Zaslal: čt duben 18 2019, 17:06 Předmět: Napájení více ventilů omezeným počtem vodičů (přejmenováno)
Pár let provozuji na zahradě závlahový systém. Řídící jednotka + napájení je v domě, ve studni (skruži) mám elektromagnetické ventily a čerpadlo. Ke studni vedu 230V (L, PE, N) a 24V ~ pro napájení ventilů. Pro ventily vedu 5 vodičů, jeden společný (COM) a jednotlivé napájecí (V1 až V4), pro každý ventil jeden vodič. Nyní bych potřeboval přidat jeden ventil, ale chybí mi na něj napájecí vodič. Šlo by využít vodič PE ? Takže bych 5 vodičů k ventilům měl jako V1 až V5 a společný PE. Mezi PE a výstupem z řídící jednotky naměřím cca 23V ~, jde mi o případné problémy, bezpečnost atd.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 18 2019, 17:12 Předmět:
Raději bych volil cestu dvojího využití jednoho vodiče - jestli jsou tam dva ventily, které nikdy nemusí být otevřené současně, dvě diody u ventilů by to spravily. Z řídicí jednotky by pak pro ně nebyl třeba ten společný vodič, ale jen dva výstupy.
Vodičem PE za bezporuchového stavu nejen, že není dovoleno vést proud z obvodu, který je, předpokládám, bezpečně oddělený, ale není to ani žádoucí.
Mimochodem - těch 23 VAC jsi naměřil při jakém zatěžovacím proudu?
EDIT: oprava překlepu
Naposledy upravil Hill dne čt duben 18 2019, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 18 2019, 17:57 Předmět:
Když si přidá čtvrtou 24VAC, tak proč ne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 18 2019, 18:07 Předmět:
V běžném domě s chráničem to stejně neprojde. Dokážu si to představit, jak to obejít, ale je to prasení... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Právě že nechci prasení. Spousta věcí funguje, ale není to košer. Hledám řešení, které by fungovalo a bylo OK. V absolutní nouzi rýč a položit další vodič, ale tomu bych se rád ubránil.
Mám tedy vodiče V1, V2, V3, V4 a COM, které umí ovládat 4 ventily.
Potřebuji přidat jeden ventil, který nyní nemá vlastní vodič. Budou sepnuté vždy 2 ventily, při ventilech V1-V4 pojede vždy V5, tzv. generální ventil.
Takže to bude:
V1 + V5, V2 + V5, V3 + V5, V4 + V5.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 18 2019, 18:58 Předmět:
4x rele - kazdy na jeden existujuci ventil. Cievku vzdy medzi Vx a COM, kontakty medzi Vx a V5, druhy koniec V5 na COM. Takze zopnutie lubovolneho ventilu V1-V4 zopne rele a toto rele nasledne pripoji V5 paralelne k danemu ventilu.
Potom ani ziadne rele nie su treba, stacia styri male diody, ktore urobia funkciu OR - to by platilo pri DC, uslo mi, ze sa jedna o AC, takze blbost beriem spat
Naposledy upravil PeteBurns dne čt duben 18 2019, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
A co když zapne více ventilů a pak bude chtít jeden z nich vypnout?
