Dálkový spínač
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 7:44    Předmět: Dálkový spínač Citovat
Ahoj lidi
Mám teplovzdušné vytápění a rozháním teplý vzduch 2 ventilátorama.
Jsou umístěné na okrasném palubkovém stropě.Něco jako lustry.
První ventilátor(u pece) se spíná pomocí termostatu-ten je bez problémů.
Ale druhý asi 5m vzdálený,zatím zapínám ručné (na ventilátoru).
Problém je,že nechci tahat drát po tom palubkovém stropě od jednoho k druhému ventilátoru.Napájené jsou 230V samostatně.
Šlo by ovládat jednoduše dálkově?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 9:04    Předmět: Citovat
Takýchto a podobných sračičiek je plná říťa... stačí si vybrať. Ja tým ovládam žalúzie.
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 9:06    Předmět: Citovat
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 9:35    Předmět: Citovat
Nó,... myslel asi komunikáciu ventilátor-ventilátor.
dred
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 10:25    Předmět: Citovat
To je tak, keď niekto nevie poriadne napísať čo chce. Napísal len dialkove....s tými modulmi nie je problém ani takú verziu poskladať. Majú s napájaním aj 230V, a tlačítko na diaľkovom spínať pomocným prvkom (napr.imp.relé) z termostatu.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 12:38    Předmět: Citovat
Ano,komunikace ventilátor-ventilátor.
Dálkovým ovladačem by to šlo,ale ručně.
Zapne termostat první ventilátor-dálkově se sepne druhý.Bez obsluhy.
Mají na sebe přímou viditelnost,tak by to šlo i IR,asi.
procesor
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 11:50    Předmět: Citovat
Vysielač urob s 555 na 38kHz, prijímač s nejakým TV ir obvodom a k tomu relé na spínanie ventilátora. Ak by vadila reakcia na TV ovládač, chce to aspoň DP filter a komparátor na úroveň trvalého signálu 38kHz. Kódovaný signál z TV ovládača bude mať menšiu strednú hodnotu a nebude spínať relé.
Nevyhneš sa ešte použiť zdroje na oboch stranách. Cca max. 300mW by mohlo stačiť.
