Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17783 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 21 2019, 21:41 Předmět: Cisco SPA 122 ATA with Router
Vážení, máte prosím někdo zkušenost s používáním a hlavně s nastavením tohodle Analog Telephon Adaptéru? Chová se mi nějak divně a nevím, jestli to je vlastnost, závada, nebo moje blbý nastavení. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 23 2019, 14:43 Předmět:
Tak zase nikdo nic. Naštěstí jsem si po několikahodinovým prohrabávání internetu dokázal poradit sám. Smutný je, že ani servisní podpora jednoho místního mobilního operátora, co mi Cisco dodal, s problémem nedokázala hnout a že mají zásadní chyby a nedostatky v přikládaném manuálu. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 23 2019, 17:59 Předmět:
Děkuji Ti velice. Nemáš prosím nějakou zkušenost s přenastavením defaultních "amerických" tónů Dial, Busy, Ring Back (a dalších, nevím který se u nás ještě používají) na "český" tóny? Mám za Cisco letitou digitálně/analogovou ústřednu Stelco a nechce mi ty "americký" tóny detekovat. Třeba pokud se zavolá z mobilu na pevnou přes Cisco, ústřena postupně vyzvání na linkách ale pokud se nezdvihne za ústřednou některej telefon a mobil zatípneš, tak ta ústředna do blba vyzvání, protože nedokáže podle tónu z Cisco rozeznat, že volající zavěsil.
Máš taky nějakou zkušenost s nastavením codeků pro připojený fax? A vůbec, podařilo se Ti někdy rozchodit fax za tímhle Cisco? Asi si řekneš, na co dnes fax, no bohužel, jeden dodavatel je strašná konzerva.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: st duben 24 2019, 21:17 Předmět:
Tak jsem Cisco odladil na český tóny se kterejma Stelco maká jak má.
Busy: 425@-10;10(0.33/0.33/1)
Dial: 425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)
Back: 425@-10;60(1/4/1) _________________ Jirka
