Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st duben 17 2019, 9:00 Předmět:
Tak jsem chtěl ukázat čip KD601, ale napřed jsem ho voměřál.
Cce = 348 pF (to už ukazuje na docela veliký čip)
Uceo = poctivých 100V
β = 185/1A/5V, 135/2A/1V, 85/4,5A/1V
Zaslal: pá duben 19 2019, 17:31 Předmět:
Tos ale vyhrabal hodně slušnej tranzistor. Myslím ten KD601.
Měl jsem dojem, že se KD601 dělaly jen krátce, ale vidím Tvůj asi 12/81 a já mám povrchově cínovaný V5, asi teda rok 87.
Vytažený z nějakých evidentně novějších desek zdrojů se svorkovnicí. Byly zapojený po dvou přes spirálky asi tak 0,12R, s MAA741 a kupou součástek okolo.
Ale neměřil jsem je, jsou stejně jen čtyři, tak jsem jen přihodil do škatulky k jiným exotům.
Všecky bambusáky šumí Tohle ale není šum v tom klasickém slova smyslu.
Fakt, že jsou speciálně teslácké výkonové Ge typy až na výjimky použitelné opravdu asi jen do pár kHz, to je přeci známá věc.
Mají udávaný Ft někde 0,1MHz, někde 0,15MHz.
Když třeba postavíš úplně odznova repliku TW30G, ale místo origo 0C26/27 tam naletuješ AD143, tak je to normálně natvrdo slyšet.
Větší část toho protivného "tranzistorového zvuku", úplně charakteristického pro Ge koncáky s ultranízkým Ft, je pryč.
A ani to neodpaluje budiče po přidání výšek při větším výkonu, jako to dělají 0C26/27 a všecky ostatní zdechliny.
A to mají AD143 Ates údajně Ft jenom 0,45MHz a už je to tak poznat.
Dokonce i s původně spínacími 0C28 Valvo to hraje a chová se to stejně, jako s těmi AD143. Když jsem měl v jednom kanále ještě 0C27, tak stačilo zesílit, přidat výšky a z budicích GC510K/520K se skoro kouřilo.
V druhým kanále byly jen vlažný.
Ty naše bambusáky už prostě nad 4-5kHz bohužel nezesilujou.
Není ten "šum" projevem zbytkového proudu?
Si tranzistory ho prakticky nemají, teda mají, ale v řádu třeba desítek uA a úplně mizí s nějakým Rbe.
Ale Ge výkoňáky této řady můžou mít klidně i desítku mA, pokud tam nemáš ultra malý Rbe /pod 10R/ a přitom můžou normálně fungovat.
Ale i s malým Rbe toho tam mezi C-E a hlavně C-B hodně "zbyde".
Jsou holt mizerný, NU72, NU73, NU74 i od nich odvozený 0C.
Jestli máš, tak zkus vzít třeba nějaký GD617-GD618, nebo i GC510.
Ty by měly mít podle papírů Ft okolo 1MHz.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so duben 20 2019, 8:03 Předmět:
Ve stejném napěťovém měřítku.
S 5NU74 jsem používal NPN posílený darlingtonem KU612 a rozkmit jen KF508 do bootstrapu z emitoru té KU612.
Buzení 5NU74 buď jen odpor do zátěže (50mA dc proud zátěží), nebo bootstrap z výstupu, nebo zdroj proudu s KU612, případně s modulací z výstupu.
Mezi bázemi konců buď zkrat, nebo 1A schottky.
Proti transiwattu to nemělo ani přechodové zkreslení, ani zkreslení při plném výkonu Od 50mW do 50W pod 0,01% ale to jsem zjistil až při simulaci.
HP333A jsem měl taky až hodně později.
Zaslal: pá duben 26 2019, 9:25 Předmět:
5NU74 sice začnou padat se zesílením kolem 5kHz, ale na ft to spadne někde kolem 500kHz.
Zesilovač většinou umí i kolem 50kHz obdélník, záleží, jak se ten tranzistor budí.
Tady je tvrdý buzení konce v Bčku k nezaplacení
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
