Síťový adapter - vyšší napětí
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 16:01    Předmět: Citovat
http://www.bigmusic.sk/casio-ad-1-fp?id=6772
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 16:11    Předmět: Citovat
Kolik stran vám zabere to připojit rovnou na 320VDC bez adaptéru? Twisted Evil
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 16:50    Předmět: Citovat
Nedávno, (měsíc ?)jsem strčil nos k Vietnamcům v Kolíně,bývalá prodejna Barum na zálabí. Občas si tam něco koupím,když mě něco zaujme. Narazil jsem tam na tento spínaný adaptér do zásuvky- odkaz je z netu,ale odpovídá tomu, co jsem si koupil:
https://www.yeseletronicos.com.br/fonte-de-alimentacao-universal-regulada
Občas je podobný viděn i v Lidlu,ale na mě se nikdy nedostalo. Asi 129.korun jsem za něj dal. Říkám si,vyřeším jednou provždy napájení čehokoli v rozsahu výstupního napětí zdrojíku v domácnosti. Po zapnutí do sítě,kontrolní dioda na zdroji nesvítila.Nemohla ! Při montáži byla na svých vývodech zapájená moc vysoko a vrchní polovina krytu zdroje ji "vytlačila" z pájeného spoje na pcb a znemožnila její funkci. Po zjištění stavu jsem to opravil a jal zkontrolovat pravdivost výstupních napětí,zda sedí podle polohy přepínače.
Musím potvrdit,že až na nějakou tu desetinku voltu to odpovídá a to i při zátěži (rozumné, do 1 A ) víc jsem neměl honem po ruce.
Ačkoli se jedná o spínaný zdroj,tak při napájení tranzistorového rádijka (4,5V )nedocházelo k žádnému slyšitelnému rušení .(akumulátor jsem při zkoušce vyjmul,aby neovlivnil pokus)
Myslím,že takový adaptér se vždycky hodí a ušetřil by od mnoha starostí při napájení hraček jako jsou třeba výše jmenované klávesy. Proudově i napěťově.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 17:02    Předmět: Citovat
Neodfotil si to nahodou rozobrate? Nenechaval by som to v zasuvke bez dozoru...
milous2
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 17:30    Předmět: Citovat
Ne,nefotil Embarassed Ale mám dojem,že to bylo slušně provedené. I ta mezera mezi primární stranou a sekundární (zde často probíranou) byla dodržena.Myslím,že jsem byl "kvalitou" překvapen a viděl jsem horší "vraždy" Laughing
Můj první nápad při nákupu,byl ten,že to kuchnu a "upravím" na malinký stolní, regulovaný (plynule) osazený měřidlem,ale však to znáte,nejsou lidi Laughing
Běhá s tím zkoušeným rádiem denně a zatím klid. Nehoříme. ťuk,ťuk,ťuk
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 17:40    Předmět: Citovat
Jéžiši tři stránky kvůli takové pííííí...vině.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 17:43    Předmět: Citovat
Na tieto čínske zdroje pozor, známy si s ním už niečo odpálil. Malá čierna krabička, kábel sa pripájal zvlášť, označenie neviem. Prepínač napätia je napäťový delič zo spätnej väzby, a keď má zlý kontakt, alebo sa jeho pohybom spraví na kontaktoch studený spoj, zdroj nedostane spätnú väzbu, napätie vyskočí na maximum, spáli pripojené zariadenie, a ako bonus sa odpáli aj primárna časť zdroja. Alebo stačí prepnúť prepínač pri zapnutom zdroji, rovnaký efekt. Nebrať.
Slušný prepínateľný spínaný zdroj by mal byť riešený tak, že keď nemá spínač kontakt, malo by byť na výstupe najnižšie (alebo žiadne) napätie.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 18:01    Předmět: Citovat
Neustále se hádám kvůli izolačním mezerám, jako protiargument jsou rozloupnutý zdroje z GME a dalších superšopů, kde je primár-sekundár 2mm (někdy i 2.5mm) a nashle. Někdy navěky a sbohem.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 10:59    Předmět: Citovat
Stabilizátor 7807 je docela vzácnej,vyrábělo ho snad jen MITSUBISHI.Asi bych použil LM317,ale dal bych ho do napájenýho přístroje.Do adaptérů jsem stabilizátor nikdy necpal,vždycky se mi do přístroje vešel(i s malym plechem nebo profilem).U těch 78xx nezapomínat na blokování z obou stran (na přívodu proti zemi 100n keramičák a tantal 1u-4u7 s napětím 2x to,co je na kondenzátoru za můstkem a na vývodu to samý,jen tantal má 4.7-6.8uF a je na 1.5násobek napětí výstupu stabilizátoru). Ta 7805 podepřená LED byla v KP AR 1989.Ty tehdejší LED se chovaly malinko jinak,bílý ani modrý tenkrát neexistovaly.
Strana 3 z 3
