naše drancování Aritmy a Waltrovky Já tam ale jezdil s klukama spíš od nástrojařiny. Když jsem viděl půlkubíkovou ocelovou bednu na špóny nasypanou s vrchem závitníků, výstružníků, fréz, vrtáků, kudel do soustruhu, proloženou třeba Johansonkama, kalibrama a dalším a to za cenu železnýho šrotu, tak jsem si říkal, k čemu mě to jako elektrikáři bude? Byl jsem blbej a přivezl si jen ty dvojtý aritmácký zdroje. Ti kluci nástrojařský si tam za cenu šrotu nakoupili mašiny, šli do soukroma a dodnes z toho žijou. To se už nikdy nezopaluje. _________________ Jirka
Zaslal: čt duben 25 2019, 8:11 Předmět:
To sinclair: ďakujem za ochotu pomôcť a rýchlu reakciu. Tá dióda má ale práveže žltú katódu, takže to spomínaná KA265 nebude. Dodatočne som oslovovil nicka MATYCH cez SZ, ktorý už takýto zdroj úspešne opravoval a dnes sa mi ozval a poskytol mi informácie, ktoré ma ohľadom tohoto problému posunuli ďalej. Podľa jeho poznámok by to mala byť dióda KAS22 (schotkyho) z bývalej produkcie TESLA. Takže na dnešnú súčiastkovú základňu by tam mohla byť nejaká schotkyho dioda do 1A napr. SB160 (doporučil MATYCH). Ešte raz ďakujem všetkým zúčasneným s ochotou pomôcť.
Zaslal: čt duben 25 2019, 8:56 Předmět:
To je v pořádku, jen jsi nenapsal, že ta žlutá katoda není přímo na skle, ale na bílé podkladové barvě, což je u diod dost podstatný rozdíl.
Důležité ale je, že se našlo, co bylo potřeba a že to půjde opravit.
Dokonce jsou mezi televizáky k sehnání i původní SU160.
Můj známý televizák tvrdí, že SU160 se s originální předlohou /BU208/ tak úplně neshodují. Že oravské TV obvody byly od počátku navržené na SU160 a když do toho někdo vrazí i kvalitní BU208 bez nějaké doporučené úpravy, tak to nedělá dobrotu a brzy odejde.
To je ale info z druhé ruky, od dlouholetého zkušeného televizáka, který šel do důchodu s koncem klasických CRT televizorů. Šikovně mu to vyšlo , ale občas něco ještě dělá i z LCD a LED oboru, aby mu prý nezaschnul mozek.
Ale v takovém měniči to možná bude jedno, jestli tam spíná SU160 RFT či BU208 třeba Tungsram. Maďaři měli na několik typů BU licence, Poláci taky. Jiné tu moc k dostání nebyly. Originální výrobce BU208 a odvozenin byl snad Siemens.
Teslácké KAS21/40, KAS21/75 i KAS22, když je to potřeba, nahrazuju třeba "univerzální" šotkou BAT48.
Nevím proč, ale teslácké KAS21/40, ale i jiné šotky na nízké napětí mívají dost velký svod v závěrném sněru.
To podle článku v některém PE prý naznačuje, že je dioda v daném zapojení nadměrně namáhaná špičkami v závěrném směru.
Je fakt, že některé výkonné, nízkonapěťové šotky z PC zdrojů jsem skoro chtěl vyhodit - ten svod byl fakt dost velký a měřitelný obyčejným proudovým ohmmetrem v DU10.
Nevyhodil jsem, vyzkoušel samostatné diody a pak i v normálním 50Hz dvojcestu a zjistil, že to nijak nevadí.
Některé selény i starší výkonné Ge diody mívaly ten svod i daleko větší a ničemu to nevadilo.
Snad jen, že to asi ovlivňuje max. závěrné napětí, jinak asi nic.
Zaslal: čt duben 25 2019, 10:05 Předmět:
Tiež som to o tých BU... a SU... počul,čítal, ale v praxi sa mi ešte nestalo, že by po nahradení SU-čka BU-čkom bol niekedy problém. Keď sa poriadne skontrolovalo okolie a vymenili sa načaté súčiastky, tak mi BU nikdy v TV neodišlo. Do tohoto meniča, čo teraz opravujem som kúpil BU-čka, s Su je už trochu problém. Uvidíme, ako sa budú správať, ak odpochodujú, tak na druhý pokus sa budem viac snažiť pozháňať tie SU-čka.
