Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4973 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt duben 18 2019, 21:41 Předmět: Tlačiareň Samsung CLP-315 - žltý a čierny pás
Mám tu tlačiareň SAMSUNG CLP-315. V podstate zánovná, tonery ešte uvádzacie, vytlačených pod 100 strán. Tlačiareň robí vodorovný žltý a čierny rozmazaný pás na papieri. Myslel som že je špinavá prenosová fólia, ale nieje, valec je tiež v poriadku. Zistil som, že tlačiareň vo fáze inicializácie vytlačí na prenosovú fóliu žltý pás, ktorý sa na ňom potom rozmazáva, až kým sa nevytlačí aj so stránkou na papier. Pokiaľ otvorím kryt výstupu a znovu zavriem, znova začne inicializácia a vytlačí na fóliu ďalší žltý pás. Že by chyba vo firmware? Alebo laser zapne počas inicializácie keď nemá, chyba laseru?
žlté pásy vytlačené na prenosovej fólií
Velikost:
99.73 kB
Zobrazeno:
152 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt duben 18 2019, 21:51 Předmět:
Na každej, vždy na inom mieste. Žltý a čierny pás. Že by to bol nejaký test či funguje čistič pásu? Teda test... užívateľ zistí pohľadom na papier že nefunguje-vidí pás? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt duben 18 2019, 23:11 Předmět:
Tak čistiacu lištu som našiel, klasický silikónový pás, ktorý sa pri farebnej tlači odklopí. Moc ale nečistí, ani keď ho pritlačím silnejšie. Čo s tým?
teória 1: silikónová guma stierky časom začala byť lepkavá (vylúčila silikónový olej) a nefunguje
teória 2: toner časom zmenil vlastnosti, začal byť lepkavý a nejde tak ľahko zotrieť
Nový toner na odskúšanie nemám, ani inú stierku. Podľa skúseností z inej tlačiarne vyčistenie stierky alkoholom funguje iba na niekoľko stránok. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá duben 19 2019, 9:25 Předmět:
vitaj v klube. presne pre toto sme doma tuto tlaciaren odpisali... opotrebovana stieracia lista jednotky prenosoveho pasu... Diel z dovodu staroby oficialne nedostupny, nahrady iba na ebay a cenovo nerentabilne... problem nehladaj v jednotke fotovalca ale v casti jednotky prenosovej folie. valec som skusal vymenit a robilo to nadalej...
https://www.youtube.com/watch?v=JbzgX0Xe6CU
Zaslal: so duben 20 2019, 14:17 Předmět:
Tak žltý a čierny pás je zrejme vlastnosť. Vytlačí ho iba na prenosový pás, odtiaľ sa má následne zotrieť ešte pred tlačou.
Rozobral som to, stierku som 3x umyl mydlom, potom vyčistil ipou, ešte lepila, tak ešte 2x mydlom, a teraz sa suší. Tá guma je trochu prehnutá, uvažoval som že ju odlepím a nalepím opačne, ale z druhej strany má ryhy ešte z výroby, takže to nieje dobrý nápad. Keby sa dala kúpiť nová, bolo by to ideálne. Táto má 10 rokov.
Na aline som našiel celú stierku, ale iba repasovanú, tak to bude zrejme to isté čo mám teraz, teda niečo staré a umyté. No, počkám až uschne molitan na nej, namontujem a uvidím. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so duben 20 2019, 16:03 Předmět:
Poskladal som to, žiadne zlepšenie. Tá guma je trochu prehnutá, a ako sa na kraji kov oprie o valec, ďalej ju to skrátka nepustí a nemá dobrý kontakt s povrchom. Ako spoľahlivo narovnať preležanú gumu ma nenapadá, ale možno keby som trochu ohol celý kovový rám, tak by to malo lepšie doliehať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so duben 20 2019, 16:35 Předmět:
Tak ohnutie kovového rámu nemalo žiadny efekt, lebo guma potom už nedolieha presne hranou, ale plochou a nestiera. Narovnal som ho naspäť.
Pokúsil som sa vyrovnať gumu stierky pása: ohol som ju postupne do tvaru písmena U na opačný smer ako bola preležaná, samozrejme som pridŕžal miesto kde je prilepená aby sa neodlepila. Zdá sa že to pomohlo, už stiera pekne. Otázne je na ako dlho. Keby trochu mysleli, tak by ju to po skončení tlače odklopilo (ako pri farebnej tlači), takže by sa nepreležala skladovaním. Ale ako časované kurvítko to funguje, 10 ročná tlačiareň, vytlačených 100 strán, a môže sa vyhodiť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so duben 20 2019, 17:17 Předmět:
To asi nezoženiem, pochybujem že budú dodávať diely do 10 ročnej tlačiarne. Tak som aspoň dumpol konfiguračnú eepromku. Podľa všetkého si v nej počíta počet vytlačených strán (uvádzacie tonery nemajú čip). Spolu vytlačených 183 strán, tonery Y: 95%, M: 95%, C:93%, B:90%. Ktovie, čo to spraví keď to príde na nulu, ale zrejme bude vyžadovať nový toner a s čipom. Takže dump sa môže hodiť.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3315 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 20 2019, 18:22 Předmět:
Jedna starší samsung tiskárna mě hlásila že je nutné vyměnit přenosový pás a dál se nepohnula. Cena přenosového pásu tuším něco přes 3 tisíce. Fyzicky mu nic nebylo, jenom počítadlo. Na trubce jsem našel jak to zresetovat. Už je to nějaký rok, tiskárna se používá málo a furt tiskne.
Zaslal: so duben 20 2019, 18:39 Předmět:
Keby ste citali co som pisal... tiez som sa s tym je..bal pol dna a vysledok stal za hovno. Zohnal som si novsi model na ktory su este dostupne diely a rovno si ich objednal...
Zaslal: so duben 20 2019, 19:08 Předmět:
Aj o tom som uvažoval. Spraviť si nejaký šponovák do ktorého to upnem a dám na 50°C tak na hodinku. Ale zatiaľ stačilo to prihnutie. Potom som uvažoval nalepiť tam z druhej strany niečo čo ju bude pritláčať, nejaký pružný plech, takže by to bolo trvácnejšie riešenie. Tiež som uvažoval, že rozoberiem nejaký starý ale málo jazdený toner, vyberiem z neho stierku a nalepím sem. Je to predsa iba kus gumy. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
