Jak uchránit lepidlo D4 před ztuhnutim
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 20:35    Předmět: Jak uchránit lepidlo D4 před ztuhnutim Citovat
Nazdar všem.
Není mezi přítomnými nějaký chemik, který by mi poradil, jak zabránit ztuhnutí lepidla DenBraven D4 po předcházejícím použitím?
Používám toto lepidlo a mám problém, že po použití mi vždy hladina ztuhne. Nepomohlo by tam třeba pustit nějaký netečný plyn (CO2, NO2, ...).
Děkuji za Vaše rady.
Petr Filipi
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 20:59    Předmět: Citovat
Drobná technická poznámka - to lepidlo se jmenuje FixFlex. D4 je třída odolnosti proti vlhkosti.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 21:19    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem všechno možné, do cca půl roku i velmi pečlivě uzavřeno a omotáno páskou krusta proroste skrz celou láhev. Pro občasné použití již
nekupuji, většina se vyhodí ztvrdlá.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Tento tyden jsem s DenBraven resil neco ohledne silikonu. Pokud chces usetrit cas, postupuj nasledovne: Nacti neco o tom lepidle a slozkach v nem pouzitych a zavolej na jejich podporu. Tvar se jako technik z nejake firmy a vybal na ne nactene vyrazy, cim odborneji znejici, tim lip. Je uplne jedno ze nebudes tusit o cem meles, schopnosti blba na druhe strane dratu konci u papouskovani technickeho listu. Neustale na nej chrl odborne znejici vyrazy a chtej at te spoji s nekym kdo tomu rozumi (trochu se nasere), nebo se specialistou na danou problematiku. Da ti cislo na typka (v mem pripade na zenskou) ktery na danem produktu pracuje nebo ho vymyslel a s nim pak prober co potrebujes.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 22:44    Předmět: Citovat
To lepidlo je polyuretan, PU-čko. Tomu stačí vlhkost ze vzduchu a už to jede. A tvrdne tím rychleji, čím víc je v flašce vzduchu kontra lepidla. Ale i nenačatý lepidlo za cca 2-3 roky ztvrdne. Dost se to dá eliminovat že láhev skladuješ tryskou dolů a z origo velký nádoby odlejváš do menší (třeba Bralenky z lékárny) a tu potom používáš na běžný lepení. Jednou za čas doleješ. Ta malá když ztvrdne tak vyhodíš, v tý velký se tak často nedostane čerstvý vlhký vzduch a tak tvrdne mnohem pomalejc, než když ji stále otvíráš.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 23:03    Předmět: Citovat
Takze by pomohlo preliat do mensej nadoby - naplnit ju az po okraj, aby v nej nebol (takmer) ziadny vzduch.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 9:25    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi, chlapi.
Teď koupím menší balení, tak to zkusím skladovat svisle špičkou dolů. Nalít to do staré kartuše po silikonu je asi blbost, co? Ale tam by defacto nebyl nikdy žádný vzduch, resp. by brzy došlo k jeho úplnému vytlačení.
Petr
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 16:34    Předmět: Citovat
Kup si v lékárně ty Bralenky. Ještě sis nikdy nevšiml, kde silikon v kartuši časem zatvrdne? U trysky a okolo posuvnýho špuntu. Takže ještě horší než originál balení.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Vlož to do větší vodotěsné nádoby a zasyp perličkovým hydoxidem sodným.
(Nemusí mít platnou revizi.)
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Skladuju v ledničce spolu s vteřiňákama. Minimálně rok tam vydrží.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 7:42    Předmět: Citovat
A v té ledničce ho skladuješ dnem dolu nebo špičkou dolů? A používáš tu červenou špičku? Já ji nepoužívám a lepidlo nabírám nějakou tyčkou přímo z nádobky.
Petr
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 13:47    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
lepidlo nabírám nějakou tyčkou přímo z nádobky. Petr
No tos měl napsat hned. Vůbec mě nenapadlo, že bys to mohl dělat. Naprosto špatně, kontaminuješ PU-čko kdečím z té tyčky a navíc ho totálně provětráváš čerstvým vlhkým vzduchem.
witt
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 18:35    Předmět: Citovat
Skladuju to v původním obalu, dno dole (ještě by to vyteklo), špice seříznutá a na ní ta čepička.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2019, 7:59    Předmět: Citovat
Díky za rady.
Včera jsem koupil další kousek DenBravenu D4. Musel jsem koupit 250g balení, protože v celé Chrudimi a Pardubicích prostě 500g balení není.
Tak uvidím. Už jsem ho použil, nekontaminoval, po použití zavíčkoval originál víčkem a uložil do ledničky. Byly trochu protesty od jedné ze členek domácnosti, ale správnými argumenty jsem protesty odklonil.
Petr
