definitívny koniec žiaroviek?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 21:01    Předmět: Citovat
Pes je pes a fena je fena Very Happy
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 21:51    Předmět: Citovat
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 11:54    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
konosuke napsal(a):
jako předřadník (ke snížení sítě 240-250V) by šla použít libovolná dioda aspoň na 1A dimenzována v sérii se žárovkou ale
Toto je asi ta NEJBLBĚJŠÍ rada co muže být. Zavání úrazem e.l proudem nebo i hůř. Nejčastěji se v domácnostech stále zapojuje chránič typu AC. Pokud je chránič typu AC zatížen jednocestným usměrňovačem nemusí spolehlivě (nebo vůbec), a hlavně v čas vybavit Twisted Evil
Právě pro to bych se spíš přiklonil k použití (auto)transformátoru na světelný okruhy.Narozdíl od tý nevhodný PWM(kvůli chráničům,ale i požadavkům EMC) nezkresluje průběh proudu a nevytváří tak rušivý spektrum.Nevýhodou je cena,váha,rozměry a potřeba 1 jističe navíc.
BTW.3kVA 1f oddělovák s odbočkama z obou stran(3P+4S) jde sehnat použitej pod 3000 a má kolem 25kg.Jde s ním měnit napětí od 180 do 260V.Jsou i 400/230V a jde to s nima taky,ikdyž zpravidla v menším rozsahu.K takovýmu je ale potřeba 2P jistič,protože se připojuje mezi fáze.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 15:03    Předmět: Citovat
no tak potom sériový předřadník - rezistor 10Ω (který sežere proudový šok studeného vlákna zapnutím žárovky) podle návrhu Lader může být, jednoduché a efektivní
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 16:33    Předmět: Citovat
Na zníženie napätia z 230V na 220V pre 1kW záťaž v pohode stačí 100W transformátor.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 19:16    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Nebo 46W, že.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Přesně tak. Libovolný 80-100VA trafo třeba 230/12V, šikovně /v protifázi/ zapojené. Když se přecházelo z 220 na 230V, často se měnily trafa. Kde to chlapi neodhadli s odbočkama vs. úbytky na vedení a vs. zatížení, tam jsem dělal podobných "zákroků" na světelných okruzích tolik, že bych to nespočítal. V blízkosti trafaček bývalo i 255V.
Jedna spřízněná elektrikářská parta si kvůli tomu nechala v nějaký navijárně vyrobit množství traf od 50 do 400VA i s odbočkama po 5V na sekundárech. Několik jich určitě ještě budu mít.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem připsat, že v 75W halogenovém reflektorku, co mi osvětluje dvůr, ovládán pohybovým čidlem, mám už léta letoucí pořád tutéž žárovku OSRAM R7s 230V/75W a vzadu ve vaničce, u jedné keramické patky je odpor TR507 27R/6W. Možná 33R, už nevím. Prostě něco v tomto rozsahu, klasický teslácký drátový "cihlák".
Ta žárovka je tam tak dlouho, že plechová U konzolka, na které ten reflektorek visí, je už rezavá jak Vica Kerekes.
Jak jsem to kdysi před 10-12 lety udělal, tak to je. Původní dodanou 100W žárovku jsem zahodil, dal tam tu Osramku, odpor, pověsil, připojil na síť, nastavil jsem "hodinky a měsíček" a tak to od té doby, večer co večer bliká. Když jdu kouřit, někdo přijde, nebo se tu poflakuje nějaké větší zvíře, než je kos. Na veverku či kunu už to bohužel reaguje.
Ten odpor ztlumí proudový náraz do studeného vlákna natolik, že je žárovka opravdu schopna vydržet takto dlouho. V podstatě omezí ten zapínací proud na necelých 10A.
Je to poměrně známá věc, netřeba se tomu divit.
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 22:58    Předmět: Citovat
Potvrzuju, ty 75W halogenový tyčky jsou i bez předřadných odporů proti větším výkonům věčný. Mám dvě oválný halogenky bez PIR na baráku na venkovní svícení od rekonstrujce od roku 2002. Ještě jsem nikdy žádnou tyčku neměnil. Před rekonstrukcí tam byl cca 8 let větší 150W hranatej halogen a v něm jsem tyčku měnil minimálně 3 x. Vždycky byla prohnutá spirála částečně zatavená do stěny skleněný tyčky.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 18:04    Předmět: Citovat
Pro postupné zhášení v divadlech byly a jsou wolframové žárovky ideální. Tzv "úsporky" ze zdravou rtutí,nepoužitelné. LED záleží na řešení omezovače proudu možná dobré.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 19:35    Předmět: Citovat
sinclair: nerozumiem tomu výpočtu zapínacieho prúdu, keď píšete, že ho rezistor obmedzí na necelých 10A. Studené vlákno 75W žiarovky má odpor cca 48,6 Ohm. Potom pri 230V vychádza zapínací prúd 4,73A. Pri zaradení sériového odporu 27 Ohm bude zapínací prúd 3A.
Question
FERYACT
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 18:35    Předmět: Citovat
Vicous: Žárovky budou mít menší odpor, neboť často vyhodí i jistič na chodbě tj.20A.
Naposledy upravil FERYACT dne út květen 14 2019, 16:01, celkově upraveno 1 krát.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 19:38    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
KONO je pravda že v době kdy se takto používala dioda se ještě chránič nepoužíval. Paradoxně dnes se chceš na něho spolehnout a blbá dioda ho zablokuje Very Happy
Dnešní hovna co se dostávají do elektro norem, to je na to postavit všechny pány za todle odpovědný ke zdi.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 17:19    Předmět: Citovat
Jsou místa,odkud žárovku vyloučit nejde.Když nesvítí,neteče skrz ní proud a vyhodnotí se to.LED nemusí svítit,ani když skrz ní teče proud o jmenovitý hodnotě,musí se to vyhodnocovat opticky a taková lampa má 3 LED řetězce rovnoměrně rozesetý,má to poměrně komplikovanej dohled u všech 3 větví.Jedno LED světlo stojí asi 200 000,obyčejná lampa asi 10 000 a žárovka do ní 12V/20W asi 200,-
FERYACT
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 17:23    Předmět: Citovat
Když jsem byl pionýr měl jsem žárovkovou zkoušečku.
Strana 3 z 4
