nezobrazuje informační displej v přístrojovce Škoda
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 12:25    Předmět: nezobrazuje informační displej v přístrojovce Škoda Citovat
Dočetl jsem se že to bývá poměrně častá závada. Co bývá příčinou když náhle přestane zobrazovat? Předpokládám problém přímo v přístrojové desce.
 Velikost:  26.48 kB
 Zobrazeno:  129 krát
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 15:17    Předmět: Citovat
Poistka Smile Mozno... Mrkni poistky. Ked nie tak konektor do pristrojovky a mam tusaka, ze to moze byt aj zla kostra ale i v prdeli samotny display.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 15:41    Předmět: Citovat
Študenty v přístrojovým štítu způsobený ignorováním výjimky z povinnýho používání bezvolovnatejch sraček k pájení elektroniky použitý v automotive. Jelikož pro výrobce je lacinější všecko pájet bezvolovnatou sračkou, dělají to tak bez ohledu na to, že technologie bez olova je náchylná na vznik mikrotrhlin a studenejch spojů následkem porušenejch spojů vibracema od pohonu a pohybu. Asi 99,9% takovejch závad je odstranitelnejch pečlivým ručním propájením celýho plošnýho spoje přístrojovýho štítu s opatrným přídavkem olovnatý pájecí slitiny ...
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Už jsem narazil i na přerušený prokov (hledání z říše snů). Přístrojovka Fábule, hezky schovaný pod bzučákem... Evil or Very Mad Evil or Very Mad ... jinak studeňáky, běžný folklór.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
orlov
Založen: Aug 05, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 17:43    Předmět: Citovat
Toto sa mi stávalo, keď som utieral prach. Pomôže len odpojenie od baterky a všetko bude zase v poriadku.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 18:47    Předmět: Citovat
statická elektrina?
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Jo, setkal jsem se s takovým popisem na Škodahome.cz - prostě když se potká plast v obložení palubky, syntetikou obohacená hadra a přípravky pro oživení povrchu plastů spolu se šmrdláním ve snaze ten přípravek důkladně rozmatlat a "zapracovat" do povrchu plastu, může se nahromadit tolik náboje, že někde přeskočí jiskérka. Většinou to zablokuje procesor řídící zobrazení - takže nucenej tvrdej reset vypnutím napájení, poškození většinou nehrozí, proti tomu jsou vývody všech těch švábů v palubovce krytý ochrannýma diodama - ale zablokování běhu programu tím zabránit nejde ... Na vlastní bulvy jsem takovej stav neviděl.
sr71
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Tak to tedy vypadá na tu statickou elektřinu (protože dle majitele vozu to nejde od doby co čistil palubní desku). Vůbec mě nenapadlo že je takováto souvislost s čištěním a se statikou možná (je tohle vůbec možný u koncernového vozu? Smile, takže jsem považoval vznik závady po čištění za souhru náhod.
Odpojit baterku tedy není problém, doufám jen že se nezablokuje radio. Je tam model Dance a dle návodu to vypadá že dokud se nepřehodí do jiného auta tak by kód po odpojení bat. chtít nemělo.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 21:34    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
statická elektrina?
Jo. Když jsem pucoval palubku ve Fordu Fusion, tak se tento zamkl a odemkl. Tak jsem si na to dával pozor a pucoval méně usilovně Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 22:01    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Kód je zapsanej v imobilizéru - a ten je v palubce. Rádio po zapnutí posílá "handshake" do CAN-bus a z budíků dostává odpověď - pokud se kód shoduje, rádio se odblokuje. Laughing Laughing Takže jestli se to skutečně posralo, pak je to posraný komplet. Ale jak jsem napsal, ochrany tam jsou řádský, ten tvrdej reset vypnutím napájení to v drtivý většině jistí a vyřeší...
sr71
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 6:34    Předmět: Citovat
po odpojení a znovu připojení baterie vše funguje, takže byl displej opravdu "zblblý" po nějakém výboji statiky
Naposledy upravil sr71 dne út duben 23 2019, 21:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 9:26    Předmět: Citovat
Paráda, no to bude legrace, až si někdo otře palubovku v autonomním autě Laughing
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 15:25    Předmět: Citovat
Ty uklízíš a leštíš svoje auto za jízdy?
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 16:32    Předmět: Citovat
Za jízdy si to leští každý kamioňák Smile
